Wenas
Ese amplificador creo recordar que solo llevaba un fusible exterior ¿de cuantos rms son los 6x9 y de cuantos rms el sub y bobina simple o doble?
Asin a la lijera
CH1 y CH2 es para los 6x9 y en puente tendrias que poner el sub CH3 el positivo del sub y CH4 Negativo del sub
Los RCA que van conectados al amplificador tienen que ir a donde ponga LINE IN o IN,nunca en OUT
Cada RCA que sale de la radio (en este caso SI son salidas OUT) debera ir en sus respectivos lugares y que en teoria deberian de ir marcados en la radio como FRONT (altavoces delanteros), REAR (altavoces traseros) y SUB (salida para subwoofer)
Comprueba eso que te comento y cualquier duda ya sabes,pegame el toke y dime de paso el modelo de la radio
Edito,me he encontrado esto por internet y parece que no me he equivocado mucho sin haberla visto
MAC AUDIO Z 4200
pot max.................... 4 x 220 w / 2 x 750 w en 4 ohms
pot nominal ............. 4 x 110 w / 2 x 285 w en 4 ohms
pot max ...................4 x 280 w en 2 ohms
pot nominal .............. 4 x 140 w en 2 ohms
impedancia altavoces 2 - 8 ohms
respuesta de frecuencia 5 - 50 000 Hz ( -3 dB )
coeficiente total de distorsión < 0,05 % ( 1khz )
atenuacion de diafonia > 60 dB ( 1 Khz )
distancia de voltaje sofométrica > 100 dB
Nivel de entrada LOW LEVEL INPUT 200 mV - 5 V
impedancia de entrada LOW LEVEL INPUT 25 K ohmnios
filtro de paso bajo 50 - 250 Hz , 12 dB por octava
filtro de paso alto 40 - 500 Hz , 12 dB por octava
Bass Boost 0...12 dB a 45 Hz
saludoss
Última edición por DaniToledin; 13/12/2011 a las 21:40
