Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 13
Tema: Se puede modificar sistema confort de Golf IV???
    Nº de Usuario: 44262
    14-jul-2015
    mexico
    Golf GTI MK4
    Exclamation Se puede modificar sistema confort de Golf IV???
    Hola que tal amigo soy nuevo en el foro espero me puedan ayudar con una duda, acabo de adquirir un Vag-Com 12.12 para diagnosticar mi auto
    es un Golf IV GTI, y todo funciona bien.
    he visto que se puede modificar en estos autos el sistema confort para subir y bajar las ventanillas (algo así) Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    Alguien me puede ayudar a realizar esto? es que no me aparece la opción de LONG CODING HELP en el VCDS y no puedo modificar nada!!!!
    que puedo hacer?
    Con Vag-Com en tu modelo no se puede realizar la codificación de subir/bajar ventanillas desde el mando. La codificación en tu modelo es por software-coding (sumar y restar números a la codificación) no por long coding helper (activar y desactivar bits mediante casillas de codificación). Lee las opiniones del vídeo y sabrás lo que te hace falta. Salu2
    Avatar de alejandro_marti1
    Nº de Usuario: 46738
    25-sep-2015
    Argentina
    Vw bora
    Perdon que meta una opinion , hasta donde se en los de 3 puertas no lo permite en el de 5 si y sin problemas
    Nº de Usuario: 19250
    26-mar-2013
    zaragoza
    Agradecido 342 veces en 298 mensajes.
    Y como? Yo he buscado mucho y no se puede, sólo por rs232 y no tengo ningún ordenador con esa conexión...
    Cita Iniciado por alejandro_marti1 Ver Mensaje
    Hasta donde sé, en los de 3 puertas no lo permite en el de 5 si.
    Yo tengo un VW Golf IV de 3 puertas, y tengo codificada esa función sin problema alguno. Yo desde el mando dejando pulsado el botón de cierre se suben las ventanillas, y dejando pulsado el botón de apertura, bajan. Por tanto da igual que sea un 3 puertas o un 5 puertas, se puede igualmente.
    25-sep-2015
    Argentina
    Vw bora
    Perdoname que pregunte como lo haces , me podrias decir como
    Te agradeceria mucho
    Avatar de Egiatar
    Nº de Usuario: 6039
    20-oct-2010
    Urumea River
    Golf IV GTI-TDI
    cable rs-232 y vcds-pro ó easyccm (software que encontraras en el foro y por la red...)
    TDI AHF + d 300k y seguimos juntos
    Mi MK IV:
    25-sep-2015
    Argentina
    Vw bora
    Predeterminado Se puede modificar sistema confort de Golf IV???
    Hola codi1 tengo un amigo que quiere activar el cierres de ventanas con el mando y yo no se ,porque esta todo en el modulo 35 vos sabrias como hacerlo , yo le active el cierre selectivo y el desbloqueo al sacar la llave pero lo de las ventanas no es un BORA 2.0 año 2010
    Desde ya muchas gracias por molestarte
    Última edición por alejandro_marti1; 07/10/2015 a las 15:45
    Hola codi31, tengo un amigo que quiere activar el cierre de ventanas con el mando y yo no sé, porque esta todo en el modulo 35, vos sabrías como hacerlo??
    Dices que ese VW Bora del 2010 lleva módulo 035?? seguro?? porque creo que un coche del año 2010 ese módulo no lo lleva, debe de llevar el módulo 046 o el módulo 09 pero el módulo 035 no. Cuando realizaste la codificación a tu amigo de cierre selectivo y y desbloqueo de seguros al retirar la llave, cual era la forma de codificar?? por SoftCoding?? es decir, sumar y restar números a la codificación? o por Long Coding helper?? remarcar y desmarcar casillas de codificación?? es importante saber esto, para poderte aconsejar. Salu2
  10. #10
    25-sep-2015
    Argentina
    Vw bora
    Lo hice por el modulo 035 central lock en adaptacion en los canales y no tiene modulo 46 ni el 09 el soft codin es el 00018 eso me figuraba con el vag 11.11 yo estoy en argentina
