Si, pero tened en cuenta que en cuadros CANBUS posteriores a 2006 esto se ha capado desde VW y sea por esto por lo que Confortline no puede cambiar los km.
Tienes razón Pablo, pero en este caso tampoco podría leer el login para casar el cuadro.
Confortline, ¿de qué año es el cuadro que has puesto? Lo pone en una pegatina que tiene por debajo. ¿Te dieron el login con el cuadro cuando lo compraste o lo has sacado tu con el commander?
Un saludo!
VW Golf V GT Sport TDI - BKD '08
El cuadro es del 2008, el login lo averigue con el vag-com, pero no tuve falta codificarlo en el nuevo porque según lo puse ya tenía el login del cuadro viejo, no se si esto pasó porque en los passat 3c no hace falta codificar nada al llevar otro sistema que otros modelos, no tuve que sacar pin, ni codificar llaves ni nada por el estilo, fue cambiar cuadro por cuadro y ya esta, funciono todo perfecto.
Passat 3c-2.0 TDI Confortline (version canarias) con: Rejilla cromada, pantalla mfa+, centralita 30 bits, faros de niebla, luces de giro, navegador mfd2, 8 altavoces Magnat, pedales R36, interruptores palanca de cambios, volante multifuncion R32, luces de reposapies, cerradura guantera cromada, funda maletero OEM, tratamiento pintura teflon, luces led interiores, taloneras de puertas OEM, sensores traseros de aparcamiento y.....estudiando nuevas mejoras
