Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 16
Tema: Error 318 en climatronic Passat 3bg
    Avatar de kaiser84
    Nº de Usuario: 4600
    08-jun-2010
    Zaragoza
    Vw / PASSAT VARIANT 3BG / 1.9 TDI AVF 130CV
    Agradecido 241 veces en 215 mensajes.
    Predeterminado Error 318 en climatronic Passat 3bg
    Hola compañeros:
    Bueno pues otro mas que tiene problemas con su climatizador, os cuento:
    LLevo unos dias que noto que estando al ralenti se me desconectaba el compresor, asi que pulse en el Clima ECON+recirculacion, saliendome como fallo el 318 00 , buscando al parecer es del electroventilador, abro el capo y efectivamente el del lado del copiloto no funciona, miro tension en el los cables gordotes, marron y rojo que estan al lado del bote de la direccion asistida, como me recomendaron, y no llega corriente, reviso fusibles (quitando la pieza que va debajo del volante) y no encunetro ninguno fundido, asi que entiendo que seria algun rele, pero ¿CUAL?
    Y luego el tema del CLIMATRONIC, veo que esta toda la info muy desperdigada, habia pensado que en este post, de paso se pusiera todo lo que sabemos, por ejemplo como resetear desde el climatizador, como sacar errores, listado de errores.... ya sabeis, lo indispensable...
    Muchas gracias a todos!!!
    Antes: Cordoba Cupra 2.0 16V DOHC 150CV
    Ahora: Passat 3bg 1.9TDI AVF 130 CV
    Avatar de Domingo
    Nº de Usuario: 6354
    18-nov-2010
    En algun lugar de ... Andalucia
    Seat Toledo TDI 110 CV (ASV) Sport Repro Seat Exeo TDI 2.0 143cv (CAGA) Repro Golf IV TDI 101 CV (
    Agradecido 383 veces en 322 mensajes.
    uff este verano esta pegando fuerte a los climas, yo estoy igual me falta carga
    Enviado desde mi GT-S5570
    SEAT EXEO TDI 143 CV REPRO
    Avatar de kaiser84
    Nº de Usuario: 4600
    08-jun-2010
    Zaragoza
    Nadie me puede decir cual es el rele que comanda el electro del clima??
    Avatar de nacsand
    Nº de Usuario: 1537
    07-may-2009
    De aquí para allá
    GOLF 1.9 tdi AGR 2000
    Agradecido 270 veces en 233 mensajes.
    Cita Iniciado por kaiser84 Ver Mensaje
    A ver si esto te ayuda;
    Uploaded with Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    VW GOLF 1.9 TDI 1999 AGR
    Avatar de kaiser84
    Nº de Usuario: 4600
    08-jun-2010
    Zaragoza
    Gracias!! asi que es el 373!! ok, ahora a cambiarlo y a probar
    Administrador
    Avatar de R.A.S.
    Nº de Usuario: 2
    19-jun-2008
    Me da a mí que no es de un relé.
    Si no recuerdo mal, ese mensaje en el clima da cuando la válvula de alta F129 corta por sobrepresión cuando el electroventilador no arranca.
    Mira con VagCom si tienes este error.
    Apostaría a que el problema lo tienes en las escobillas del electroventilador.
    Dime si cuando vas en marcha sí sale aire fresco y en parado no.
    Edito y añado:
    DTC 00792 (hex. 318): A/C pressure switch -F129-, possible causes:
    1) Short or open circuit in wiring or connectors to A/C pressure switch -F129-
    • Check -F129- using "Read measuring value block" => page VW-B5-HA01-01-002-12
    • Check wiring and connectors using wiring diagram.
    2) Refrigerant system malfunctions:
    • overcharged
    • insufficient charge
    • condensor or evaporator blocked
    • Check A/C refrigerant system => page VW-B5-HA01-87-006-01
    3) Insufficient engine cooling
    • Check cooling system => Repair Manual, Engine Mechanical, Repair Group 19.
    4) -F129- malfunctioning
    • Replace -F129-
    5) Cannot be checked at the moment This display appears only if the Output Diagnostic Test Mode (DTM) was performed and the pressure switch could not be checked (e.g. ambient temperature below 12 ° C / 54 ° F) before checking the Diagnostic Trouble Code (DTC) memory. This DTC is erased from the Diagnostic Trouble Code (DTC) memory after switching ignition off.
    Yamaha MT-09 Tracer
    Avatar de nacsand
    Nº de Usuario: 1537
    07-may-2009
    De aquí para allá
    Cita Iniciado por R.A.S. Ver Mensaje
    Edito y añado:
    • overcharged
    • Replace -F129-
    En el primer mensaje comenta que ha comprobado no llega corriente al ventilador. Las escobillas las podría descartar simplemente alimentando el ventilador con 12v directo de batería.
    Avatar de kaiser84
    Nº de Usuario: 4600
    08-jun-2010
    Zaragoza
    Edito y añado:
    • overcharged
    • Replace -F129-
    Salirme fresco me sale siempre, pero cuando ando al ralenti o hace muuucho calor fuera, en parado se desconecta el compresor, y no siempre; pero lo que me extraña es que no le llega corriente al ventilador.2
    Avatar de juanma
    Nº de Usuario: 1861
    29-jul-2009
    madrid
    wv passat 1.9 tdi awx vw golf iv 1.6 16v look GTI citroen saxo 1.5d "un mechero"
    Agradecido 35 veces en 28 mensajes.
    prueba a meterle corriente directa,si chisporrotea son las escobillas,"mueren" todos los electros por llevarlos siempre el clima en AUTO de ahi que se quemen las escobillas.
  10. #10
    Avatar de kaiser84
    Nº de Usuario: 4600
    08-jun-2010
    Zaragoza
    Si son las escobillas me compro electro nuevo, que al final siempre hay que volver a repararlas.
    Estoy pendiente de comprobar el funcionamiento del Rele, a ver si lo desmonto...
    Ya os digo en cuanto tenga algo solucionado...
