Disculpa mi ingorancia: que debo hacer con ese archivo grabarlos donde y luego desde el navegador como lo hago?cada cuanto se actualizan? no será automatico ya seria la leche
Hola Carlos.
Éstos son los pasos:
1-El contenido (carpertas y archivos) que hay dentro del archivo que te has descargado se ha de descomprimir en una tarjeta SD "vacía" (importante).
2-Introduces la tarjeta SD en la ranura de tarjeta que hay al lado del CD/DVD de la guantera del coche.
3-Acualizas el navegador siguiendo las instrucciones del fabricante.
Es diferente la forma de actualizar un "Discover PRO" que la de un "Discover MEDIA".
En mi caso tengo un "Discover PRO"
Te voy a indicar de memoria los pasos que sigo (es posible que los nombres de menús no sean exactos, pero no tienen pérdida):
Desde la pantalla del mapa del navegador, toco el "icono de los engranajes" que hay abajo a la derecha.
Me aparece una pantalla de menús y toco "Administrar Memoria"
Me aparece otra pantalla de menús y toco "Añadir Destinos? Personales"
Voy aceptando todas las ventanas de información sobre la actualización y al final me pide Reiniciar el Navegador.
Una vez reiniciado:
Me aparece una pantalla de menús y toco "Mapa"
Me aparece otra pantalla de menús y toco "Mostrar destinos? en el mapa"
Ahora seleccionas y deseleccionas los POIs que quieres que aparezcan en el mapa.
Salu2
Aluman (27/08/2016), Ariun (26/07/2018), ark (04/03/2016), auronchi (31/03/2016), bandido28alex (15/08/2017), barracus71 (02/01/2016), bfmoreno1 (25/10/2015), bitxo2k (24/03/2016), Boni (08/10/2015), Chispas@ (17/02/2017), dalomar (23/08/2017), deiros (22/11/2015), delamore (10/07/2016), esabea (04/03/2016), fran1564 (01/10/2016), Franciscar (04/06/2017), fusion (12/04/2016), jaraal (03/12/2017), jdpaniagua (10/09/2016), joakinkon (08/06/2015), joluma2005 (22/08/2020), Kons (08/03/2016), Marc bcn (17/02/2016), nimarza (05/01/2016), patxeta (01/10/2017), Praulojo (07/10/2017), rayme (28/02/2017), Ximo66 (09/12/2017)
Hola:
Me acaban de dar el nuevo Passat 2015 y viene con el sistema Discover Pro. Quiero actualizar el sistema porque los radares no vienen de fabrica, por lo que os he encontrado en internet y me he registrado en esta pagina.
He seguido vuestras instrucciones. Me he descargado el fichero y lo he descomprimido. Después paso la carpeta descomprimida a la tarjeta SD y actualizo el sistema Discover Pro como indicáis en vuestro anterior mensaje. Empieza a buscar la actualización y al cabo de un rato salta un error que dice lo siguiente "Error: no hay datos disponibles. Introduzca una fuente con datos para actualizar el software o compruebe la fuente".
No se que debo hacer.
Hola Daniel,
Felicidades por el Passat!!
Lo que comentas también me pasó alguna vez a mi.
Las causas pueden ser varias:
1- La tarjeta SD no está formateada en FAT32, no estaba vacía, o no se han descomprimido correctamente todos los ficheros y carpetas dentro de ella.
2- El firmware del Discover no permite actualizar directamente los nuevos ficheros POIs a través del Menú "Añadir Destinos? Personales".
Caso 1: Se sabe porque al insertar la tarjeta SD en el coche "NO" sale un aviso en fondo negro con un texto de "Actualizacion de Software"
Si sale el aviso de "Actualización de Software", el problema és de incompatibilidad del Menú,
por lo cual hay que actualizar los POIs de esta otra manera:
Hay que seguir los mismos pasos, pero en vez de entrar en "Administrar Memoria", entra en "DATOS DE LA VERSIÓN"
Entonces te aparece otra pantalla con la info de la versión del Navegador, en la parte superior hay un BOTÓN de "ACTUALIZAR"
Toca el botón y sigue los pasos hasta que al final se reinicia el Navegador.
Una vez reiniciado:
Espero que te sea de ayuda.
Salu2
Aluman (27/08/2016), bandido28alex (15/08/2017), barracus71 (02/01/2016), deiros (22/11/2015), delamore (10/07/2016), jaraal (03/12/2017), joakinkon (08/06/2015), joluma2005 (27/09/2020), josuepg (26/04/2017), Kons (08/03/2016), mimoyar (30/10/2017), nimarza (05/01/2016), passat55 (05/06/2015), rompetechos (01/03/2016), Ximo66 (09/12/2017)
Hola:
Gracias por la respuesta. He visto que salen todos los POI o puntos de interés que son radares, me surge una pregunta ¿hay alguna posibilidad que cuando pasas por ellos salte algún aviso o sonido de que hay un radar? los gps convencionales te avisan "Atención, radar a xx metros"
Con el firmware con el que ha salido al mercado el "Discover" NO hay posibilidad de que suene ningún aviso.
No obstante, el fichero de POIs que tenemos lleva incorporada la configuración de avisos aunque el software del "Discover" no contempla esa posibilidad.
Quizà en una próxima actualización de firmware lo implementen ...o no !!
(A los anteriores navegadores de Volkswagen "RNS510" nunca les pusieron los avisos de POIs en las actualizaciones que sacaron al mercado, aunque los POIs que se instalan en tarjeta SD en esos modelos también llevan incorporada la configuiración de avisos)
Salu2
Última edición por XISU; 19/03/2015 a las 14:45
Gracias Xisu. Instalados y funcionando perfectamente. Solo tengo la duda ya que indicas que incluye avisador sonoro. Como se Activa?. Perdon si ya lo habeis explicado y me lo he saltado.
Hola es mi primera vez en este foro pero antes tenía un navegador que actualizaba en punto de interés y tocando el txt se podía poner los avisos por voz yo no sé hacerlo pero si anguno sabe hacerlo podríamos tener los radares por voz un saludo me llamo Jorge y tengo una seat alhambra con dos semanas
Hola, soy nuevo en este foro.
Antes de cargar el nuevo POI con los radares, por si las moscas....., me gustaría hacer una copia de seguridad (backup) con los datos actuales del navegador.
¿Puede alguien indicarme como hacer el backup??????
Saludos y gracias anticipadas.
He actualizado los POI de los radares del fichero de mayo de 2016. A tardado unos 3 minutos en la actualización.
Lastima que el Discover Pro no admita el aviso de los mismos.
