Resultados 1 al 10 de 12
Tema: Filtros de alto rendimiento
Vista Híbrida
    Avatar de Ibiza_Warrior
    Nº de Usuario: 16882
    03-nov-2012
    Predeterminado Filtros de alto rendimiento
    Hola a todos. Zapeando por YouTube he visto un vídeo en el que se dice que hay filtros de aire que, valga la redundancia, filtran mejor que los "normales" y que permiten mas paso de aire. También dice lo mismo de los catalizadores. ¿Esto es cierto?
    EX - Peugeot 306 Sedan 1.9 TD
    EX - SEAT Toledo 1.6 TDI
    Agradecido 2,023 veces en 1,626 mensajes.
    Los filtros de espuma de toda la vida son menos restrictivos que los de papel.
    A costa claro de que lo que filtra es el aceite que llevan, que requiere limpieza y aceite nuevo y que no son tan finos filtrando como uno de papel.
    Para calle, te sobra aire a no ser que lleves algún turbo muy gordo
    Ibiza_Warrior (15/07/2021)
    03-nov-2012
    Ok. Y lo de los catalizadores es cierto? Porque si los hubiera con la misma capacidad de filtrado y que permitan mas paso de gases...
    Nº de Usuario: 407
    20-jul-2008
    GALICIA
    SEAT ALTEA XL 2.0 16V
    Hola pués lo mismo...busca catalizador de "alto flujo" son más largos y son eficaces al restringir mucho menos la salida los gases, la combinación de filtro+cata de alto flujo mejora la respiración del motor.
  6. El Siguiente Usuario Agradeció a jnoroeste Por Este Mensaje:
  7. #5
    Nº de Usuario: 91588
    07-jun-2021
    Skoda octavia II 1.6 TDI CAYC 2009
    Agradecido 13 veces en 8 mensajes.
    EL filtro de aire no debe llevar aceite ya que ese aceite te jode la sonda o caudalímetro que va despues.
    Por otro lado, en el caso de los VAG TDI los filtros estandar están muy sobredimensionados, se ve a simple vista...Y lo he leido en un sitio bastante serio (no tengo el link), ese mismo filtro va en el 1.6 TDI de 105 como en el modelo de alta gama de 240 CV. Estaria bien una comparativa en banco de potencia entre filtro nuevo, filtro con 100.000 Km y filtro de "altas prestaciones", yo apuesto por que se obtendría exactamente lo mismo. Ayer cambié el mio con unos 50.000 y estaba en muy muy buen estado.
    Última edición por Jose198; 14/07/2021 a las 16:40
  8. El Siguiente Usuario Agradeció a Jose198 Por Este Mensaje:
  9. #6
    Nº de Usuario: 407
    20-jul-2008
    GALICIA
    Cita Iniciado por Jose198 Ver Mensaje
    Cuidado con esos motores con el sw dieselgate actualizado ...muchos de ellos dán fallo de caudalímetro (medidor de masa de aire) sólo con poner un filtro de aire de otra marca....
  10. #7
    Nº de Usuario: 36643
    13-dic-2014
    Guadalajara
    Caddy 2.0TDI 110Cv 4 motion
    Cita Iniciado por jnoroeste Ver Mensaje
    Y también le pasa a los 2.0 ? Aunque a esos solo lo actualizaron el sofware
    Enviado desde mi M2007J17G mediante Tapatalk
  11. #8
    Nº de Usuario: 407
    20-jul-2008
    GALICIA
    Cita Iniciado por jtl_90 Ver Mensaje
    Hola, no, los 2.0 no tienen ese problema.
  12. #9
    03-nov-2012
    Por suerte mi motor no va a tener ese problema. El tema del filtro de aire lo seguiré dejando como siempre. Realmente me interesa mas limpiar el catalizador o poner uno que filtre bien y que permita mas paso de gases (si es que existe alguno que permita esas dos cosas) para que el turbo sufra la menor contrapresión posible. De momento descarto la opción de vaciarlo.
    Última edición por Ibiza_Warrior; 17/07/2021 a las 09:22
  13. #10
    03-nov-2012
    Perfecto. En ese caso optaré por llevar a limpiar el mío en principio, porque si el anterior dueño del coche no lo limpió en 17 años... a saber cómo estará. Si no tuviese remedio... habrá que cambiarlo.
    Última edición por Ibiza_Warrior; 15/07/2021 a las 08:51
