Resultados 1 al 10 de 15
Tema: Testigo aceite
    Nº de Usuario: 53411
    02-abr-2016
    Jerez
    Seat Toledo TDI 110 Año 2002
    Predeterminado Testigo aceite
    Hola, tengo un Seat Toledo 1.9 110CV TDI del 2002 y pasa que ultimamente voy tan tranquilo circulando cuando de repente y cuando le da la gana se enciende el testigo del aceite, pero cada vez que, evidentemente en llano y con el motor frio, compruebo el nivel del aceite, veo que esta en sus medidas correctas. Si alguien me puede dar algunas ideas se lo agradeceria mucho. Un saludo.
    Nº de Usuario: 53056
    23-mar-2016
    Zaragoza
    Passat 3bg 130 cv tdi
    Agradecido 60 veces en 59 mensajes.
    Pero la bomba va?
    has mirado si sube el aceite?
    el filtro aceite como esta?
    puede ser la sonda aceite tambien
    en mi coche por mal contacto de un enchufe no me funcionaba aguja de agua y me salto averia presión aceite, por enchufe de los mismos cables mal conectado
    Espero que te ayude...
    Última edición por alexpopaita; 10/07/2016 a las 06:26
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a alexpopaita Por Este Mensaje:
    Toledense (10/07/2016)
    Avatar de becker
    Nº de Usuario: 17819
    01-ene-2013
    Navarra
    Toledo AFN
    Agradecido 117 veces en 113 mensajes.
    Creo que el sensor es de presión de aceite, no de nivel. Revisa el sensor a ver si hace falso contacto el conector o este sucio.
    Toledo Magnus 1.9 TDi AFN 335.445 Km.
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a becker Por Este Mensaje:
  6. #4
    Nº de Usuario: 47484
    20-oct-2015
    Santander
    Passat 1.9 tdi avb 101cv. 2001
    Pasale el vag-com y cuelga el fallo aqui. Puede ser el sensor de nivel de aceite. Otra cosa no tiene pinta. Si tiene aceite, lo que falla es el medidor de nivel.
  7. El Siguiente Usuario Agradeció a Pelusa2005 Por Este Mensaje:
  8. #5
    Cita Iniciado por Toledense Ver Mensaje
    Se enciende el testigo de nivel bajo de aceite (aceitera color amarillo) o el testigo de aceitera color rojo + mensaje de presión de aceite??
  9. El Siguiente Usuario Agradeció a codi31 Por Este Mensaje:
  10. #6
    02-abr-2016
    Jerez
    La aceitera amarilla; toco madera que aun la roja nunca la he visto encendida.
  11. #7
    Prueba a comprobar el aceite en caliente y unos minutos después de apagar.
  12. El Siguiente Usuario Agradeció a Molas83 Por Este Mensaje:
    Toledense (11/07/2016)
  13. #8
    Avatar de vdupv
    Nº de Usuario: 15544
    12-ago-2012
    valladolid
    leon / eos
    No se si en ese modelo pasara, en el golf v de 2003 y en otros modelos de vw, creo que en casi todos, si baja el nivel, hasta que no detecta que has abierto el capó y lo has cerrado no se quita el fallo aunque lo rellenes, a veces se cortan los cables de la cerradura del capó, donde lleva el sensor y detecta el capó siempre cerrado, revisa esa parte que es una prueba gratis, otra cosa que si es seguro es que la falta de presión de aceite solo lo marca cuando el motor sube de 1500 rpm, arrancas y hasta que no aceleras no lo marca, igual el nivel hace lo mismo... esto no lo se
  14. Los Siguientes 2 Usuarios Agradecieron a vdupv por Este Mensaje:
    becker (14/07/2016), Toledense (11/07/2016)
  15. #9
    La aceitera amarilla.
    Cuando se te encienda el testigo, deja a alguien en el puesto del conductor, y tú abre el capó completamente, y lo cierras. Comenta si el testigo al bajar el capó se apaga unos instantes o no se apaga. Esta prueba dará una pista fiable.
  16. El Siguiente Usuario Agradeció a codi31 Por Este Mensaje:
  17. #10
    02-abr-2016
    Jerez
    Pues hoy me volvio a saltar el aviso e hize la prueba de abrir el capó y efectivamente, al darle a la palanca se apago el testigo, ¿que puede ser entonces?
