Página 7 de 118 PrimerPrimer ... 567891757107 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 61 al 70 de 1171
Tema: DISCOVER PRO / MEDIA - Fichero "PERSONAL POI" de RADARES en tarjeta SD
  1. #61
    Moderador
    Avatar de petrolo
    Nº de Usuario: 87
    Jubilado
    Negro molón
    Cita Iniciado por XISU Ver Mensaje
    NOVEDAD:
    Incluyen marca de avisar al conductor antes de llegar a los radares !!!!
    He actualizado los radares del 1º post a fecha 12-AGO-2015
    El generador de POIS personales de VW llega este mes de agosto con la novedad de que se puede "marcar" si un POI ha de avisar al conductor antes de llegar a su ubicación (pensado para avisar de los radares en ruta).
    Así pues, ahora todos los radares tienen en el fichero PersonalPOI su marca de aviso al conductor.
    Desconozco aún si todos los navegadores DISCOVER disponen de la capacidad de avisar al conductor, o solo será posible en los modelos más nuevos.
    Así pues, sería de gran utilidad que cada uno aporte en el hilo si le funciona el aviso en su navegador, si lo hace solo cuando se ha programado una ruta o también avisa sin ruta, y que modelo y año de "Discover" tiene.
    En primer lugar, GRACIAS por el aporte
    Acabo de probarlo y en modo DEMO no avisa, además he detectado que no aparecen las Gasolineras en el mapa ni las de CEPSA del poi personal ni las genericas de la cartografía, debe tratarse de alguna incompatibilidad de mi unidad pues ya me pasaba con la versión anterior, además las categorias de radares me las muestra aleatoriamente en pantalla cuando quiere, sin embargo con los pois de ClubVWGolf funciona bien, desconozco el motivo, tengo un Discover Pro MY2015.
    Un Saludo
    ***EDITO para comentar que con los POIS de CVWG esta mañana se habían deseleccionado y he tenido que volver a marcarlos para que me los muestre en el mapa, de todos modos parece que son algo más "estables" que los otros (al menos en mi Discover Pro)
    Última edición por petrolo; 16/08/2015 a las 10:18
  2. #62
    Nº de Usuario: 37834
    14-ene-2015
    Oviedo
    Seat Leon FR TDI 1.9 150CV Proximo VW Passat Sport
    Agradecido 48 veces en 16 mensajes.
    Hola, yo he cogido los radares en .kml de otro lado y los he subido a traves de car-net, mira tu, para algo tenia que servir Ahora en 5 minutos lo miro a ver si lo ha hecho todo bien y mas tarde pruebo con estos de esa forma tambien, que creo es mas facil que andar a vueltas con la sd.
  3. #63
    Nº de Usuario: 45182
    09-ago-2015
    Zaragoza
    VW Passat 2015, TDI 120 CV y Seat Ibiza 2010 TDI-CR 105 CV
    Agradecido 4 veces en 2 mensajes.
    Hola,
    Tengo un Passat con Discovery Media y no hay manera de que me detecte los radares. Lo he descomprimido el archivo en una memoria SD y hay dos elementos, una carpeta que se llama Personal POI y un archivo que se llama metainfo2.txt.
    El Passat me dice que no encuentra ningún medio. ¿Lo habéis hecho de alguna otra manera?
    Gracias.
  4. #64
    Avatar de Rafamixone
    Nº de Usuario: 43802
    29-jun-2015
    Fuenlabrada
    Passat 150cv. DSG Sport-R-Line2015
    Agradecido 84 veces en 51 mensajes.
    Cita Iniciado por zkorp Ver Mensaje
    Hola,
    Gracias.
    En que ranura sd lo pones?
    La que funciona es la segunda.
    La más cercana a la puerta del acompañante...
    Enviado desde iPhone 6 Plus
    utilizando Tapatalk
    Passat R-Line 150CV DSG 2015
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a Rafamixone Por Este Mensaje:
    zkorp (19/08/2015)
  6. #65
    29-jun-2015
    Fuenlabrada
    Además las que llevan adaptador no suelen ir bien.
    Me mosquea que te diga que no detecta ningún medio.
    utilizando Tapatalk
  7. El Siguiente Usuario Agradeció a Rafamixone Por Este Mensaje:
    zkorp (19/08/2015)
  8. #66
    09-ago-2015
    Zaragoza
    - Lo pongo en la segunda ranura.
    - He usado una tarjeta SD marca PNY de 256Mb la cual he formateado en FAT y descomprimido dentro los archivos.
    Efectivamente no me detecta ningún medio.
    Voy a ver si consigo otra tarjeta SD para probar.
  9. #67
    09-ago-2015
    Zaragoza
    He probado con otra tarjeta SD, formateando en FAT y luego en FAT 32 y nada. Cuando meto la tarjeta SD me dice que es una tarjeta de software pero cuando entro a los menús y le digo importar destinos personales me dice: "Error: no hay datos disponibles. Introduzca una fuente con datos para actualizar el software o compruebe la fuente".
    ¿Alguna idea de que puedo probar? Tengo un passat con Discovery Media.
    Gracias por vuestra ayuda.
  10. El Siguiente Usuario Agradeció a zkorp Por Este Mensaje:
    Aluman (27/08/2016)
  11. #68
    Avatar de passat55
    Nº de Usuario: 43088
    05-jun-2015
    centro peninsular
    B8 1.4 TSI 150 CV. Advance. Gris indy
    Has probado a realizarlo como dice Xisu en la página 1
    "en vez de entrar en "Administrar Memoria", entra en "DATOS DE LA VERSIÓN"
    Entonces te aparece otra pantalla con la info de la versión del Navegador, en la parte superior hay un BOTÓN de "ACTUALIZAR"
    Toca el botón y sigue los pasos hasta que al final se reinicia el Navegador.
    Una vez reiniciado:
    Desde la pantalla del mapa del navegador, toco el "icono de los engranajes" que hay abajo a la derecha.
    Me aparece una pantalla de menús y toco "Mapa"
    Me aparece otra pantalla de menús y toco "Mostrar destinos? en el mapa"
    Ahora seleccionas y deseleccionas los POIs que quieres que aparezcan en el mapa."
    Yo lo he hecho así en mi Discover Media y me funciona
  12. El Siguiente Usuario Agradeció a passat55 Por Este Mensaje:
    zkorp (29/08/2015)
  13. #69
    Nº de Usuario: 35924
    24-nov-2014
    Alava
    Passat B8 Variant Advance
    Agradecido 20 veces en 15 mensajes.
    Cita Iniciado por passat55 Ver Mensaje
    Una vez reiniciado:
    Y el aviso sonoro antes del radar también?
  14. #70
    Nº de Usuario: 2462
    27-oct-2009
    RIP
    RIP
    Agradecido 670 veces en 51 mensajes.
    Thumbs up DISCOVER PRO / MEDIA - Fichero "PERSONAL POI" de RADARES en tarjeta SD
    Hola de nuevo.
    Después de hacer muchas pruebas, he llegado a la conclusión que el Firmware de los primeros Discover no incluye la alerta sonora para los PersonalPOI, mientras que los modelos nuevos de Discover (los que se pueden pedir con el Mirror Screen) son los que permiten el aviso sonoro.
    ¿Qué firmware tiene vuestro Discover?
    Os dejo un pantallazo de mi versión del navegador, en la cual no se oyen los avisos de POIs:
    Salu2
  15. El Siguiente Usuario Agradeció a XISU Por Este Mensaje:
    petrolo (27/08/2015)
