Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 19 de 19
Tema: dispositivo de airbag de un skoda octavia
    Avatar de sosonel
    Nº de Usuario: 20386
    31-may-2013
    Skoda Octavia II 1Z3, 1.9, tdi 105CV, BXE
    Agradecido 37 veces en 35 mensajes.
    Suponiendo que el testigo del airbag se encendió al quitar el fusible, se puede apagar borrando los fallos con el vag-com. (y poniendo el fusible claro) El pitido del cinturón se puede anular (aunque no es arreglar el fallo en si), también con el vag-com, entrando en el modulo 9 (confort)- CODING 07 ----LONG CODING HELPER y desmarcando el bit para el aviso del cinturón.
    Resumiendo: cualquier forero que este cerca de ti, con el programa de diagnosis, te puede ayudar en un pis pas. No te asustes. Es cosa de nada.
    Saludos!!
    Última edición por sosonel; 16/03/2014 a las 00:20
    Avatar de Fix
    Nº de Usuario: 239
    03-jul-2008
    Barcelona
    Mazda MX-5 NC Sport-Tech
    Agradecido 25 veces en 23 mensajes.
    Si es así y el problema es sólo del cinturón, seguramente se podrá borrar el fallo del airbag con el vag-com, y no se te apaga porque el aviso de fallo ha quedado grabado en la centralita hasta que lo borres.
    Ex- Passat Variant 2.0TDI 140cv Sportline-rojo tornado-cambio manual-asientos tela y memoria-parktronic-alarma perim.-tempomat-rcd300 plus 8 altav.-conex.Ipod-paquete manejo equipaje + junta 9 mm + cambio panel salpicadero de plástico a aluminio
    (el de moño rojo)
    Antes: Seat Toledo Sport 2000 de 1992. Nunca te olvidaré.
    Avatar de la_chica_del_MKV
    Nº de Usuario: 13726
    26-abr-2012
    NO DISPONIBLE
    NO DISPONIBLE
    Agradecido 53 veces en 35 mensajes.
    Cita Iniciado por carolina Ver Mensaje
    Pero ese cable lo tienen los mecanicos no??
    Gracias.
    Golfillo......me podrias hacer un favor.....
    Le puedes localizar tu y le dices q lea mi post porfavor??
    Gracia
    Última edición por pas-pas; 16/03/2014 a las 22:27
    (IMAGEN NO DISPONIBLE)
  4. #14
    Avatar de quitus
    Nº de Usuario: 10915
    12-nov-2011
    Barcelona
    Skoda Octavia II 1.9 TDI (1Z) Trend
    Agradecido 170 veces en 155 mensajes.
    Es bastante común en los Octavia 1Z así como en algunos GOLF MK5 que el cable que va del asiento al suelo haga mal contacto.
    Con el VAGCOM verás si es un fallo de:
    A) Cable del asiento del conductor (en el cable va tanto airbag como pitido del cinturón)
    B) Cable del acompañanente y cable del pitido del conductor
    C) Etc etc etc
    Con el VAGCOM podrás borrar el fallo, pero si es un cable roto o mal contacto volverá a aparecer.
    En caso de ser el cable que te comento, limpiar y listo. Si te aparece de forma reiterada la solución es tan fácil como adquirir uno de GOLF mk5 de 3 puertas, que es más largo y no va tan tenso.
    Mi Skoda
    Hobbies de fin de semana
  5. #15
    Administrador
    Avatar de pas-pas
    Nº de Usuario: 4
    20-jun-2008
    En el centro, a la derecha
    Cita Iniciado por sosonel Ver Mensaje
    Saludos!!
    El Octavia del 2006 NO se desactiva el chivato de cinturón mediante longcoding sino mediante softcoding sumando o restando valores a un número de 7 dígitos.
    Hola
    Gracias x contestar...pero q es el vag com???
  6. #16
    Avatar de sosonel
    31-may-2013
    "El Octavia del 2006 NO se desactiva el chivato de cinturón mediante longcoding sino mediante softcoding sumando o restando valores a un número de 7 dígitos."
    Gracias por corregirme PAS PAS! Pensaba que lleva la misma centralita que el mio EDC16. Saludos
    Última edición por sosonel; 16/03/2014 a las 23:10
  7. #17
    Administrador
    Avatar de pas-pas
    Nº de Usuario: 4
    20-jun-2008
    Que sea EDC16 o no se refiere exclusivamente a la centralita motor.
    Por ejemplo, la última serie de León I montaba centralitas EDC16 pero seguían siendo diagnosticado por KK/L
  8. #18
    Avatar de kirin
    Nº de Usuario: 11195
    30-nov-2011
    españa
    skoda octavia II 1.9 tdi - bkc
    Agradecido 88 veces en 62 mensajes.
    leete lo que te ha mandado Paspas sobre el vagcom, y luego, hazte con uno, te aseguro que se amortiza rápido, a la primera. Saludos
    Además, como no sea así no vas a poder apagar la luz del cuadro, como no sea que lo desmontes y quites la lampara.
    Última edición por kirin; 17/03/2014 a las 14:23
  9. #19
    Nº de Usuario: 11697
    02-ene-2012
    castelldefels
    Altea Xl
    Buenos días. A menudo, las conexiones de debajo del asiento se ensucian y provocan fallos intermitentes. Yo limpiaría las conexiones y luego borraría los fallos con vagcom como en este video:
