Página 4 de 5 PrimerPrimer ... 2345 ÚltimoÚltimo
Resultados 31 al 40 de 50
Tema: No se cierran puertas traseras en mi Ibiza tras usar Vag-Com
  1. #31
    Cita Iniciado por gato_sanluka Ver Mensaje
    buenos dias, cuando le doy a do it se va a la pantalla anterior donde aparecen datos del coche, y en soft coding aparece el mismo codigo y no se cambia y lo que me dices del mensaje que debe aparecer arriba a la derecha creo que tampoco me sale, de todas maneras esta tarde lo hago de nuevo y te confirmo, aunque de todas formas, aunque saliera ese mensaje... el codigo no se cambia, que puede pasar? saludo
    cuando metes el coding nuevo y das a DO IT ! te sale una ventanita de que a sido aceptado?? debe de salirte una ventanita diciendo que a sido aceptado, u otra diciendo que es invalido (por narices) si al meter el coding te devuelve a la pantalla anterior y arriba a la derecha no aparece ningún mensaje, sal del Vag-Com y vuelve a entrar a ese modulo a ver si sigue el coding anterior. pero repito, no te sale esa ventanita?? salu2
  2. #32
    Nº de Usuario: 19229
    24-mar-2013
    sanlucar
    Seat Ibiza 1.4
    acabo de hacerlo de nuevo, y como supuse.. no me sale ningun mensaje ni nada, os dejo el enlace del video para que lo veais, si no se ve digamelo y lo subo al youtube ya que esta en el dropbox, gracias a todos por vuestra ayuda, saludos
  3. #33
    24-mar-2013
    sanlucar
    Seat Ibiza 1.4
    porfavor ayudenmeee
  4. #34
    porfavor ayudenmeee
    vamos a ver..los pasos los haces bien, pero mete el Software Coding y el WorkShop Code (no solo el Software Coding) y una vez te devuelva a la pantalla anterior, sal completamente del Vag-Com y saca la llave del contacto, y miras si cierran las puertas traseras. salu2
  5. #35
    24-mar-2013
    sanlucar
    Seat Ibiza 1.4
    gracias por su interés, lo del workshope lo he dejado como estaba ya que solo me habeis dicho que cambie lo del software coding, cambip el software coding y salgo de todo y sigue sin cerrar, y cuando vuelvo a entrar con el programa el código no ha cambiado, puede ser lo del login? llevo días dejando el coche en la calle asi y tengo miedo que me roben la verdad, gracias de nuevo por todo, un saludo amigo
  6. #36
    cambia el Software Coding y el WorkShop Code y sal del Vag-Com y mira si cierran..lastima que no pueda darte la configuración de mi modulo de confort, es 3 puertas mi coche, si no mañana mismo la tenías aquí puesta..si haciendo esto aún sigue sin cambiar, ese coding no te vale. salu2
  7. #37
    Avatar de nacsand
    Nº de Usuario: 1537
    07-may-2009
    De aquí para allá
    GOLF 1.9 tdi AGR 2000
    Agradecido 270 veces en 233 mensajes.
    ¿Tiene el coche elevalunas eléctricos?, dime si tienes elevalunas sólo delante o delante y detrás.
    VW GOLF 1.9 TDI 1999 AGR
  8. #38
    24-mar-2013
    sanlucar
    Seat Ibiza 1.4
    he vuelto a cambiar lo del software coding y nada, y lo del workshop no se que código tengo que poner, y lo de los elevalunas eléctricos solo lo tengo delante, gracias por vuestra ayuda, haber si consigo arreglarlo o tendré que ir a la casa Seat un saludo amigos
  9. #39
    24-mar-2013
    sanlucar
    Seat Ibiza 1.4
    acabo de probar lo del software coding con el codigo 00065 (tenia el 00064) y ese si me ha dejado cambiarlo, y he probado a poner el codigo que e dijisteis (04097) en el cuadro de workshop y si me ha dejado cambiarlo, que liada tengo, saludos amigos
    Última edición por gato_sanluka; 13/04/2013 a las 11:10
  10. #40
    24-mar-2013
    sanlucar
    Seat Ibiza 1.4
    Buenas, ya lo he solucionado, e di cuenta mirando no se que modulo, que solo detectaba dos puertas el coche, cambie el código 00064 por el 00067 y ya se cierran y se abren perfecto, muchísimas gracias por vuestra ayuda amigos, aunque una cosa mas por favor todo esto paso por intentar sincronizar el mando con el coche, he estado mirando como hacerlo pero necesito tener registrado el programa y no tengo manera de activarlo, he leido que con el vagcom 311 se activa mas fácil pero tampoco lo encuentro, podéis ayudarme en esto si no es mucho pedir? gracias por todo, saludos
