A 1550 vas fiable, pero vas al limite del turbo. A nada que se atasque, se va el soplado y ya si que no vas fiable.
janduteam (16/08/2018)
Alguien que tenga un reloj de turbo y suelte cuando se vaya de madre.
Ya te digo que si por lo que sea deja de regular bien porque se atasca, algo normal en estos coches, dejas de estar fiable si o si. Es lo que tiene ir repro y soplando al máximo, exige mas cuidado y atención.
Inyectores tienes para rato, en todo caso el turbo.
Última edición por Serggy; 17/08/2018 a las 15:06
janduteam (17/08/2018)
Última edición por janduteam; 17/08/2018 a las 15:21
PREFIERO QUEDAR DE TONTO UNA VEZ Y NO TODA LA VIDA (PREGUNTA Y ACERTARAS)
Depende de lo que quieras sacar, pero para 200cv que es lo que sacarías con una upgrade normalita de turbo, yo creo que vas sobrado.
Lo del reloj si lo quieres hacerlo bien tienes que fabricarte un adaptador para colocarlo en el soporte del MAP. De ahi sacas la toma de presión que en mi caso va el sensor que lo tengo puesto al lado. Del sensor tirar cable hasta el reloj.
No es muy complicado, pero hay que echarle tiempo.
