Página 4 de 5 PrimerPrimer ... 2345 ÚltimoÚltimo
Resultados 31 al 40 de 49
Tema: No me salta el compresor del aire acondicionado
  1. #31
    Avatar de gasolino
    Nº de Usuario: 3940
    03-abr-2010
    Santutxu city (Bilbao)
    Seat Ibiza mk3 90cv
    Agradecido 17 veces en 6 mensajes.
    que no te pase como a mi, que me funcionaba todo normal excepto que no embragaba el compresor, con gas nuevo ni na, y resulta que era la caja de fusibles que se habian quemado unos contactos, en mi firma tengo el manual de taller de tu coche si te sirve de algo, el que pone manual de motores agr alh y ahf.
    Segun el manual tambien puede ser por el bloque controlador de ventiladores, que no es otra cosa que una caja con contactos, pero que tambien controla el compresor, es un rectangulo negro con la parte de abajo blanca que esta en el larguero izquierdo del motor
    Última edición por gasolino; 08/04/2010 a las 13:21
  2. El Siguiente Usuario Agradeció a gasolino Por Este Mensaje:
    Sebring (07/08/2015)
  3. #32
    Avatar de A3TDI110
    Nº de Usuario: 1566
    11-may-2009
    Orihuela Costa
    Audi A4 Avant TDi 130 S line BMW 530d E39 Touring // M pack
    Cita Iniciado por gasolino Ver Mensaje
    Muchisimas gracias!!!!!!!!!! el manual de AHF está cojonudo, el del A3 8L me viene de **** madre
  4. #33
    Avatar de gasolino
    Nº de Usuario: 3940
    03-abr-2010
    Seat Ibiza mk3 90cv
    de nada tio me alegra que te pueda ayudar
  5. #34
    Avatar de Golpesas
    Nº de Usuario: 694
    29-sep-2008
    Oaxaca de Juárez, México.
    Volkswagen Transporter T5 Motor AXB Amarok Starline BiTDi 180hp 4 Motion
    Buenas! Haciendo un pelin de investigacion me he topado con esto acerca de nuestro queridisimo Acondicionador de Aire, comparto con ustedes estas imagenes.
    Seguido de:
    Como podemos observar en este apartado de Motor es posible probar el funcionamiento del compresor, aun que solo sabremos si embraga o no y la presión del gas existente.
    S2!
    2006 Transporter T5 1,9 ltr TDI 77 Kw motor AXB |10 PASS|REAR A/C|FRONT A/C|GPS MAGELLAN ROADMATE 360|WHITE COLOR|COMPASS|STEREO CD|HOMELINK| 120,000 KM con Turbo KKK|Ahora llevo Garrett |211,977 KM y vamos por mas.|
    2014 Amarok Starline BiTDi 180 hp 4 Motion.
  6. Los Siguientes 2 Usuarios Agradecieron a Golpesas por Este Mensaje:
    bichito (31/07/2019), jsleiman (27/08/2014)
  7. #35
    Avatar de gasolino
    Nº de Usuario: 3940
    03-abr-2010
    Seat Ibiza mk3 90cv
    eso eso que tengo curiosidad a ver que es lo que te falla
  8. #36
    Nº de Usuario: 1090
    11-ene-2009
    Ibiza 6L Sport ASZ
    Bueno, pues yo ayer comprobé que SI tengo presión de GAS....asi que queda descartada la fuga, o es el embrague, o es el compresor en SI.
    Me temo que habñra que preparar euros...
  9. #37
    Nº de Usuario: 617
    09-sep-2008
    Arteixo
    VW Golf IV R32
    Lo que habría que comprobar sería el manoconmutador del aire acondicionado (f129), ese en caso de que no hubiere presión pues no dejaría arrancar el compresor para protegerlo. Dejo los esquemas para verlo, el manoconmutador tiene 4 pines, sabiendo que en el circuito hay presión, sería puentear los pines 1 y 2 y tener seleccionado en el clima el aire acondicionado.
    Edito: Bueno viendo los esquemas ahora no me acuerdo si eran los pines 1 y 2 o el 3 y 4, pero creo que son los primeros porque los otros 2 son para el ventilador.
    Última edición por joser10; 12/04/2010 a las 16:32
    Vw golf iv r32 full, 117000km, dvd, tdt y algún que otro brico
  10. #38
    Avatar de A3TDI110
    Nº de Usuario: 1566
    11-may-2009
    Orihuela Costa
    Cita Iniciado por Golpesas Ver Mensaje
    Seguido de:
    S2!
    Muchisimas gracias!!!!, no lo habia visto hasta hoy, luego voy a probarlo aunque bueno, ya he resuelto el problema!!
    Ya iba a ir esta semana a que me lo carguen pero queria descartar que el problema viniese dado por la chapuza de clema que hay en el cable que va al embrague del compresor....
    la clema estaba muy oxidada, la puse nueva y rocie todos los contactos con CRC, volví a montar y funciona!!!!
    la nueva clema la he forrado de cinta aislante, aunque sigue siendo una chapuza, lo se...
  11. #39
    Nº de Usuario: 99
    Diesel
    Anda que ya te vale...jajajajaja!! A esa chapu ponle algo de termorretractil...
    Última edición por luisete07; 18/04/2010 a las 19:51
  12. #40
    Nº de Usuario: 1090
    11-ene-2009
    Ibiza 6L Sport ASZ
    Me alegro por ti....aver si nos puedes dar pists a los demás..
    Esa clema lleva solo 2 cables? Se podría mirar entonces con el polímetro si le llega señal al compresor...lo digo por ir descartando fallos aguas arriba..
