El motor de arranque si que puede descargar la bateria aunque no se use si tiene una derivacion . De hecho hay casos que era el causante de la descarga , pero en el caso que yo conozco el amperimetro detectaba el consumo Aunque por algun motivo que desconozco les costo mucho localizarlo.
En el caso del compañero cetoledo lo mas probable es que no fuera por falta de engrase pero que al desarmarlo y armarlo solucionara esa derivacion sin que el fuera consciente de ello .
En mi caso , una bateria 77 Ah , para que se descargue en una semana tiene que tener un consumo de mas 0,4 Ah . Que serian mas de 400 miliamperios , 10 veces mas de lo que me mide el multimetro.
Última edición por Iabo; 07/03/2023 a las 09:46
Sí claro. A lo que yo me refería es a la situación que describía el compañero: al estar mal engrasado, el motor de arranque causaba un sobre esfuerzo a la batería en cada arranque. Como la batería se descarga sin usar el coche, ese no puede ser el caso aquí. Cetoledo no detectaba consumo tampoco, pero la batería se le descargaba en periodos más largos y usando el coche.
Estoy de acuerdo en que la magia no existe. Si la batería se descarga es porque hay consumo.
Eso es. Tiene que quedar reflejado en el amperímetro, sea lo que sea.
Los bornes están limpios de sulfato y demás resíduos?
Ciertamente, un misterio.
