Página 5 de 8 PrimerPrimer ... 34567 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 41 al 50 de 72
Tema: Cambiar aforador en Volkswagen Touran
  1. #41
    Nº de Usuario: 64006
    23-mar-2017
    Volkswagen Touran 1.9 TDi 105 CV 2006 (BXE)
    Cambiaba manguitos.
    Le he cambiado los manguitos de retorno de la bomba tándem (con sangre, sudor y lágrimas porque estaban enquistados) que eran los que parecían más perjudicados, y parece que ha mejorado un poco, pero sigo teniendo arranque torpe. He visto un poco de gasoil por debajo de la unión de la tándem, aunque tal vez sea lo que chorreó al cambiar los manguitos. Seguiré observando estos días y os cuento.
  2. #42
    Hecho, lo hecho, que está todo bien. El filtro puede ser el culpable,no se en tu modelo si es todo desechable, o solo cambias el cartucho. Entiendo que ya lo cambiaste. Pero que te queda?
  3. #43
    Cita Iniciado por javimak Ver Mensaje
    Le he cambiado los manguitos de retorno de la bomba tándem.
    La tándem sólo tiene un manguito de retorno, que va desde la salida de la tándem, al sensor de temperatura del combustible, y de éste, al filtro de combustible, y del filtro al depósito. Qué cambiaste exactamente?
    Porque lo suyo sería cambiar todos y descartar esa parte y avanzar.
  4. #44
    E repasado el post, y comentas que te cambiaron el filtro hace poco,,, repasa el tema, quizás empezaron los problemas a raíz de ahi
  5. #45
    23-mar-2017
    He cambiado el manguito que entra a la tándem y el que sale de ella. Me refería en plural por los que a la salida van al sensor de temperatura y de ahí al otro tubo metálico. También he cambiado los dos manguitos que van del filtro a la bomba, el de ida y el de retorno. Tengo puesta una antirretorno en el tubo de retorno antes del filtro, me faltaría poner otra en el de entrada antes del filtro, y tal vez cambiar esos dos manguitos. Puede que esté arrancando un pelín mejor, pero esta tarde sin ir más lejos me ha costado un poco arrancarlo tras tenerlo parado no llegaba a media hora después de hacer un viaje de unos 40 minutos. Por falta de temperatura hoy no será
    Me quedan solo dos manguitos por cambiar, que serían los que van antes del filtro, pero quiero creer que con las antirretorno haría la misma función.
    Creo que cambiaré también el filtro de gasoil, no vaya a ser que la junta tórica esté mal o algo. Por lo que cuesta creo que valdrá la pena.
  6. #46
    Avatar de CarlosApellido1
    Nº de Usuario: 26081
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    Cuelga canales del 1 al 23 a temperatura de servicio y con todo consumible apagado (clima, radio, puertas cerradas...) a ver como está ese motor. Los canales 18 y 23 lo suyo es que hagas un video durante un minuto.
  7. El Siguiente Usuario Agradeció a CarlosApellido1 Por Este Mensaje:
    javimak (04/08/2018)
  8. #47
    23-mar-2017
    Estos son los canales 1 a 23 (menos 14 y 19 que no me sale nada). En lo del vídeo, debo tener algún problema con el cable VAG porque comunica pero se interrumpe la comunicación constantemente, por lo que no puedo grabar un vídeo de un minuto. En el canal 23 he puesto un par de capturas, en el 18 siempre lo he visto todo a 0. El canal 4 lo he medido cuando el refrigerante marcaba 85º y daba los mismos valores:
    Address 01: Engine (03G 906 021 KC)
    12:39:14 Group 001: Injection Quantity
    819 /min Engine Speed (G28)
    5.5 mg/str Injection Quantity
    7.1°KW Injection Duration (specified)
    66.6°C Coolant Temperature (G62)
    12:39:14 Group 002: Idle Speed
    0.0 % Accel. Pedal Pos. Sensor 1 (G79)
    0 01 0 Operation Status
    12:41:50 Group 004: Pump-Jet Valves
    840 /min Engine Speed (G28)
    0.3 °BTDC Injection Start (specified)
    -2.9°KW Torsion Value
    12:42:35 Group 005
    840 /min RPM
    13.2 mg/str Inj. Quantity
    48.0 (no units)
    72.9°C Temperature
    12:42:42 Group 006
    0.0 km/h Speed
    00001100 Bin. Bits
    0.0 % Load
    00000000 Bin. Bits
    12:43:08 Group 007
    65.7°C Temperature
    49.5°C Temperature
    73.8°C Temperature
    12:43:50 Group 008
    819 /min RPM
    0.0 Nm Torque
    161.0 Nm Torque
    136.6 Nm Torque
    12:44:14 Group 009
    819 /min RPM
    -1280.0 Nm Torque
    136.6 Nm Torque
    12:45:20 Group 010: Charge Pressure Control
    370.0 mg/str Mass Air Flow (actual)
