Resultados 1 al 10 de 30
Tema: Codificar nueva unidad de abs
Vista Híbrida
    1º comentas que llevaste la Unidad del ABS a reparar, y que te dijeron que estaba fundida, y que con el Vag-Com no llegabas a conectar con dicha unidad, pero comprobaste 1º los fusibles?? puesto que el error del captador de velocidad de la rueda izquierda te indica que tiene un fallo eléctrico, esto a podido causar que funda el fusible de dicho modulo, y de ahí que no tenga comunicación alguna, y el mecánico te diga que esta fundida (lo cual no me fío en estos tiempos que corren)
    porque no pruebas 1º a arreglar el problema del captador de velocidad y mirar fusibles?? puede que te lleves una sorpresa y no haga falta poner el modulo de desguace..de todas formas, necesitas saber la codificación de tu modulo de ABS actual, copiar la misma y meterla al nuevo modulo, pero si no tienes acceso al roto, mal lo llevas, de ahí que te diga que mires fusibles e intentes entrar en el..salu2
    P.D: por favor, no escribas en mayúsculas.
    Avatar de janduteam
    Nº de Usuario: 7017
    13-ene-2011
    FERROL -CORUÑA
    AUDI A4 1,9 TDI 130 AVF 20004
    Agradecido 28 veces en 25 mensajes.
    Predeterminado Codificar nueva unidad de abs
    hola codi ya lo he hecho hemos mirado todo pero al final parece haberse fundido lo de codificarla me dices que necesito saber la de la antigua donde se miraba eso pues tengo hechos varios autoscan saldra algo alli saludos amigo y gracias lo del captador esta solucionado
    5.3 FRONT D00 Codificación: 0273004281 Shop #: BB 24548 2
    sera algo de esto saludoss
    Última edición por janduteam; 08/07/2012 a las 14:54
    PREFIERO QUEDAR DE TONTO UNA VEZ Y NO TODA LA VIDA (PREGUNTA Y ACERTARAS)
    Avatar de popo666
    Nº de Usuario: 9940
    04-sep-2011
    BCN
    Volkswagen Passat TDI Berlina 110CV (AFN)
    Agradecido 121 veces en 71 mensajes.
    Hola janduteam,
    veo que compartimos modelo de passat y sistema ABS,asi que te dejo referencia a un doc con los datos necesarios para la codificación de estos módulos.
    Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.Espero que sea de utilidad....
  4. Los Siguientes 2 Usuarios Agradecieron a popo666 por Este Mensaje:
    jajasso90 (07/04/2015)
    Avatar de janduteam
    Nº de Usuario: 7017
    13-ene-2011
    FERROL -CORUÑA
    gracias por el aporte pero con q programa abres esta ext.doc saludos haber si me dices algo gracias amigoo
    Cita Iniciado por popo666 Ver Mensaje
    Hola janduteam,
    Avatar de popo666
    Nº de Usuario: 9940
    04-sep-2011
    BCN
    Cita Iniciado por janduteam Ver Mensaje
    Es un archivo.doc,lo puedes visualizar con el Word,pero te dejo el mismo en formato pdf....
    Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.Saludos!!
  7. #6
    Avatar de janduteam
    Nº de Usuario: 7017
    13-ene-2011
    FERROL -CORUÑA
    lo he visto pero no entiendo nada tu lo has echo alguna vez si es asi me podrias decir cuales son los pasos pues no entendi nada del archivo tengo vag con y opel inmo que no se si me hace falta saludos
  8. #7
    Avatar de popo666
    Nº de Usuario: 9940
    04-sep-2011
    BCN
    Por suerte,de momento,no he tenido problemas del Sistema ABS y no he tenido necesidad de codificarlo.Lo que explica el documento,viene a ser la codificación correspondiente para el modulo ABS segun; modelo vehiculo/sistema frenos/tipo motor/tipo transmisión.
    Asi pues,siguiendo la tabla que refleja el documento,la codificación (XXXXX) para tu coche seria la siguiente; 04255
    0_(desconozco a que hace referencia éste digito)
    4_
    Audi A4 (8D) / VWPassat (3B)
    2
    _FN3(TEVES/ATE) [LB PR-1] (suponiendo que tu coche monta éste sistema de Frenos)
    5_4/6/8Cilindro. Diesel
    5_Manual
