Resultados 11 al 20 de 23
Tema: Posible averia
    Avatar de Molas83
    Nº de Usuario: 10426
    08-oct-2011
    A Coruña
    VW Eos 2.0 FSI
    Cita Iniciado por cuello Ver Mensaje
    Pues no te se decir.
    He buscado y he visto dos válvulas piezoeléctricos y por las imágenes y situación he deducido que una era la N18 y la otra la N75.
    La más próxima físicamente a la egr tenía 2 tubos y la más próxima al turbo tenía 3 tubos.
    Estas son las que he limpiado
    Y es un cbab? Es que por más vueltas que le doy un common rail no lo recuerdo con válvula egr neumática. Puedes poner alguna foto?
    Avatar de vdupv
    Nº de Usuario: 15544
    12-ago-2012
    valladolid
    leon / eos
    El cbab es egr eléctrica, la válvula de 2 pines es para el parado suave, y la otra será para la geometría, pero el problema está en la egr, y es electrica
  3. #13
    Avatar de cuello
    Nº de Usuario: 11915
    15-ene-2012
    Valladolid
    Passat Variant Highline 2.0-140cv Skoda Fabia Spirit. 1.2-60cv
    Agradecido 326 veces en 215 mensajes.
    Cita Iniciado por vdupv Ver Mensaje
    Explicame un poco esto
    yo quiero saber si he limpiado las valvulas correctas la N18 y la N75
    gracias
  4. #14
    Avatar de cuello
    15-ene-2012
    Valladolid
    Hola,he realizado este video para que veais las valvulas que he limpiado y su posicion en el motor.
    Última edición por cuello; 29/07/2017 a las 22:50
  5. #15
    Avatar de cuello
    15-ene-2012
    Valladolid
    Tambien vi esta otra,pero tiene pintade ser un sensor del pdf,no se
    Última edición por cuello; 29/07/2017 a las 23:07
  6. #16
    Avatar de Molas83
    08-oct-2011
    A Coruña
    VW Eos 2.0 FSI
    Al final del vídeo se ve la válvula egr con su conector eléctrico, la válvula que has limpiado es la que comanda la mariposa de apagado suave. El sensor de la foto es el diferencial del dpf. Si no te ha vuelto a salir la avería es por casualidad porque, aunque viene bien esa limpieza que has hecho, no tiene nada que ver con la avería que tenías registrada.
  7. #17
    Avatar de cuello
    15-ene-2012
    Valladolid
    Entonces donde lleva mi coche la N18????
    si la de la tapita blanca qyue pone made in usa es la de apagado suave y la otra en la que digo lo de los tres tubos es la N75, donde carajo esta la N18??
    Necesito respuestas urgentes y si me recomendais cambiar la n18,pues el martes salgo de vacaciones con la familia y no me gustartia tener algun contratiempo ewn el coche con los peques dentro.
    Muchas gracias
  8. #18
    Nº de Usuario: 58885
    01-oct-2016
    Tarragona
    VW PASSAT VARIANT 3C 2.0 TDI 170 CV. MOTOR BMR. CAMBIO JMA
    Muchas gracias
    Que vagcom te diga un posible error de la N18 no significa que realmente la tengas, la N18 es una valvula de vacio que comanda la egr, las que son del tipo electroneumatico, tu motor igual que el mio, lleva egr electronica y no se comanda por vacío si no por un motor electrico que abre y cierra la entrada de gases, por lo tanto podriamos decir que la N18 esta dentro de la egr, es decir su circuito electronico. No busques la valvula con los 3 pitorros porque no la tienes, y la que tienes es la que comanda el turbo, que ese actuador si es electroneumatico.
    Una de dos o tienes un fallo con la egr, intermitente, como me pasa a mi con el actuador del turbo, que a veces va bien y otras me provoca Limp Mode porque no cierra bien la geometria (cosa que juraria por el foro que hay algun manual para ordenar con vagcom que abra y cierre la egr para probar el recorrido.) o puede que la tengas obstruida, normalmente carbonilla mezclada con aceite, y que se quedara pillada al cerrarse o no pudiera abrirse del todo, que por eso es electronica, puede calcular la apertura que tiene la compuerta, y ya se sabe... si a la centralita no le salen los calculos, te manda al taller.
    Enviado desde mi SM-G928F mediante Tapatalk
  9. #19
    Nº de Usuario: 13732
    27-abr-2012
    Asturias
    Seat Leon 2.0 tdi 140 cv bkd
    Muchas gracias
    tu coche la egr es electrica , no tiene n18
    y es esa que esta al lado de la primera que indicas ,que tiene un tubo metalico color casi de oro ,y detras de la egr la de apagado suave
  10. #20
    Avatar de vdupv
    12-ago-2012
    valladolid
    leon / eos
    La n18 es la egr en ese motor, no es ninguna válvula neumática.
    Búsqueda de Google
  11. El Siguiente Usuario Agradeció a vdupv Por Este Mensaje:
    Molas83 (30/07/2017)
