Resultados 1 al 3 de 3
Tema: Gateway Descarga Bateria Passat Radio
    Nº de Usuario: 64744
    17-abr-2017
    Volkswagen Passat 2.0 TDI 140cv 2006
    Predeterminado Gateway Descarga Bateria Passat Radio
    Buenas a todos resulta que tengo esta gateway 3C0 907 530 C con version 0040 y queria saber si puedo cambiar la version C por la B ya que dispongo de este fichero para flashearla
    Tengo: 3C0 907 530 C - 0040 y quiero poner 3C0 907 530 B 0048 ¿Seria posible esto?
    Nº de Usuario: 50263
    10-ene-2016
    España
    Cita Iniciado por adrivag Ver Mensaje
    sin problema puedes actualizar tranquilamente con ese archivo yo lo hize en mi passat, no te va a cambiar la letra de la gateway solo te cambiarà de 0040 a 0048 que es la actulizacion , necesitas VAG CAN PRO para flasear, a cuando lo vallas a hacer el programa te dira que el archivo que vas a instalar no es compatible pero no hagas caso sigue adelante, eso te lo dice por que vas a instalar una referencia B en lugar de una C pero realmente si es compatible, y otra cosa cuando le des a flasear no te asustes por que empezaran a sonar pitidos y luces en el cuadro y saltaran los electroventiladores , eso es que el programa de flaseo empezarà a cerrar todos los modulos, al final de la actulizacion te quedarà 3C0 907 530C -0048. En el hilo (activar bit gateway radio china) hay un video mio de cuando hize la actulizacion saludos
    17-abr-2017
    Cita Iniciado por alberto1478 Ver Mensaje
    Muchisimas gracias me pondre con ello y me olvidare ya con el tema de la descarga de bateria
    Un saludo Alberto
