Página 2 de 9 PrimerPrimer 1234 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 11 al 20 de 82
Tema: cambiar mapas centralita con tempomat
    Avatar de cuello
    Nº de Usuario: 11915
    15-ene-2012
    Valladolid
    Passat Variant Highline 2.0-140cv Skoda Fabia Spirit. 1.2-60cv
    Agradecido 326 veces en 215 mensajes.
    Se puede saber para que sirve esto?
    Gracias.
    Avatar de damonzito
    Nº de Usuario: 18284
    29-ene-2013
    Mallorca
    Seat Leon2 FR 2.0 Tdi 170cv Stage1
    Agradecido 186 veces en 176 mensajes.
    Cita Iniciado por cuello Ver Mensaje
    Gracias.
    Lo dice claramente en el título del post...
    Cambiar mapa de la ECU con tempomat...
    Como dice el compañero hevic "Se trata de llevar mapas de repro en el coche y mapas de serie, pudiendo cambiar entre ellos sin vagcom. Tambien serviría para cambio de una stage1 a stage2"
    Te has parado a leer el primer post?
    Avatar de Moretti
    Nº de Usuario: 103
    Pamplona
    Passat 3BG TDI 130cv. (AWX)
    Agradecido 53 veces en 45 mensajes.
    Y pregunto....
    Si tienes una switch repro, de esas que se activas cambiando el softcoding con vagcom, no tienes que tocar nada para que esto funcione? o el preparador tiene que haber dejado la repro de una determinada manera?
    Cuando apagas el coche y lo enciendes: qué mapas quedan cargados por defecto?
    Bixenon/Lavafaros/Nivelación aut./Molduras Highline/Reposabrazos/Guantera refrigerada/2ª antiniebla/Luz w8/Mando W8/Asientos calefactables/Alarma con volumétricos/4 elevalunas/Madera de nogal/Espejo fotosens. y sensor lluvia/FIS/Tempomat/Aireadores con led/Eyectores calefactados/gancho maletero/Dension Gateway, Volante Scirocco multifunción/Isofix
    Próx. ???
  4. #14
    A ver, no es que cambie de mapa. En un coding tienes tantos mapas como los otros codings que tengas. Lo que se referirá hevic es que cambia el coding a otro coding.
    Yo pensaba que estaba de coña, voy a probar luego. Yo llevo 3 codings, en uno la repro segura la que llevo diariamente, el otro coding la repro apretada y en el otro la de serie.
    Me cuesta creer que se pueda cambiar con el tempomat pero sería un puntazo cambiar sin VagCom.
    Edito: y para los que tenemos 3 codings como tenemos que hacer?
    Cita Iniciado por Moretti Ver Mensaje
    Y pregunto....
    No entendi nada lo que dices en el primer parráfo.
    Los chiptuner casi todos dejan la repro, la misma repro en todos coding pudiendo dejar uno de serie y otro repro, habrá que preguntarles porque cargan la repro en todos coding. Parece que les gusta que les demos la lata.
    Al apagar y encender el coche se entiende que aplicará el último coding que le hayas puesto.
    Última edición por Whitsnak; 19/02/2017 a las 12:14
  5. #15
    Las actualizaciones de soft se cargan en el mismo mapa motor o se cargan en otro ?
    Enviado desde mi GT-S7275R mediante Tapatalk
  6. #16
    Avatar de Moretti
    Nº de Usuario: 103
    Pamplona
    Sencillo, pregunté si este procedimiento se puede hacer con cualquier repro o si por el contrario, la repro debe estar preparada para el uso del tempomat.
    Próx. ???
  7. #17
    Buena pregunta. Desconozco si las actualizaciones que cargan VAG para erradicar el problema del dieselgate lo cargan en un coding o en todos que tenga la ECU.
    Yo creo que cargan en todos coding ya que habrá modelos que utilicen el coding auto, otros el 4x4 y otros trac.delantera. Es mas facil cargar una actualización con los tres (o dos segun la ECU) actualizados.
    hevic ha dicho que cree que es para edc15. Que yo sepa el tempomat se activa por VagCom y no he encontrado ningún mapa que tenga que "activarse" para poder cambiar de coding. El tempomat es un accesorio más y no depende de las repros que se carguen.
    A ver si me explico mejor, el cambiar de coding no depende de la repro, la repro se carga en un coding y luego con el VagCom se cambia de coding. Supongo que con una combinación de teclas del tempomat+pedal del pie cambia el último digito del coding.
    A ver si hevic nos pasa el hilo inglés.
  8. #18
    Avatar de Moretti
    Nº de Usuario: 103
    Pamplona
    , ok, a la tarde lo pruebo...
    Próx. ???
  9. #19
    Avatar de hevic
    Nº de Usuario: 478
    31-jul-2008
    Badajoz
    vamos a ver que se esta liando la cosa con los coding, mapas etc
    la ECU, la edc15 a la que me refiero, llevas dos paquetes de mapas, paquetes con todos los mapas de control del motor.
    para cambiar de un paquete de mapas a otro paquete, se utiliza la opción coding en modulo motor de vagcom.
    la utilidad es para quien lleve repro, puede cambiar a normal para uso diario y repro para potencia.....haciendo el cambio con el tempomat, te ahorras conectar el portatil
    Enviado desde MI4 LTE
    Última edición por hevic; 19/02/2017 a las 13:44
  10. El Siguiente Usuario Agradeció a hevic Por Este Mensaje:
    BWF87 (19/02/2017)
  11. #20
    Al paquete de mapas como dices no se llama coding como lo llamamos nosotros?
    En mi coche lleva 3 coding (lo que tu llamas paquetes de mapas), uno manual, otro auto y otro 4x4, has comentado como pasar de uno a otro, como se pasa al tercer coding por ejemplo?
    Podrías poner el link del foro ingles que comentas, por favor?
    Pd: para mi la repro es de uso diario. Luego el de serie lo tengo ahi por si quiero cambiar para medir parametros en serie. Estaría bien poder cambiar los tres coding con el temponat, uno repro modo eco para uso diario, otra repro apretada y el tercero de serie.
    Última edición por Whitsnak; 19/02/2017 a las 15:29
