Resultados 1 al 10 de 27
Tema: Arranque en frio bomba inyectora
Vista Híbrida
    Avatar de JgarToledo
    Nº de Usuario: 81350
    23-may-2019
    Seat Toledo 1M 110cv >> repro 145cv
    Yo primero miraría calentadores, que no te coja aire el circuito de gasoil y que la batería este bien.
    Seguidamente a lo que te interesa, la bomba se ajusta de dos maneras:
    - el timing que tiene que ver con el avance de la correa de distribución, es una operación que lleva poco tiempo, aflojas la polea de la bomba y sobre su eje se avanza y retrasa,
    - y la corredera se ajusta en la propia bomba, motor arrancado se afloja los tornillos de la segunda tapa de la bomba según la miras desde arriba y con suaves golpes laterales vas moviendo la bomba hasta dejarla en su punto, para las dos operaciones necesitas vagcom
    Nº de Usuario: 79312
    11-mar-2019
    Jaén
    Golf IV TDI 90CV
    Cita Iniciado por JgarToledo Ver Mensaje
    Muchas gracias por responder, te comento: los calentadores cambié los 4, el circuito no coge aire por ningún sitio (comprobado) y la bateria está perfecta también, por lo que parece que es de la bomba si o si, pero lo que me choca y no entiendo es porque en verano, con temperaturas más suaves arranca bien y en invierno no, si el avance de la bomba está mal deberia de fallar en cualquier época del año no?
