Resultados 1 al 10 de 24
Tema: Fallo de luces GOLF V 1.9TDI
Vista Híbrida
    Nº de Usuario: 90297
    20-feb-2021
    puente genil
    VW PASSAT B8 2.0TDI
    Predeterminado Fallo de luces GOLF V 1.9TDI
    Buenas compañeros de VAG, tengo un amigo con un problema en un GOLF V 1.9TDI el cual da unos fallos muy raros en las luces.
    Para empezar, al coche se le han quedado las luces de freno traseras encendidas pero no el de la luna, solo los faros, la luz de freno de arriba de la luna funciona correctamente cuando pulsas el freno (por lo que descartamos fallo en el sensor del freno).
    Pero ahora viene lo mejor. Las luces cortas, cuando las encendemos, la izquierda se queda encendida unos 4 o 5 segundos y se apaga, mientras que la derecha se queda encendida. La izquierda ya no vuelve a encender a no ser que quites y vuelvas a poner las cortas, que esta otros 4 o 5 segundos y vuelve a apagarse.
    Hemos revisado las bombillas cortas y probado a cambiarlas pero sigue igual, no son las bombillas.
    He de decir que son faros halogenos, descartamos problemas de xenon.
    Nosotros estamos sospechando de la centralita del modulo de comfort, siendo asi, podriamos comprar una del desguace y ponerla nosotros mismos??? tengo entendido que hay que codificarla y no tengo claro que podamos con vagcom.
    Gracias.
    Avatar de jeopardize
    Nº de Usuario: 52028
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Agradecido 710 veces en 565 mensajes.
    Cita Iniciado por sergiiarroyo Ver Mensaje
    Gracias.
    Mira cruces en el cableado que va hacia los pilotos traseros.
    20-feb-2021
    puente genil
    VW PASSAT B8 2.0TDI
    Y que me dices de la luz corta izquierda? No he buscado cruces en los cables por que pienso que podría ser todo ocasionado por un mismo modulo.
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Cuando hay cruces, debido al sistema de detección de anomalías de la centralita, pueden aparecer comportamientos erráticos.
    Mira cruces, incluido portón.
    Luego puedes plantear el tema centralita.
    Tienes vag com?
    20-feb-2021
    puente genil
    VW PASSAT B8 2.0TDI
    Tienes vag com?
    Si tengo vagcom, cual es la forma mas sencilla para detectar cruces? puedo por ejemplo ir desenchufando fichas del cableado hasta que encuentre en cual tramo tengo el problema?
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Pasa vag-com y postea el resultado.
    Mira ópticamente el mazo que va hacia el portón y las luces traseras.
    20-feb-2021
    puente genil
    VW PASSAT B8 2.0TDI
    en vagcom hago un escaner a todo? o solo algun modulo
    Nº de Usuario: 14225
    19-may-2012
    Almeria
    seat leon 2 2.0 tdi 140cv
    Cuesta lo mismo hacerlo completo.
    Asi que completo y lo cuelgas por aquí.
    20-feb-2021
    puente genil
    VW PASSAT B8 2.0TDI
    Tienes vag com?
    Buenas compañeros no he tenido tiempo de pasar vagcom hasta ahora. Dejo los resultados. Gracias.
