Mondrollo, el problema al dar los 5 partes no es que te suban la prima o te echen, ya que planeas cambiarte; el problema es que tras dar 5 partes por daños propios en un año la nueva compañía o no te asegura o te mete una prima brutal.
Tal y como yo lo veo te quedan estas alternativas:
- Pintas el coche pagando tu de tu bolsillo.
- Das dos partes de daños que cubran los laterales y el resto lo pagas tu.
- Te la juegas dando los 5 partes y a ver qué dice la nueva compañía (puedes hacer dos presupuestos online con datos distintos, te preguntarán cuantos partes de daños propios has dado y en uno pones 0 y en otro pones los 5, a ver cuanto aumenta la prima)
-Pintas el coche dando los partes que sean y luego aseguras en otra compañía a nombre de otro titular. A los 12 meses lo pones a tu nombre otra vez. (Antes en Mapfre la prima no variaba si el nuevo tomador era mayor de 25 años, fué lo que yo hice para "heredar" la bonificación de mi madre.)
- Te armas de valor y de una llave y lo rayas por todos lados, luego das parte de vandalismo. OJO, esto es una estafa al seguro y se te puede caer el pelo (no digo que lo hagas, digo que es una posibilidad y, como adultos, cada uno toma sus propias decisiones)
La decisión no es sencilla
