Me respondo a mi mismo, lo cierto es que la JB4 no tiene mala pinta para lo que cuesta, y te ahorras el dolor de cabeza del adios a la garantia de VW con las repros de VW ECU (cuando lo logren), aunque logicamente estas exprimen mas el motor.
Por otro lado, luego en el futuro se puede vender la JB4 usada si te decides por modificaciones mas serias.
Última edición por sirfredi; 14/08/2018 a las 19:23
He estado mirando mas en detalle la JB4 y es un poco tiglado de montar. Para el conector D tienes que levantar el coche en un elevador o similar, desmontar una tapa, luego rutear el cable OBD a traves del firewall hasta el puerto OBD. Ademas para instalar el sensor de O2 (AFR) tienes que modificar un harness existente del coche. En caso de accidente puede ser imposible desmontar y un servicio oficial quisquilloso puede notar que el harness donde va el sensor del O2 ha sido tocado.
Luego esta el tema de la sospecha de que las nuevas ECUs loguean historico de overboots...
Por todo esto, creo que es preferible APR asumiendo el riesgo (td1).