    Tuesday,02,March,2021,12:59:44:61752
    VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
    VCDS Version: 20.12.0.1 (x64) HEX-V2 CB: 0.4529.4
    Data version: 20201125 DS322.1
    VIN: WVWZZZ1KZ6B023115 License Plate:
    Chassis Type: 1K (1K0)
    Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 7D
    VIN: WVWZZZ1KZ6B023115 Mileage: 290590km-180564miles
    00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
    01-Engine -- Status: Malfunction 0010
    09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
    46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
    56-Radio -- Status: Malfunction 0010
    7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000
    Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.clb
    Part No SW: 03G 906 016 CB HW: 028 101 190 0
    Component: R4 1,9L EDC 0000SG 6176
    Revision: 12345678 Serial number: VWZ7Z0E2379133
    Coding: 0000071
    Shop #: WSC 00066 001 57865
    VCID: 6597B3BD796ED5A3E04-8030
    2 Faults Found:
    16486 - Mass Air Flow Sensor (G70)
    P0102 - 000 - Signal too Low
    Freeze Frame:
    RPM: 924 /min
    Torque: 28.0 Nm
    Speed: 0.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Duty Cycle: 65.3 %
    Bin. Bits: 11000100
    Mass Air / Rev.: 340.0 mg/str
    Mass Air / Rev.: 0.0 mg/str
    16955 - Brake Switch (F)
    P0571 - 000 - Implausible Signal - MIL ON
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Torque: -98.0 Nm
    Speed: 0.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Voltage: 12.92 V
    Bin. Bits: 00000000
    Torque: 0.0 Nm
    Bin. Bits: 0 00 0
    Readiness: 0 0 1 0 1
    Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
    Part No SW: 1K0 907 379 Q HW: 1K0 907 379 Q
    Component: ESP FRONT MK60 0102
    Revision: 00T12001
    Coding: 0021121
    Shop #: WSC 00046 412 08192
    VCID: 40D94229C68CD08B332-8014
    No fault code found.
    Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
    Part No: 1K0 907 044 AT
    Component: ClimatronicPQ35 066 0606
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    VCID: 79AFEFCDE5D6414334C-802C
    Address 09: Cent. Elect. Labels:. 3C0-937-049-23-H.lbl
    Part No SW: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E
    Component: Bordnetz-SG H37 1002
    Revision: 00H37000 Serial number: 00000003376266
    Coding: A1890F2700041800001400001400000000097F075C
    Shop #: WSC 11111 111 45725
    VCID: 2B0305855F0A23D3F60-807E
    Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 C Labels: 1KX-955-119.CLB
    Component: Wischer VW350 012 0402
    Coding: 00063445
    Shop #: WSC 11111
    3 Faults Found:
    00988 - Lamp for Brake Light; Right (M10)
    012 - Electrical Fault in Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101100
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 121
    Mileage: 290590 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    ON
    Voltage: 12.75 V
    ON
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    00984 - Left Tail Light (M4)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 121
    Mileage: 290590 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    ON
    Voltage: 12.75 V
    ON
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    01064 - Terminal 58d; Interior Dimming
    010 - Open or Short to Plus
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101010
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 121
    Mileage: 290590 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    ON
    Voltage: 12.40 V
    ON
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
    Part No SW: 1K0 909 605 N HW: 1K0 909 605 N
    Component: 2E AIRBAG VW8 015 2100
    Revision: 03015000 Serial number: 0038ED0GF4B+
    Coding: 0012869
    VCID: 372B29F593429733828-8062
    Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME0A5A133BE
    Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME0A730C39G
    Subsystem 3 - Serial number: 6351HSME07701028Z
    Subsystem 4 - Serial number: 6361HSME0778457DJ
    Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
    Part No SW: 1K0 953 549 AF HW: 1K0 953 549 AF
    Component: Lenksäulenmodul 034 0070
    Coding: 0000012
    Shop #: WSC 00046 412 991232
    VCID: 76B5E4F1D4C82E3B59E-8022
    Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
    Part No: 1K0 920 862 B
    Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 1012
    Coding: 0003103
    Shop #: WSC 11111 111 11111
    VCID: 290FFF8D55F631C304C-807C
    Address 19: CAN Gateway Labels:. 1K0-907-530-V1.clb
    Part No SW: 1K0 907 530 F HW: 1K0 907 951
    Component: Gateway H10 0120
    Revision: H10 Serial number: 280010562083BF
    Coding: 3D0F0B40070000
    Shop #: WSC 00046 412 1507328
    VCID: 2A0D008150F03ADB0D6-807E
    1 Fault Found:
    01305 - Databus for Infotainment
    004 - No Signal/Communication
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100100
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 121
    Mileage: 290590 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 22:44:20
    Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
    Component: IMMO VDD 1012
    Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN2.lbl
    Part No: 1K0 959 701 K
    Component: Tuer-SG 024 2313
    Coding: 0000052
    Shop #: WSC 00046 412 843776
    VCID: 363524F194486E3B99E-8062
    Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-144-G2V2.clb
    Part No: 1K1 909 144 J
    Component: EPS_ZFLS Kl.5 D04 1606
    VCID: 323D18E17820721BB56-8066
    Address 46: Central Conv. Labels:. 1K0-959-433-MIN.clb
    Part No: 1K0 959 433 AJ
    Component: KSG 0401
    Coding: 11C802487F2D8405484A06F010CC
    VCID: 78A9EAC9DEDC584B4B2-802C
    Subsystem 1 - Part No: 1K0 951 605 C
    Component: LIN BACKUP HORN H03 1301
    Subsystem 2 - Component: NGS n.mounted
    Subsystem 3 - Component: IRUE n.mounted
    1 Fault Found:
    01134 - Alarm Horn (H12)
    000 - -
    Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN2.lbl
    Part No: 1K0 959 702 K
    Coding: 0000052
    Address 56: Radio
    Cannot be reached
    Address 7D: Aux. Heat Labels: 1K0-963-235.lbl
    Part No SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
    Component: PTC-Element 0404
    Revision: 00800000 Serial number:
    VCID: 2D070B9D611E2DE3E84-8078
    End----------(Elapsed Time: 01:00, VBatt start/end: 12.9V/12.5V)-----------
    Agradecido 387 veces en 240 mensajes.
    Se ha realizado recientemente alguna codificación relacionada con las luces? Lo digo por los sintomas que comentas de las luces cortas y que se hayan quedado fijas las luces de los frenos y los fallos del AUTOSCAN...
    Puede deberse a un fallo electrico del interruptor de freno, pero no me cuadra lo de las luces cortas y que funcione bien la tercera luz de freno... da fallo del interruptor de freno, debes comprobar el interruptor (yo no he visto cómo es el de VW pero he tenido problemas con ese interruptor en otro vehículo)... suele tener dos circuitos, uno para las luces de freno y otro para el Control de velocidad.
    Puede haberse cambiado el Long Coding de la Centralita Elect. (Comfort) y generarse este problema con las luces:
    Según el AutoScan
    Aquí tienes un link con los Coding originales y la explicación de los Bytes, buscas por Centralita
    Por ejemplo, esta es la del Golf V / Golf Plus del 2007 con esas mismas referencias 3C0 937 049 E / H37-1002 (21 Bytes) mismo fichero label 3C0-937-049-23-H.lbl PERO es para vehículos con XENON, Coming-Home, etc. fijate en los Bytes (bit a bit) y lo modificas a las características del coche o busca coding de esa centralita sin Xenon, etc. de un Golf V con el mismo equipamiento eléctrico
    3C0 937 049 EHW:H37 / SW:1002
    Coding: E6 8E 8F 27 00 04 10 00 3F 14 00 00 14 00 00 00 00 09 7B 07 5C
    Coding:
    A1 89 0F 27 00 04 18 00 00 14 00 00 14 00 00 00 00 09 7F 07 5C
    El de arriba es el Coding original / el de abajo es el Coding del AutoScan que has puesto
    Mira la info de los Bytes que cambian en el link que te he puesto a ver si deduces qué puede pasar o a ver si se ha tocado recientemente alguno de esos Bytes y si cambiando al valor original se arregla le problema, y si no se cambia todo el Long Coding al original.
    También puedes b
    uscar en el Portatil (si has usado el VAG-COM en ese coche antes de este problema, a ver si tienes un Autoscan, etc.) o si se ha modificado algo relacionado con las luces buscas el fichero CodingLog.txt --> Carpeta Debug en VCDS y busca en la Cent. Elect (Comfort) "3C0 937 049 E", para ver qué codificación tenía... ver si ha cambiado.
    Última edición por J&M&F; 02/03/2021 a las 19:36
