la velocidad de salida del aire es en funcion de la velocidad del vehiculo
parece k hubo/hay un problema con este sensor o el cableado/conectores.
hay k comprobar
Tengo este fallo en el climatronic , puse el diagnosis porque no salía suficiente aire, lo ponía a tope y salía aire pero poca potencia , después de unos segundos lo sacaba de golpe y ya iba bien , de que puede ser debido el fallo que me sale en el vagcom ?? Gracias
Enviado desde mi moto g(6) mediante Tapatalk
hay k comprobar
stifmaster81 (28/08/2018)
Suscribo al 100% lo que dice belkor.
belkor (29/08/2018), stifmaster81 (29/08/2018)
La avería se registra en el módulo del clima, por tanto si tiene que ver el sensor que mide la velocidad del vehículo, con el módulo del clima. A mayor velocidad, más aire entra y con más fuerza, y el módulo del clima, en base a esto, mete más o menos caudal de aire.
Sobre todo en el modo automático. En modo manual, afecta menos. Supongo, que probarías a borrar la avería, verdad??
Sólo tienes esa avería registrada? o en más módulos como por ejemplo el del cuadro o el del motor, no has mirado y no sabes si hay averías registradas? cuelga un AutoScan.
Pues no tengo avería de cuadros de instrumentos , le hecho un test también ,el único fallo es el cierre centralizado ,que cuando cierro se cierran todas menos una por ejemplo , la luz de cortesía de piloto no se enciende .. y a veces se cierra el coche con las puertas abiertas y suena la alarma...jajaja ,y la luz de encima del salpicadero hace un click click , parpadea
