Resultados 1 al 10 de 35
Tema: Calentadores?
Vista Híbrida
    Nº de Usuario: 28709
    09-may-2014
    Cádiz
    golf V Gt Sport 105 cv (BXE)
    Lo interesante sería pasarle el vagcom, ahí suele indicar si los calentadores fallan, aunque no siempre. Por otra parte yo no indica que motor es, si es inyectorbomba, bomba inyectores etc... por que eso suele pasar tamjoem cuando hay describe del circuito de gasoil de entrada.
  2. El Siguiente Usuario Agradeció a gori Por Este Mensaje:
    VW_Tomason (26/03/2020)
  3. #2
    Nº de Usuario: 99
    Diesel
    Siendo un 90cv será bomba rotativa AGR o ALH.
    Pero vamos, no tiene pinta de calentadores la verdad..aunque si están quemados hay que cambiarlos. Con una carraca de 1/4, prolongador largo y vaso largo de 10 salen sin el mas mínimo problema, son de los más fáciles de quitar de los motores diésel. Aflojatodo y a darle a la carraca. Tu problema estará en, como indica @gori en descebe de circuito probablemente...
  4. El Siguiente Usuario Agradeció a luisete07 Por Este Mensaje:
  5. #3
    Avatar de Ibiza_Warrior
    Nº de Usuario: 16882
    03-nov-2012
    Golf IV del 99 e inyector bomba (bomba inyectores, como has puesto)... puedes descartarlo
    EX - Peugeot 306 Sedan 1.9 TD
    EX - SEAT Toledo 1.6 TDI
  6. El Siguiente Usuario Agradeció a Ibiza_Warrior Por Este Mensaje:
  7. #4
    Nº de Usuario: 12838
    10-mar-2012
    Donosti
    Golf IV TDI 90CV
    Hola a todos!
    Muchas gracias por vuestra ayuda.
    El motor es AGR. Os dejo la ficha a ver si veis algo clave.
    Compraré un vaso largo y los cambiaré. Creo que tengo que cambiar también el armazón de plástico que los conecta, porque se me partió uno y tiene pinta de que el plástico está ya muy quebradizo.
    Tengo dudas con las medidas. En una web, donde suelo comprar los recambios, tienen estas medidas. Sabéis cuál es? Supongo que será M10 con longitud de 92mm.
    M L
    10 92
    10 92
    12 75
    10 94
    12 58
    10 92
    Última edición por VW_Tomason; 26/03/2020 a las 18:56
