Resultados 1 al 10 de 25
Tema: mal olor en Aire del clima
Vista Híbrida
    Avatar de Jmq
    Nº de Usuario: 42210
    06-may-2015
    Sevilla
    Volkswagen Passat 2.0tdi sport dsg
    Agradecido 84 veces en 52 mensajes.
    yo tengo el mismo problema y la semana que viene que lo llevo a revisión y haré que me lo miren pero creo que esto es un defecto de esta marca ya que a mi con otras marcas no me ha pasado, ahora en la empresa que trabajo hay otro coche igual y un golf y tienen el mismo fallo, no entiendo como Volkswagen puede consentir que sus coches huelan a cloaca.
    Nº de Usuario: 53056
    23-mar-2016
    Zaragoza
    Passat 3bg 130 cv tdi
    Agradecido 60 veces en 59 mensajes.
    Cita Iniciado por Jmq Ver Mensaje
    Muy buenas, lo primero que debes mirar es si la manguera de desagüe esta tapada( obstruida ) , ya , después, puedes ir mirando lo de echar desinfectante o cambiar el filtro
    saludos
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a alexpopaita Por Este Mensaje:
    Jmq (27/12/2016)
    Nº de Usuario: 62939
    17-feb-2017
    Barcelona
    ford focus 1.8 tdci
    Hola,
    El olor a pies, gimnasio, etc no es mas que bacteria y humedad acumulada en el evaporador. Eso en un coche sin aire no le pasa nunca.
    El evaporador genera 4ºC y por eso capta la humedad del aire que circula a través.
    Esa humedad por poner un ejemplo se genera igual que cuando vamos a una gasolinera y vamos a coger una cocacola, dentro de la nevera la vemos seca, y cuando abrimos la puerta de cristal la misma cocacola se empapa. La diferencia de temperatura de la lata hace que el la humedad se condense. El evaporador condensa agua tan pronto esta el sistema A/A enfriando.
    De hecho las marcas lo saben y de ahi haya el desague.
    Porque huele?
    El agua, la oscuridad y el tiempo son los ingredientes para que las bacterias que el filtro de polen no retiene, se ubiquen y empiece el problema. habitat perfecto de bacterias, hongos, moho, etc.
    Lo que realmente huele es el cuerpo sin vida en descomposición de las bacterias muertas.
    Solución
    Yo uso la limpieza de tunap, es un bote de litro y una pistola que me pusieron mirando a cuenca por su precio. En un a4 del 2003 que hice hace poco desmonté la guantera y habia un tapon de goma. Lo saqué y ahi metí la pistola.
    Se acabó el olor.
    Eso es como meterle un karcherazo al evaporador a 6 bares que es lo que mi compresor da.
    Espero haber ayudado.
    slds