    928.2 mbar Atmospheric Pressure
    948.6 mbar Boost Pressure (actual)
    12:45:36 Group 011: Charge Pressure Control
    1091.4 mbar Boost Pressure (specified)
    0.0 % Charge Pressure Control Duty Cycle
    12:46:06 Group 012: Glow Plugs
    11111111 Glow Status
    0.00 s Pre-Glow Period
    14.14 V Supply Voltage (Terminal 30)
    76.5°C Coolant Temperature (G62)
    12:46:20 Group 013
    0.14 mg/str Inj. Quantity
    -0.26 mg/str Inj. Quantity
    0.47 mg/str Inj. Quantity
    -0.35 mg/str Inj. Quantity
    12:47:22 Group 015: Fuel Consumption
    34.2 Nm Engine Torque
    0.60 l/h Fuel Consumption
    0.0 Nm Torque Request (Driver)
    12:47:35 Group 016: Auxiliary Heating
    33.3 % Generator Load
    11000001 Bin. Bits
    00 Bin. Bits
    12:47:53 Group 017: Readiness Code (EOBD)
    00000000 CARB Mode 01 DATA A
    000 000 000 CARB Mode 01 DATA B
    000 000 000 CARB Mode 01 DATA C
    000 255 000 CARB Mode 01 DATA D
    12:48:44 Group 018: Injector Status
    0.0 Injector Status Cylinder 1
    0.0 Injector Status Cylinder 2
    0.0 Injector Status Cylinder 3
    0.0 Injector Status Cylinder 4
    12:50:46 Group 020: Injection Quantity Limitation (from ABS)
    36.6 Nm Engine Torque
    1270.0 Nm ASR Limitation
    -0.0 Nm MSR Limitation
    12:50:56 Group 021: CAN-Databus Status (Powertrain)
    00000000 Engine Electronics
    Transmission Electronics
    00000000 Brake Electronics
    00000100 Brake Electronics (ESP)
    12:51:19 Group 022: Shut-Off Status
    0.0 Shut-Off Status Cruise Control
    1.0 Switch Monitoring Cruise Control
    0.0 Shut-Off Status Charge Pressure
    0.0 Shut-Off Status Climate Control
    12:52:44 Group 023: Injector Switch Time Deviation
    -1.0 Switch Time Deviat. Cylinder 1
    -1.0 Switch Time Deviat. Cylinder 2
    7.0 Switch Time Deviat. Cylinder 3
    3.0 Switch Time Deviat. Cylinder 4
    12:54:07 Group 023: Injector Switch Time Deviation
    3.0 Switch Time Deviat. Cylinder 3
    6.0 Switch Time Deviat. Cylinder 4
  9. #48
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    Yo lo veo bien, todo en rango... bien de sopa y bien de calado de distribución. A ver si se pasa alguien que controle más que yo porque hay alguna cosa concreta que se me escapa como el Injection Duration 7.1KW, por lo demas todo perfecto.
    Lo que se me ocurre que pueda ser son las tóricas de los inyectores, que se descarguen un poco mientras el motor está parado y luego le cueste arrancar.
  10. El Siguiente Usuario Agradeció a CarlosApellido1 Por Este Mensaje:
  11. #49
    La duración específica de inyección (7.1ºKW) está en rango, puesto que el valor máximo permisible suele ser 8.0ºKW, por tanto ese valor, aunque algo elevado, está en rango. Aparte de que está en rango, empezó a tomar capturas a 66º y esto también afecta a ese valor.
    Cuelga canales del 001 al 023 a temperatura de servicio.
    Cuando pidas capturas de canales del motor, no olvides indicar, que deben empezar a tomar dichas capturas a partir de 86º (o superior) pero remarcando claramente, que por Vag-Com, no por aguja. El compañero te hizo caso, y ese motor aún estaba templado.
    Yo lo único que veo regular, es el valor del Angle-Synchro (-2.9ºKW) que no me acuerdo si en su motor el rango máximo estaba en -3.0 o +3.0 al ser un 1.9 TDI, o en -6.0 o +6.0 (no me acuerdo bien) y que falta el canal 003 referente a la EGR, que se lo a saltado.
    Yo cambiaba los 2 manguitos que van del filtro al depósito, y comprobaba por si acaso, los que van al depósito por la panza del coche (etc..) y ya descartaba esa parte. Y yo si fuera mi coche, ponía el valor del Angle-Synchro en +1.0 o -1.0 y probaba el arranque.
    Lo que si que no sé, si lleva uno o 2 árboles de levas.
  12. Los Siguientes 2 Usuarios Agradecieron a codi31 por Este Mensaje:
    CarlosApellido1 (04/08/2018), javimak (04/08/2018)
  13. #50
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    tienes razón, fallo mio! Disculpas al compañero
    Siendo una touran 1.9 tdi 105 seguramente sea un BXE con un árbol de levas, el angle synchro de fábrica deberá estar entorno a -1,5 (el mio es un BXE también, lo vi con 120.000km antes de cambiar la correa de fábrica y estaba así), el rango máximo yo tampoco lo recuerdo.
  14. El Siguiente Usuario Agradeció a CarlosApellido1 Por Este Mensaje:
    codi31 (04/08/2018)
