Página 7 de 21 PrimerPrimer ... 5678917 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 61 al 70 de 206
Tema: golf, montar volante multifuncion de un MKVI en un MKV
  1. #61
    Nº de Usuario: 3307
    31-ene-2010
    en Tortosa, al sur de Tarragona
    VW Golf V GTI
    De momento he dejado el coche en el garaje a la espera que me llegue un cable 908.1
    Ahora que lo tengo todo montado me da palo volver a montar el viejo para volver a desmontar y montar dentro de unos dias.
    Muchas gracias por tu ayuda. Salu2
  2. #62
    Avatar de Chemarinlove
    Nº de Usuario: 285
    06-jul-2008
    Extremadura
    PASSAT TDI 130 AVF TOLEDO 110 AFN
    y este volante se puede montar en un passat 3bg?
    Seat Toledo 1L 98 110cv Tdi, EGR off, Tempomat by Toledin, Selex azules.
    Volkswagen Passat 3BG 130 cv 6v, Xenon 6000k, Plafon W8, Volumétricos, Tapa reposabrazo cromado W8, Cromado maletero OEM, luces de día tipo Mercedes, retrovisores cromados w8, alerón oem, cromados interior W8, MFD con Dietz y hdd multimedia y subiendo.
  3. #63
    Administrador
    Avatar de pas-pas
    Nº de Usuario: 4
    20-jun-2008
    En el centro, a la derecha
    Cita Iniciado por Chemarinlove Ver Mensaje
    Si no es multifunción, posiblemente si. Si es multifunción, no.
  4. #64
    kardom
    Guest
    hola pas pas e visto que en el airbag del golf vi , el cableado lleva un conector cuadrado negro que esta conectado aun alambre que rodea al airbag eso como lo kito para poner el cableado del airbag del golf v
    gracias un saludo
  5. #65
    Administrador
    Avatar de pas-pas
    Nº de Usuario: 4
    20-jun-2008
    Cita Iniciado por kardom Ver Mensaje
    gracias un saludo
    Ni idea. No tengo un Golf VI ni un volante de Golf VI para saberlo
    Mi volante del Octavia II restiling es muy similar al del Golf VI pero no me suena que tuviera nada raro, salvo el conector para multifunción que es mas fino y está ubicado en otro sitio del volante respecto al volante de Golf V
  6. #66
    kardom
    Guest
    Cita Iniciado por pas-pas Ver Mensaje
    me refiero a esto
  7. #67
    kardom
    Guest
    aver pas pas aclarame esto si yo pongo el cableado del airbag del golf v al airbag del golf vi , sin conectar un cable a esa zona marcada en rojo de la foto me funcionarael claxon?
  8. #68
    Avatar de mondrollo
    Nº de Usuario: 114
    Cornellà de Llobregat (Barcelona)
    VW PASSAT 3BG TDI 130CV
    Agradecido 127 veces en 80 mensajes.
    kardom me puedes pasar el manual a Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    saludos
  9. #69
    Administrador
    Avatar de pas-pas
    Nº de Usuario: 4
    20-jun-2008
    Por lo que veo, ese manual es para montar el volante del Scirocco en un León I.
    Que yo recuerde, el volante del Golf V y del Golf VI (en este caso hago referencia al del Octavia II restiling) tiene los mismos conectores de masas por lo que deberías conectarlos de la misma forma.
    No os guiéis por manual de montar un volante en un vehículo con plataforma tecnológica anterior y muy distinta pues conlleva a estos problemas.
    La única forma de verificar es quitando tu volante de Golf V y comprobar conexiones. Esto no supone ningún problema que haya que resolver con VAG-COM
  10. #70
    kardom
    Guest
    segun lo que comentas no deveria cambiar el cable que viene con el airbag del golf 6 por el cable del golf v?
