Resultados 1 al 10 de 14
Tema: puerta trasera derecha bloqueada
Vista Híbrida
    Nº de Usuario: 78017
    30-nov-2018
    PAMPLONA
    GOLF7 - GTD - DSG - MY2017
    Agradecido 19 veces en 17 mensajes.
    Última edición por INACHO_GTD; 13/12/2022 a las 18:29
  2. El Siguiente Usuario Agradeció a INACHO_GTD Por Este Mensaje:
    MOMO1979 (18/11/2022)
  3. #2
    Avatar de MOMO1979
    Nº de Usuario: 96887
    13-nov-2022
    MÁLAGA
    VW GOLF IV, SOUL. 1.9 TDI. 13OCV
    Cita Iniciado por INACHO_GTD Ver Mensaje
    Hola MOMO
    Ya se que mi respuesta puede resultar un poco "tonta"
    Pero has probado a rociar con un spray, o unas gotas de aceite en el pestillo de la cerradura ...???
    Quizas solo sea quye se ha resecado por el poco uso y no actue bien el sensor/actuador del cierre del pestillo.
    Buenas tardes,
    Es que no puedo abrirla ni por dentro ni por fuera, estoy pensando en desconectar la batería, a ver...
    He visto que hay muchos casos así pero ni guno pone una solución para abrirla.
    Dándole golpes y al botón de abrir no va..
    Muchas gracias por la ayuda
    Momo
    30-nov-2018
    PAMPLONA
    Última edición por INACHO_GTD; 13/12/2022 a las 18:28
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a INACHO_GTD Por Este Mensaje:
  6. #4
    Avatar de MOMO1979
    13-nov-2022
    MÁLAGA
    Hola MOMO
    Vaya, creo que el desconectar la bateria no va a solucionar el problema; pero para estar seguro de algo hay que probar las posibles soluciones como es esta.
    Una cosa, el elevalunas de esa puerta te funciona..???, porque si tampoco funciona lo primero seria buscar el fusible de esa puerta.
    Tienes configurado que al desbloquear el coche lo hagan todas las puertas a la vez ??, lo tienes en el menú Car, pruebalo poniendo que se desbloqueen todas las puertas, incluso prueba tambien desde el boton de la puerta del conductor a desbloquear todas las puertas y comprobar si la trasera del otro lado se desbloquea.
    DEsde la parte interior del coche se ve la cerradura, quizás con un spray de aceite de esos que tienen un tubito alargado puedas ponerle el aceite u otro producto similar que pueda limpiar y lubricar.
    Sino lo puedes solucionar de esta manera, la unica solucion que se me ocurre, es quitar el faldon de moqueta protector del maletero y desde ahí veras los tornillos del anclaje de la cerradura, seria desatornillarlos para poder abrir la puerta.
    Lo has diagnosticado con VCDS /OBDeleven, para ver si tienes algun fallo electrico en esa puerta ..??
    Edit.: En este video lo hacen de una manera supersencilla desconectando un cable de la cerradura
    Buenas, el viernes cuando me di cuenta de que no iba el elevalunas tampoco iba. Lo sincronicé, dejándolo pulsado varios segundos y tampoco iba. Hoy lo arrancó, lo primero que hago es darle y funcionaaaa����.pero la puerta sigue bloqueada.
    Tras quitar y poner la batería llevabas razón,sigue igual. Me da que es que el otro día se me cerró sólo y ahí se ha quedado enganchado,
    El cable lo pedí ayer, a ver si me llega y lo escaneo a ver qué dice, sino haré lo del vídeo. Esa opción es buenísima, pero, ¿Cómo vuelves a enganchar el cable a la maneta? A lo mejor es esa la solución. Hoy he lubricado todas las cerraduras. Me da que lleva sin lubricarse desde que no paso la previsión en la casa oficial, halla por el 2008...ya no me vuelve a pasar, cada 2x3 aceite al canto...
    Muchas gracias por todo, a ver si encuentro como enganchar el cable en la maneta y hago lo del video
    Muchas gracias
    Momo
