Página 3 de 5 PrimerPrimer 12345 ÚltimoÚltimo
Resultados 21 al 30 de 41
Tema: Se me ha caido la rueda de repuesto
  1. #21
    Avatar de kiko
    Nº de Usuario: 167
    sabadell
    seat leon sport 1M 1.9tdi 110cv (asv)
    Por lo q cuentas ese sistema es como en los FORD, un cable sujeta la rueda y el otro la va subiendo hasta el suelo del coche, es un coñazo este sistema.
    Seat Leon 1.9 TDI 110cv sport (asv)
  2. #22
    Nº de Usuario: 416
    21-jul-2008
    villaviciosa de odon
    Alhambra TDI 115cv AUY
    Buenas..
    Habias tocado la rueda antes..
    No eres el primero que se le rompe la pieza de plastico, meparece que el modelo anterior (creo que fue hasta el 2000) lleva el mismo sistema pero la pieza es de acero o similar, intenta encontrar la antigua mejor. Parece ser que el problema, aparte de la fragilidad de la pieza es cunado subes la rueda si el cable no se queda perfecto (sin cocas) la pieza se fuerza y acaba rompiendose.
    Por si las moscas, yo llevo una cadena puesta.....
    Saludos y animo.
    Seat Alhambra 115 AUY. Suspensión sport, doble clima, tempomat, asientos girables, asientos infantiles, repro, control aparcamiento, lunas tintadas, etc...
  3. #23
    Avatar de juanravillaca
    Nº de Usuario: 21
    Barcelona
    Seat Alhambra sport 1.9Tdi 115cv
    Agradecido 120 veces en 75 mensajes.
    Cita Iniciado por ignasi Ver Mensaje
    Buenas..
    Saludos y animo.
    Que va, no habia tocado la rueda, lo que si reconozo es que los badenes los paso como si no estubieran, y esos saltos pueden forzar un poco mas de lo normal el mecanismo
  4. #24
    Avatar de MichaelKnight
    Nº de Usuario: 26
    Taipei, por ahora...
    SEAT TOLEDO II ASV
    Agradecido 106 veces en 40 mensajes.
    Cita Iniciado por juanravillaca Ver Mensaje
    entoces lo raro es que no destroces suspensiones o pegues con el morro al bajar los badenes grandes.
  5. #25
    Nº de Usuario: 21
    Barcelona
    Cita Iniciado por MichaelKnight Ver Mensaje
    No son los badenes, es las tiras esas que ponen en la carretera para que bajes de velocidad
  6. #26
    Avatar de FRANFRO
    Nº de Usuario: 5752
    25-sep-2010
    CARTAGENA
    SEAT ALHAMBRA 1.9 TDI
    Predeterminado Rueda repuesto seat alhambra
    A mí también me ha pasado, se me cayó la rueda y al dar con el asfalto debió de dar un tirón fuerte y se rompió el tope del sistema de adujado del cable. He preguntado en varios desguaces y me dicen que suele ocurrir con relativa frecuencia y que es difícil de encontrar la pieza de segunda mano. Por favor, si alguien sabe donde conseguir esta pieza por la zona de Cartagena o hacer ua chapuza para trincar la rueda, que se ponga en contacto conmigo. La referencia es 7M3803660E.
  7. #27
    Nº de Usuario: 7356
    06-feb-2011
    Montornes del valles
    seat altea xl 2.0 tdi 140 cv
    Hola a todos. A mi cuñado le pasó lo mismo cuando fue a poner el gancho de la caravana, pero lo que se rompe no es el cable es la corona dentada que lleva dentro que es de plástico y por lo tanto endeble para sujetar tanto peso. Él estuvo mirando por desguaces y también en la seat pero le vendían la misma mierda, incluso el taller que le puso el gancho le dijo que fuera él quien sacara y pusiera la rueda de repuesto que no se hacían responsables de ese mecanismo que ya les había pasado con otros clientes. Y entre los dos buscamos la solución: hicimos la pieza de aluminio y ahora funciona de maravilla. Ha tenido que sacar un par de veces la rueda de repuesto y no le ha dado ningún problema.
  8. El Siguiente Usuario Agradeció a ofycas Por Este Mensaje:
    guaris (01/06/2011)
  9. #28
    Avatar de [[C|-|E]]
    Nº de Usuario: 1274
    18-feb-2009
    Heidelberg, Alemania.
    VW Golf MKIV TDI ASZ - +180 cv 420 nM (Upsolute).
    Esas tiras tengo que cogerlas yo prácticamente parado para no dejarme los empastes con el golpe que mete el coche, jeje.
  10. #29
    Avatar de guaris
    Nº de Usuario: 8702
    01-jun-2011
    Martorell
    Seat Alhambra stylance 130CV Gris sombra
    Predeterminado pieza metálica
    Cita Iniciado por ofycas Ver Mensaje
    Hola amigo,soy nuevo aquí,te he mandado un MP.
    Conozco unas cuantas personas con la Seat Alhambra.
    Hay alguna opción para qué se pudiera hacer unas cuantas piezas para qué nos saliera mejor a tod@s?.
    Gracias y saludos.
    Última edición por guaris; 01/06/2011 a las 15:06
  11. #30
    Nº de Usuario: 7610
    23-feb-2011
    Vizcaya
    Volkswagen Passat 3BG 1.9 TDI 130
    Hola, la verdad es que aparte de que los sistemas de sujección inferior de la rueda de repuesto fallan bastante por lo que veo, en las kangoo del curro también nos han dado problemas, creo que el propio emplazamiento en si es engorroso, me toco cambiar una rueda lloviendo y acabé hecho un asco, creo que las marcas deberían sacrificar espacio para alojarlas en el interior, pero claro al final los usuarios cada vez exigimos más habitabilidad interior, e incluso es un aspecto que nos hace decantar por un modelo u otro, por cierto en las kangoo la sujección las hicimos por arriba en la caja, pero claro en la "fragoneta" es mas facil hacer una ñapa a lo bestia pero efectiva. Un saludo
