Página 4 de 11 PrimerPrimer ... 23456 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 31 al 40 de 107
Tema: Activar bit de la Gateway para radio china
  1. #31
    Nº de Usuario: 74158
    08-abr-2018
    Malaga
    Seat leon mk2 2005 1.9 105cv
    Para que no se descargue la bateria, segun tengo entendido no hay que conectar estos 2 cables. Pongo foto tuya editada
    Enviado desde mi m3 note mediante Tapatalk
  2. #32
    Avatar de Iberian
    Nº de Usuario: 22644
    31-oct-2013
    Guadalajara
    Vw passat variant dsg 170cv
    Hola, yo acabo de comprar una radio de AliExpress y quiero darla de alta en el módulo 19 getaway pero no se como acceder a dar de alta los módulos, antes sabia pero ahora no, hay que darle a codificacion, creo que el 02 y luego poner un código que no se cual es, alguien puede ayudarme? Y otra duda es que ahora no se apaga la radio cuando saco la llave, tengo q aparlo manualmente e incluso si lo tengo aparcado cerca de casa y me llaman por teléfono se activa el Bluetooth, que tengo que hacer? Por favor, alguien puede ayudarme????
  3. #33
    Avatar de JOSE RV
    Nº de Usuario: 22337
    10-oct-2013
    Fuenlabrada
    Hola Iberian, de momento no te compliques con darla de alta en el módulo 19 Gateway. Seguramente te vaya igual que si no lo haces. Supongo, que lo quieres hacer por el tema de que no se te quede encendida. Pero se accede así:
    VAG-COM -> Select -> 19-GATEWAY -> Gateway Installation List -> marcar 56-RADIO
    Prueba por si acaso. Pero también deberías mirar si tienes alguna conexión mal hecha. Por ejemplo, mira el comentario anterior del compañero Kapitol83, por si van los tiros por ahí. En mi caso, no tenía que conectar los conectores que él ha reflejado en la foto. Lo mismo, si tu radio es conectable como la mía, si lleva cam bus y los has conectado, por eso se te queda encendida. Suerte.
    Última edición por JOSE RV; 11/05/2018 a las 08:27
  4. #34
    Avatar de JOSE RV
    10-oct-2013
    Fuenlabrada
    Exacto Kapitol83, estas conexiones hay que dejarlas sin conectar y aisladas, siempre que la radio lleve cam bus. La cam bus de la radio ya detecta que el contacto está dado y alimenta a la radio o no, según tengas el contacto puesto o quitado. Si no tuviera cam bus la radio, habría que conectarlo. Vamos, sería conectarlo para hacer funcionar la radio de una forma manual, por decirlo de alguna manera.
  5. #35
    Avatar de Iberian
    31-oct-2013
    Guadalajara
    Cita Iniciado por JOSE RV Ver Mensaje
    Prueba por si acaso. Pero también deberías mirar si tienes alguna conexión mal hecha. Por ejemplo, mira el comentario anterior del compañero Kapitol83, por si val los tiros por ahí. Suerte.
    era eso, lo del compañero kapitol83, lo he desconectado y se apaga, pero aunque funcionan los mandos del volante, no me sale en el fis la información de la radio, de hecho le paso un autoscan y me da error en los módulos de la 56-radio y demás, es como si no lo reconociese aunque si funcionen los mandos del volante
  6. #36
    Avatar de JOSE RV
    10-oct-2013
    Fuenlabrada
    En el fix del cuadro, te sale información. Un poco limitada, pero te tiene que salir la frecuencia de la emisora de radio que estás escuchando, aunque no te diga el nombre como RDS. También deberían salirte las pistas de audio de las canciones que tengas en el reproductor de música. De igual manera, aunque no te ponga el nombre de la canción, te dice el número de canción que estás escuchando.
  7. #37
    Avatar de Iberian
    31-oct-2013
    Guadalajara
    exacto, debería, he tenido el original de volkswagen, rns510, luego he tenido otra radio china, que quieté el otro día y todas me daban esa información, la de vw evidentemente me daba mas información pero la china me salía "radio/phone/navigation, etc...., pero en esta nada, cuando le doy al menú del volante, me salta de la información convencional de a bordo a los cambiar los parámetro de confort y eso, pero directamente no me sale nada, y en el vagcom me dice que no tiene comunicación con la radio
  8. #38
    Avatar de JOSE RV
    10-oct-2013
    Fuenlabrada
    Cita Iniciado por Iberian Ver Mensaje
    Pasando el vagcom, es normal que te diga que no hay comunicación con el módulo 56 radio. No comunica para meterte en ese módulo, porque la radio no es original. No pasa nada.
    A ver, a mi si me sale cierta información en el fix. Es cierto, que si desconecto el contacto o paro el motor, teniendo la radio encendida con la llave en posición de servicio, luego, al poner el contacto, no me sale nada. Tengo que quitar la llave del todo y volver a meterla, para que me salga información de la radio en el fix. Prueba esto que te digo.
    Última edición por JOSE RV; 11/05/2018 a las 09:26
  9. #39
    Avatar de Iberian
    31-oct-2013
    Guadalajara
    lo he probado y nada
  10. #40
    Avatar de JOSE RV
    10-oct-2013
    Fuenlabrada
    Puede ser el sistema de tu propia radio, sea la que no comunique con el fix del coche. No todas las radios comunican en este sentido con todos los coches. Incluso no todas comunican con los mandos del volante.
    Una pregunta: para usar por primera vez los mandos del volante, ¿funcionaban automáticamente o tuviste que entrar en el aprendizaje de la radio para que los reconozcan?
    Enviado desde mi LG-D855 mediante Tapatalk
