Resultados 1 al 10 de 83
Tema: maletero golf gti iv no abre
Ver Modo Hilado
  1. #2
    hola compañero cristian_camocha, bienvenido a Areavag..
    comentas que desde dentro del coche, bloqueaste el cierre centralizado de todo el coche, desde el botón de la puerta del conductor, y acto seguido, abriste la puerta del conductor de forma manual (supongo que desde el tirador de la puerta) y cerraste con el mando. acto seguido fuiste a abrir el maletero accionando el mando, pero el maletero no hace gesto de abrir, por mas que lo intentas. con llave tampoco abre el maletero?
    mi pregunta es, tu coche lleva cierre centralizado por mando?? al accionarlo para abrir/cerrar desde el mando se cierran y abren todos los seguros de puertas? solo el seguro de una puerta? o no funciona el cierre?? o desde siempre cierras/abres manual?? evidentemente, un Vag-Com en tu caso, sería de gran ayuda, por lo menos para tener una base, pero para poder indicarte de la forma mas certera, tienes que darnos algunos datos. ves al coche, y mira si suben/bajan las ventanillas desde los botones de todas las puertas, si el cierre manual (el botón de la puerta del conductor) funciona, y desbloquea puertas, o solo algunas, si luces de puerta y cortesía funcionan correctamente, y que todo el habitáculo funcione correcto.
    acto seguido pon aquí el resultado. sin esto, no sabemos por donde guiarte, porque puede ser el modulo confort, puede ser un fallo eléctrico de la cerradura del maletero, puede ser un fusible fundido, pero necesito saber que funciona y que no, puesto que considero que debes ser mas explicito. salu2
    P.D: "SI lo deseas" (no es obligación) puedes presentarte al Foro tu y tu VW Golf GTI, para saber que tenemos nuevo compañero, para ello pincha en el siguiente enlace, miras la presentación de otro compañero, la tomas como ejemplo, abres nuevo tema (como hiciste aquí) y te presentas, ya seras de la familia.
    Última edición por codi31; 10/03/2012 a las 17:09
