Aunque que pongas resistencia y demás tendrás que codificar la central eléctrica, posiblemente este cortando por exceso de corriente o por bajo consumo.
Hola a todos, tengo una vw t6 de 2017, me he comprado unos faros aftermarket con lupas para meterle un xenon, el problema que tengo, esque con las halogenas funciona sin problema, pero, en el momento que coloco el xenon(he probado con dos balatros disitnos y dos bombillas distintas, ademas con unas resistencias canbus).
Enciendo el motor, enciendo las luces, y todo perfecto, ni errores ni nada, pero nada mas piso el acelerador....zas! se apagan las dos y fallo en el cuadro.
no se que mas mirar ya, alguna sugerencia? estoy desesperado, no doy con la tecla, pero esque me extraña mucho.
Gracias un saludo
almave80 (14/07/2018)
si, si cambia la distribución de las luces.
debes estudiar cual es la que te vale.
Los faros originales son h4. Los que tengo puestos h7 y h1, hacen la conversion directamente sin tocar nada, porque llevaran su cableado para no tener que tocar nada.
Cuestion de ir probando? Pasa algo o se puede joder algo por tocar ahi?
Gracias un saludo.
Enviado desde mi ONEPLUS A3003 mediante Tapatalk
El problema es que la BCM corta por corriente. Los módulos que has puesto no son 100% compatibles. Habría que escanear el coche, ver al codificacion y adaptación y jugar con ello.
No te puedo asegurar que se rompa nada porque se varían los valores de corriente y pines de salida.
Vamos, que hay que saber que se hace.
Ah! Una cosa mas. Si hago lo de ponerlo con reles y a bateria directo. Adios problemas no?
No debes llevar eso directo a batería, debes buscar el fallo y arreglarlo. Será solo codificacion o adaptar corrientes con resistencias.
almave80 (15/07/2018)
En algunos coches que ponias un kit de xenón se averiaba el motor de los limpias, yo no enrredaba mucho con eso.
