Página 11 de 12 PrimerPrimer ... 9101112 ÚltimoÚltimo
Resultados 101 al 110 de 116
Tema: VAGUDS funcionamiento, errores y sugerencias
  1. #101
    Nº de Usuario: 14225
    19-may-2012
    Almeria
    seat leon 2 2.0 tdi 140cv
    Cita Iniciado por gavi23 Ver Mensaje
    buenas. la uso y me va bien pero no se como importsr las labels.
    y tambien ls conexion con el fis.. tengo un toledo de 2006... gracias
    Cuando vayas a seleccionar la label tienen que mantenerla pulsada. Si sólo pulsas y sueltas, solo las verás en ese momento, pero cuando salgas de la app tendrás que volver a ponerla. Si al seleccionarla tienes el archivo pulsado, ya se queda grabada y cada vez que accedas a esa ecu te saldrá con la labels.
    Con lo del fis creo que no se puede. El creador de la app no llegó a implementar esa función.
    Nº de Usuario: 18377
    03-feb-2013
    malaga
    gracias por la respuesta, pero no me aparece ninguna opcion para seleccionar las labels..
    por cierto, alguien sabe como contactar con passat16, me gustaria hablar con el para el codigo fuente para una idea que tengo en mente..
  3. #103
    19-may-2012
    Almeria
    Cuando estás dentro del módulo 1 viendo los datos, en mi caso dejo pulsado un botón táctil del móvil y me aparecen tres opciones ( ver averías, ver info de ecu y elegir labels). Seguro que tú de alguna manera puedes ver esas opciones.
  4. #104
    Avatar de jabicho
    Nº de Usuario: 5773
    27-sep-2010
    por el norte
    Audi A4 8K
    Agradecido 4 veces en 2 mensajes.
    Hola a todos , llevo utilizando esta app un montón de años .Me es muy útil para vigilar p.e. la carga de la bateria entrando en el getaway o cosas parecidas.No hay nada parecido para leer este tipo de valores entre las apps gratuitas. El caso es que veo que en versiones android 10 ya no funciona...a alguien se le ocurre algún truco para lograr que vuelva a rular???
  5. #105
    19-may-2012
    Almeria
    Cita Iniciado por jabicho Ver Mensaje
    Pues hace un par de semanas actualicé a android 10, mañana lo compruebo ver si me funciona.
  6. #106
    Avatar de jabicho
    Nº de Usuario: 5773
    27-sep-2010
    por el norte
    Audi A4 8K
    OK gracias...a mi me sale el mensaje "ERROR AL INICIAR EL PROCESO" cuando le doy a asignar y selecciono cualquiera de las conexiones bluetooth que aparecen. Con el móvil antiguo me funciona como siempre...
  7. #107
    19-may-2012
    Almeria
    Pues a mí me funciona como siempre. He de decir que yo me conecto en modo TP.
  8. #108
    Avatar de jabicho
    Nº de Usuario: 5773
    27-sep-2010
    por el norte
    Audi A4 8K
    A mi no me deja llegar a ese punto...en lo de asignar tipo de bluetooth me salta el error. Una pena, desde luego...lo único que Passat16 actualizase el proyecto a las nuevas versiones de Android. La seguiré usando con el viejo móvil, es lo único que se me ocurre.
  9. #109
    Avatar de jabicho
    Nº de Usuario: 5773
    27-sep-2010
    por el norte
    Audi A4 8K
    Pues nada, YA FUNCIONA OTRA VEZ he desinstalado la app y desemparejado el adaptador Obd2. A partir de aquí esto es lo que hice y me funcionó>>>
    -Instalar app, conectar el adaptador (no emparejar antes con el tfno.)
    -abrir app y seleccionar “asignar” – “bluetoooth inseguro” (se pone a buscar dispositivos)
    -elegir OBD2 y darle a “conectar”
    El problema era el emparejar antes el obd2 con el tfno., así no te deja asignar dispositivo en la app
  10. #110
    Avatar de jabicho
    Nº de Usuario: 5773
    27-sep-2010
    por el norte
    Audi A4 8K
    Jose r, en esta version que estamos utilizando tu puedes importar las labels?? Yo no encuentro esa opción por ninguna parte...es una pena
