Resultados 1 al 10 de 15
Tema: Vag com la e liado parda
    Nº de Usuario: 47960
    04-nov-2015
    barcelona
    AUDI A3 BKD AÑO 2008
    Predeterminado Vag com la e liado parda
    hola a todos!
    soy nuevo en esto.ayer queria tocar el cierre centralizado para anular el bloqueo puertas mas 15km/h y algo hice mal.fue lo siguiente...
    entre en modulo 46 luego entre en coding 07 y no se que hice que cuando desenchufe el vagcom ni arregle lo que queria y encima ahora no me funciona el cierre centralizado.
    Solo puedo abrir coche por lado conductor introduciendo llave en bombin
    se me queda puerta copiloto y maletero cerrada y no puedo abrirlo en estos momentos
    necesito ayuda por favor
    y tambien e probado la segunda llave con mando y el mismo problema solo abre con llave
    No hace falta abrir el mismo tema tres veces, no vas a conseguir más ayuda por eso.
    Has probado a dejar todo como estaba?
    Avatar de rafabkp
    Nº de Usuario: 38440
    29-ene-2015
    Getafe (Madrid)
    Cita Iniciado por VICTORBRUTO Ver Mensaje
    hola a todos!
    Desde luego, focaliza tu problema en un post y vemos las soluciones posibles que no es nada difícil de solucionar,
    No seas pesado con abrir temas de lo mismo porque no creo q sea lo mejor ni para ti ni para el foro
    Rafaiphone
    El blanquito
    Avatar de Iulius
    Nº de Usuario: 62632
    08-feb-2017
    Oviedo
    hola.
    ¿hiciste un Log antes de tocar nada?
    un saludo
    Avatar de hevic
    Nº de Usuario: 478
    31-jul-2008
    Badajoz
    quita el negativo de la bateria durante media hora, así reinicializas el asunto
    04-nov-2015
    barcelona
    Predeterminado bateria
    vale.probare de quitar el borne negativo de batera
    04-nov-2015
    barcelona
    hola.
    un saludo
    log.? no tengo ni idea
    utilizo vag com de vez en cuando para hacer un autoscan al coche
    desconozco bastante del tema
    entre en modulo46 y luego coding07 y la lie
    sigo con el problema
    04-nov-2015
    barcelona
    ya no se que hacer...cuando entre en modulo 46 luego entre coding 07 y ahi creo q clique “new code” o algo parecido y do it y save
    y asi fue como la jodi
    Avatar de Iulius
    08-feb-2017
    Oviedo
    Si le hiciste un autoscan, en tu ordenador en la carpeta archivos de programa roostech vcds logs tienes los logs=Autoscan donde tienes guardada la codificación del modulo 46. busca un log en el que te funcionase bien el cierre, apunta la codificación (del 46)y cámbiala.
    te encontraras algo como esto.......el "Coding" es el numero que tendras que meter
    Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-433-46.clb
    Part No SW: 3AA 959 433 HW: 3AA 959 433
    Component: KSG PQ47 ELV 043 0631
    Revision: 00043000 Serial number: VWZCZ000000000
    Coding: 00910A0002860E76300494157C084F0B607C01
    Shop #: WSC 00028 028 00001
    VCID: 76E43D9A015C7DF1C3-8022
    Subsystem 1 - Component: Sounder n.mounted
    Subsystem 2 - Component: NGS n.mounted
    Subsystem 3 - Component: IRUE n.mounted
    No fault code found.
    Última edición por Iulius; 15/09/2018 a las 22:00
    04-nov-2015
    barcelona
    exacto van por ahi los tiros,pero yo si nos fijamos en el coding que tu me has pasado, le cambie el 1 por un 2.luego me di cuenta que no funcionaba el cierre y volvi a poner el mismo coding con su ultimo num correcto en este caso le puse el 1 otra vez y sigo igual
    no me funciona el cierre con mando
    quiza lo introduci el codigo mal?
