Página 8 de 9 PrimerPrimer ... 6789 ÚltimoÚltimo
Resultados 71 al 80 de 88
Tema: Duda al cambiar el aceite uno mismo
  1. #71
    Avatar de George
    Nº de Usuario: 17589
    16-dic-2012
    Bilbao
    Passat 3c 2.0tdi highline BKP
    Agradecido 42 veces en 36 mensajes.
    Lo hice como explica Moncho en su video.Di contacto para que la bomba llene el filtro y luego lo arranqué un rato.Despues comprobe y estaba correcto.ademas la Polar Fis me indica el nivel en el cuadro.De todas formas el carter del tuyo y el mio seguramente sean diferentes
    Passat 2.0 tdi 140cv,rojo tornado,chicago 18",bixenon,paragolpes y molduras puertas R-Line,bajos color carroceria,RCD 510 VW sound,paquete luz y vision,volante tapizado en perforado,techo solar,cierre por lluvia en FIS,cierre por pulsacion,pitidos al abrir y cerrar,desactivacion luces a 140,sirena alarma des-capada,donuts,LED en todo el coche,triple percha maletero,mando luces y ventanillas cromados,maletero iluminado con tiras LED...y algo se me olvidara
  2. #72
    Avatar de jose77
    Nº de Usuario: 13013
    20-mar-2012
    Sevilla,,,,Moron
    Skoda Octavia 1.9 TDI ALH Repro
    Agradecido 55 veces en 43 mensajes.
    Cita Iniciado por George Ver Mensaje
    Bueno,pues esta mañana he llevado a mi trasto a hacer el cambio de acite y filtro por mi cuenta,cosa que no habia hecho nunca,y tengo que decir que no se como no lo he hecho antes.Es sencillo y te quedas super agusto y tranquilo al hacerlo tu mismo.El tornillo que tiene mi BKP efectivamente es el que dice Jose,con la arandela incorporada y podria perfectamente haber puesto el viejo,que estaba perfectamente.En cuanto al apriete he tenido incluso que darle golpes a la carraca con el martillo de plastico para aflojarlo,ya que con la carraca sola era imposible.Para apretar en el mismo box me recomendaron que lo apretara sin dinamometrica,al tiento y asi lo hice.Veo dificil pasarlo de rosca,la verdad.A mi con 3,8 litros se me ha quedado el nivel correcto.Saludos y perdon por el tocho.Unas fotos:
    Mi trasto en el box:
    Alojamiento del filtro,ya sin filtro ni tapa
    Nuevo filtro con la tapa y junta
    ese aceite, o es muy malo o esta con muchos km , esta quemadisimo eso ya no engrasa nada.s2
    Skoda octavia Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.sigueme en Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    repro,discos traseros, cubiertas 205 55 16 Uploaded with Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. Siempre corrigiendo con word
  3. #73
    Avatar de DSG87
    Nº de Usuario: 11098
    23-nov-2011
    Barcelona
    VOLVO C30 1.8 - Momentum - 2009
    Agradecido 750 veces en 648 mensajes.
    Cita Iniciado por jose77 Ver Mensaje
    Seguro que llevaría Repsol...porque el mio sale igual..jajajaja.
    En serio..salen muy negros..pero los cambio cada 15.000kms. Asi que supongo que es normal ese color.
    Enviat des del meu Galaxy S3 Mini
    Perfil de mi Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
  4. #74
    Avatar de jose_r6
    Nº de Usuario: 19091
    15-mar-2013
    Jaén
    Seat León II 2.0 tdi 140 cv sport up
    Agradecido 69 veces en 59 mensajes.
    En un diesel no es nada extraño que salga así el aceite.
    Yo con Repsol me salia así y con Castrol que uso ahora lo mismo.
    Enviado desde mi LT18i usando Tapatalk 2
  5. #75
    Avatar de George
    16-dic-2012
    Bilbao
    El aceite en un diesel se pone negro desde que lo hechas.solamente de mezclarse con lo que queda por las paredes del motor.Al contrario que en los gasolina
  6. #76
    Avatar de carlosextremadura
    Nº de Usuario: 16310
    26-sep-2012
    Badajoz
    seat leon 2 1.9 105cv bkc
    Agradecido 56 veces en 41 mensajes.
    Bueno chicos por fin realicé el cambio de aceite.
    La verdad que tube mis complicaciones, lo primero que hice fue echar el limpiador y dejarlo 15 min actuando, acto seguido levanto el coche con los gatos y ahi comienzan los problemas, el tornillo del cárter no hay quien lo saque, tras mucho esfuerzo me voy a mi casa otra vez a por otra llave pero como mi casa estaba algo más larga, pero cuando llego el coche se había enfriado bastante asique lo arranco de nuevo 10 min y con esa llave ya si que consigo quitar el susodicho tornillo.
    Lo demás muy bien y con buena letra, el aceite salio muy liquido y negro supongo que seria el limpiador, porque el aceite tenía 11.000 km, y llevaba castrol magnate, ahora he puesto castrol edge.
    Muchas gracias por todos los consejos y un saludo compañeros
  7. El Siguiente Usuario Agradeció a carlosextremadura Por Este Mensaje:
    powervtec (18/05/2018)
  8. #77
    Avatar de powervtec
    Nº de Usuario: 53693
    10-abr-2016
    Andalucia
    Nissan patrol
    Cita Iniciado por carlosextremadura Ver Mensaje
    Hola amigo
    Te quería preguntar un par de dudas, tengo el mismo coche que tu, solo que mi motor es el BXE
    El tornillo del vaciado del carter de aceite entonces no se cambia? tu lo cambiastés?
    Con el filtro aceite no tengo problemas imagino, por que parecen todos iguales:
    Los filtros de aire también parecen iguales:
    El problema lo veo con el filtro gasoil, veo que algunos tienen distintas bocas, no son iguales:
    Cual debería escoger?
    Muchas gracias!
  9. #78
    Avatar de George
    16-dic-2012
    Bilbao
    El tornillo de vaciado lo puedes dejar,pero si lo cambias,mejor.Vale 4 pesetas.No aprietes mucho al colocarlo,con un buen tensado es suficiente.Hay alguno que ya se le ha pasado la rosca del carter...
  10. El Siguiente Usuario Agradeció a George Por Este Mensaje:
  11. #79
    Avatar de powervtec
    10-abr-2016
    Andalucia
    Nissan patrol
    De acuerdo, el asunto es que el tornillo no creo que lo vendan en la tienda de recambios no? Habría que ir a Seat oficial no? Me pilla un pelin lejos la verdad
  12. #80
    Avatar de George
    16-dic-2012
    Bilbao
    Seguramente tengan en la tienda de recambios.Yo los compro ahí,pero en el concesionario vale lo mismo.
  13. El Siguiente Usuario Agradeció a George Por Este Mensaje:
