jeopardize (08/10/2017), seralej (09/10/2017)
Hola,
Aún sigues con el problema?
Envíame los cuadros, yo te lo programo.
Hola jnoroeste,
No he hecho nada ya que aún no me ha llegado el VAG-Tacho. Esperaba que alguien me pudiese sugerir un tutorial a seguir para realizar el proceso (extracción pin y casar llaves o desactivación inmovilizador). Lo de enviar los 2 cuadros lo veo un poco engorroso. Seguro que el proceso es relativamente fácil y podré llevarlo a cabo cuando me llegue el cable, solo que la primera vez cuesta todo.
Si quieres puedo pasarte foto o vídeo de los 2 cuadros conectados con su número de referencia, donde se puede apreciar el fallo del original y el nuevo que no me reconoce la llave.
Gracias por la ayuda.
Última edición por seralej; 09/10/2017 a las 12:47
Tu coche no usa protocolo Can-Bus, y con VAG K + Can Commander 1.4 podrás desactivar el inmovilizador (hay una opción bien visible para hacerlo) o casar el nuevo cuadro + llaves sin problema alguno con el inmovilizador. Con VAG-Tacho sólo podrás sacar el pin para casar el cuadro y llaves, pero nada más. No podrás desactivar el inmovilizador.
Después te toca casar el cuadro y llaves con ese pin, y hacerlo con Vag-Com no siempre es garantía de éxito, muchas veces da error, porque no logra saltarse aveces (para que lo entiendas) todas las seguridades, y puedes quedarte a medias. Con VAG K + Can Commander esto no sucede. Y si, la versión 1.4 vale perfectamente para tu modelo de coche, no tendrías problemas para usarlo.
Última edición por codi31; 09/10/2017 a las 13:00
Yo nunca he usado el VAG K + Can Commander (lo he visto usar) y sé de lo que es capaz, pero jamás lo he usado yo personalmente, y no te puedo dar ninguna indicación al respecto. Si yo supiera usarlo, codi31 te asegura que te manda toda la información por privado, o por público si hiciese falta. No tendría ningún problema en hacerlo, porque si lo sé hacer, lo comparto exactamente igual que como hago con el Vag-Com por todo el foro.
Lamentablemente, no domino ese programa. Lo siento tío. Mira en YouTube..
JesusGolf4 (09/10/2017)
Hola codi31,
ya he comprado el VAG Tacho 3.1 y el VAGCOM y me tienen que llegar. Si compro también el
Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. me valdría? Ya que tengo que comprarlo, prefiero escoger la última versión, siempre que funcione con mi auto.
No hay problema. Estamos aquí para compartir
