Resultados 1 al 5 de 5
Tema: G40 sensor
Vista Híbrida
    Hola.
    No recuerdo muy bien (esta info tienes que verificar y contrastarla) pero me quiere sonar que a veces cuando da fallo del G40 puede ser el sensor del cigüeñal.
    Antes de enredarme con el sensor del cigüeñal yo revisaría cableado entero desde el sensor hasta los pines de la ECU, no estaría de más desenchufar los conectores de la ECU lo mismo igual está sulfatado alguna terminal. Yo hace poco tuve que echarle residuo 0 a modo preventivo. 20 años no perdonan...
    Avatar de juanki669
    Nº de Usuario: 12758
    05-mar-2012
    cordoba
    seat cordoba 130cv stylance 2006
    Hola.
    Si es verdad que las gomas de los calentadores están pasados hay que cambiarlos
    En definitiva mirar todo el cableado, lo malo que me voy fuera a currar y no puedo hacerlo, lo llevaré a Seat y que me lo cambien
    en todos lados no se puede estar
    Última edición por juanki669; 24/12/2020 a las 21:03
    Avatar de juanki669
    05-mar-2012
    cordoba
    Hola.
    Hola
    Hoy e cambiado la batería y a arrancado mejor
    Lo e puesto a 90° temperatura y está en 0.6 oscila a 1.1 y 1.7 angle simcron aceleró y no se mueve
    El otro día lo dejé en 0.0 oscilaba en 0.6
    El error g40 no se borra aunque arranque bien
    Será que está mal la distribución
    Última edición por juanki669; 28/12/2020 a las 17:37
