bfmoreno1 (12/02/2017)
Gracias pedrolo,yo no llevo kessy pero me imagino que el disochoso startstop me la habrá gastado.
Justo me falla ahora el espacio del teclado :-(((
Luego lo pruebo, supongo que será como en este video.
Tendré que ir con linterna que tengo el coche en una esquina y no llega la luz
Quería entonces preguntar.... justo me toca pronto la revisión de los 30.000 km..... ¿es mejor y más barato llamar al seguro que me cambien ellos la batería o mejor aprovecho en el concesionario?????
Me imagino que están baterias serán especiales y no valdrá cualquiera, ya no será cuestión de mirar los amperios......
Si lo que ha muerto es la batería del coche te la han de cambiar en garantía si aún no tiene dos años. No es ni medio normal que una batería muera a causa del startstop. Es más, dependiendo igual hasta la batería tiene hasta más garantia, pero mínimo dos.
Edito: sobre lo de llamar al seguro... No te la van a cambiar, ira una grúa, te arrancará el coche con las pinzas o arrancador y ya tú luego vas donde quieras a sustituirla. El seguro ahí nada te va a poder hacer a parte de lo dicho.
Última edición por Kuldas; 12/02/2017 a las 15:34
Llama mejor a asistencia de vw, así queda constancia de que el coche te ha dejado tirado, harán lo mismo que los del seguro pero de cara al taller el proceso es diferente, y si acudes en grua mas todavía.
Edito para decir que en mi comentario anterior me refería a la pila del mando, si es la batería el acceso al coche es igual pero como es lógico no vas a poder arrancarlo. Y mucho cuidado con enganchar unas pinzas en el manual explica como y donde ponerlas no en la batería
Última edición por petrolo; 12/02/2017 a las 16:11
Estas seguro que es la batería, prueba primero a abrir con el espadín y arrancar el coche a ver. Aunque la batería este agotada tiene que dejarte abrir es coche pienso yo, te ha hecho antes algún amago de no arrancar??
En cuanto a la batería es específica para Start/stop (se puede encontrar en cualquier sitio de recambios) y cuando se cambia se necesita hacer un ajuste con la diagnosis. Si compruebas que al final es la batería haz lo que te recomienda Petrolo, cuanto tiempo tiene el coche??
petrolo (12/02/2017)
Buenas,
me volví a pasar por el garaje dispuesto a abrir el coche. La verdad es que el video anterior me engaó, debe ser un coche inglés, pensaba que abrían la puerta del copiloto....
El caso es que estuve un buen rato intentándolo en la puerta del copiloto porque tengo más luz y no había manera, ya me volvía desesperado para casa cuando me encuentro al que me alquila la plaza que es muy majete y se ofrece a ayudarme. Probamos en la puerta del piloto con 4 manos y lo conseguimos en poco tiempo puuf..............
El caso es que el coche no arranca por lo que será la bateria.....
He leidó por allí que estas baterías aparte de cambiarlas como son especiales hay que hacer algo más algo coche por lo que me imagino que no me la podrán cambiar in situ, a parte que es la esquina de un garage complicado de llegar.....
Bueno, ahora la intención que tengo mañana es llamar a VW asistencia para que me arranquen el coche, le daé al Start&Stop para que no se me paré y espero que no se me cale de camino al concesionario.... a los cuales avisaré por la mañana de que voy a ir con la intención de que al menos me lo resuelvan esa misma tarde.....
Veo que la asitencia VW Asistencia cubre media hora de mano de obrar pero solo en el lugar del crimen: "Su alcance no superará el correspondiente a treinta minutos de mano de obra, en el lugar donde se hayaproducido el hecho, siendo por cuenta del Asegurado las piezas que fuera necesario sustituir."
¿Alguna sugerencia de hacer otra cosa? ¿Es lo mejor ir al concesionario oficial para lo de la batería?
Además tengo pendiente la revisión de los 30.000 pero les tengo que pedir cita...
Hace dos años el 15 de Abril. Bueno pues mañana lo hago y os cuento. Gracias a todos.
La garantía la tengo extendida hasta los 4 años, no se exactamente que incluye la garantía normal (la de VW asistencia si que está disponible facilmente en Internet)
dalomar (13/02/2017), Passat190R-Line (13/02/2017), petrolo (13/02/2017)
