Para la presion que da el turbo la medicion del cauda es correcta, cuando llegue a casa te pongo mas graficas de otros AVB.
Aqui pongo un log que le he vuelto ha hacer a mi Passat:
Hacía mas de un año (Unos 12.000Km) que no le hacia el log. En el anterior me dijeron que era raro que el caudalímetro no llegase a 100, que posiblementre estuviese cascando. Pero el que le he hecho ahora es identico al de hace una año, pero identico identico, lo que me lleva a pensar que mas bien, es que es así, pues sino, en un año el cauda hubiese ido a peor ¿NO?
Este es el del año pasado:
Para que se vean todas las lineas del gráfico hay que darle a la lupa, para aumentar la imagen...
Los dejo como referencia, por si a alguien mas le salen así.
Última edición por lebrillo; 23/04/2009 a las 14:50
Passat 3BG. AVB de 2004
mi cuñado felix
Si algo puedo opinar es de un passat y de 100cv, tanto el tuyo Arteal como el de tu cuñado (lebrillo) estan con el cauda mas petao que ni pa que. Si no da un pico de 1000 o por lo menos 950 esta medio tieso el cauda.
Una posibilidad remota es que este sin apretar alguna abrazadera o roto el tubo que va del cauda al turbo pero son casos muy contados.
¿Pero si estubiese mal, algo le debería de notar al coche, o que hubiese ido a peor?
Si el cauda estaba mal hace un año, ahora estaría para el arrastre, y en cambio está identico.
El coche va muy bien, como el primer día, con medias de 5,5 ó 5,6 de consumo, incluso mas bajas que cuando nuevo.
De todas formas miraré el tubo que va al turbo, a ver si se ve algo...
Saludos y gracias.
Hola de nuevo.
Hoy le he cambiado los filtros al coche y al quitar la tapa que cubre el motor por debajo, he visto que a la entrada del intercooler hay un tubo pringoso. Bueno, creo que es la entrada, es por la parte baja del intercooler.
Unas fotos:
En esta se puede ver como entre la goma y el plástico hay una arandela metálica que estaba un poco separada, se puede ver como entre la arandela y el plástico hay una zona muy brillante, que al empujarle se metió para adentro.
Y ahora las cuestiones:
¿Puede ser eso motivo suficiente para que la medición del cauda no llegue a 1000?
Si se supone que por esos tubos es aire lo que circula, ¿Por qué está pringoso de aceite?
Total, que movido un poco el manguito y parece que se ha ajustado mejor, como si antes estuviese un poco salido (Milímetros).
Cuando pueda volveré a hacer un log, para ver lo que mide el caudalímetro y controlaré si vuelve a mancharse el tubo, pues lo he dejado limpio.
Saludos y gracias.
Ese pringe de aceite es por la recirculacion de los vapores de aceite ke suelta la tapa de balancines.
Es posible ke tengas ke cambiar la junta de se tubo.
Yo hice unos logs a un passat igual, y recuerdo que también leía más bien poco el cauda..... El caso es que el coche andaba bien.
Ese tubo lleva una grapa ( aro metálico ) para mantener a este en su sitio y evitar que se salga. S tirando de ese tubo puedes sacarlo, entonces te falta esa grapa.
¿ no te falta esa grapa en el tubo ?
En cuanto a tu pregunta del cauda, según dice Moncho, si tuvieras una fuga el cauda podría medir de menos.
