Resultados 11 al 20 de 25
Tema: humo azul!!!
    Nº de Usuario: 2108
    17-sep-2009
    CIUDAD REAL
    VW PASSAT 1.9TDI 130CV AWX
    Pues si, tiene toda la pinta de turbo, y cuanto antes lo soluciones mejor, no esperes a que vaya a mas y se autoalimente el motor, te puede dar un susto de muerte.
    Nº de Usuario: 99
    Diesel
    Tambien, para que se pare el motor y no haga autoencendido, paras el coche, y metes 5ª y lo calas.
    Nº de Usuario: 2108
    17-sep-2009
    CIUDAD REAL
    Si, pero cuidado que yo he visto mas de un embrague quemado por hacer eso, y al final motor y embrague KO, mejor no tener que llegar a eso, ¿no?.
  4. #14
    Avatar de slsazul
    Nº de Usuario: 6971
    08-ene-2011
    cerca de mi coche...
    Seat Leon Sport 1M 1900 TDI asv (2004)
    Agradecido 652 veces en 454 mensajes.
    luisete hay que leer mejor....
    bueno pues si tienes el turbo en las ultimas.... cuando parta, tirará una cantidad impresionante de humo por el tubo de escape. lo que tienes que hacer es frenar inmediatamente, y parar el coche! pero fijo que no se para con quitar la llave... lo que tienes que hacer es abrir el capot y accionar con la mano la chapaleta de apagado suave con eso conseguiras que no entre aire al motor y asi no habra combustion. y la otra forma mas rapida es calar el motor engranando una velocidad alta cuarta o quinta y soltar el embrague...
    Cita Iniciado por Astaroth33 Ver Mensaje
    por eso digo:
    haciendo eso tardas mas pero es mejor...
  5. #15
    Avatar de avenox
    Nº de Usuario: 2985
    31-dic-2009
    Toledo Madrid en la frontera
    seat leon 2-bkc 105 cv 200.768 ahora con motor altea bxe con 175000km wolskwagen polo mk6 cr tdi
    azulado inyecctores , blanco turbo, negro demasiado combustible quemado
  6. #16
    Nº de Usuario: 99
    Diesel
    Ahora quiero una explicacion para los 3 tipos de humo que has dicho, jejej!!
    Lo siento slsazul, pero creo que en el momento que te hace autoencendido lo ultimo que encuentras es la chapaleta de apagado suave, ya que con la cisquera que te rodea el coche no creas que veas un carajo, y en un 1.9TDI todavia la encuentras, pero en un 2.0TDi, o lo calas o lo calas, que es electronica.
  7. #17
    Avatar de slsazul
    Nº de Usuario: 6971
    08-ene-2011
    el coche del que hablamos es un 1.9 si levantas el capot y localizas la chapaleta , cuando suceda lo del turbo, la localizaras con los ojos cerrados... y que yo sepa todo el humo sale por el tubo d escape
    el humo azulado no es por quemar aceite????
  8. #18
    Cita Iniciado por avenox Ver Mensaje
    Yo creo que es así:
    -Azul: aceite
    -Blanco: exceso de gasoil sin quemar o líquido refrigerante
    -Negro: carbonilla en el sistema de escape
  9. #19
    Nº de Usuario: 99
    Diesel
    slsazul, normalmente cuando te pasa eso, y ya he visto un par de ellos, se te hace una bola de humo en todo el coche, a no ser que venga un viento huracanado que lleve el humo hacia atrás.
  10. #20
    Avatar de slsazul
    Nº de Usuario: 6971
    08-ene-2011
    mira esto y dime si da tiempo:
    el viento lleva el humo hacia el coche...
    claro, si te fumas un cigarro y luego sales pues lo mismo no ves ni ostias... pero si sabes lo que tienes que hacer te da tiempo de sobra...
    mercano esto es o que te puede pasar si parte el turbo, no te asustes y para el motor como creas oportuno pero hazlo rapido, no esperes a que se consuma todo el aceite que luego la avería es mas cara....
    Última edición por slsazul; 09/10/2011 a las 19:16
