Resultados 1 al 10 de 43
Tema: error 001348 sensor 1 for exhaust temp bank 1 (235)
Vista Híbrida
    Avatar de javierof7
    Nº de Usuario: 15947
    02-sep-2012
    huelva
    Passat variant 3c-b6,BLS, año 2008
    hola de nuevo, ya e solucionado el problema, lo pongo por si a alguien le pasa alguna vez,
    001348 * - Sensor 1 de escape Temperatura Banco 1 (G235)
    es el sensor de temperatura de gases de escape que va antes del turbo, justo debajo del turbo enroscado.
    La pieza tiene una sustitución y la referencia es 03L906088EC con un precio de 119.37€ y no es difícil de cambiar.
    ya aprovecho para comentar otro fallo que tiene el coche, no le funcionan los intermitentes de dirección ( los del mando) pero los del interruptor del warning ( los 4 intermitentes) si funcionan, le e probado otro interruptor de warning y sigue si funcionar, creo que puede ser el propio mando, a alguien le a pasado
    una ayudita un saludo
  2. El Siguiente Usuario Agradeció a javierof7 Por Este Mensaje:
    codi31 (05/05/2013)
  3. #2
    Nº de Usuario: 18463
    09-feb-2013
    zgz
    seat leon 2 eco
    Cita Iniciado por javierof7 Ver Mensaje
    Hola,
    ¿hiciste algún tutorial cuando lo cambiaste? tengo entendido que cambiarselo en el Leon 2, es bastante lioso. Gracias.
