Resultados 31 al 40 de 43
Tema: BRICO como instalar ACC ( adaptative cruise control ) en SEAT LEON 5F y GOLF VII
  1. #31
    Nº de Usuario: 57601
    18-ago-2016
    Bizkaia
    A3 8V
    Buenas tardes,
    He llegado a este post tras intentar buscar por internet como montar el ACC a posteriori. Yo tengo un A3 8V de finales de 2014 con control de crucero normal y me gustaría poder instalarlo. He encontrado por ebay el radar, el cableado y los mandos del volante, pero en cuanto a donde conectar el cableado y como activar todo por vag-com me pierdo. Donde puedo encontrar esa información? En el foro de ASI no hay nada. Parece que soy el primero
    Muchas gracias
  2. #32
    Avatar de XaGiCo
    Nº de Usuario: 31098
    11-jul-2014
    Bierzo
    VW Golf MKVII 2.0 TDI RLine 4Motion
    Agradecido 162 veces en 64 mensajes.
    Cita Iniciado por LauciA3 Ver Mensaje
    Buenas tardes,
    Muchas gracias
    Buenas
    Leer el post anterior!!!
    ESTA MODIFICACION SE HA COMPLICADO, POR QUE ME ENCONTRE DOS NEGATIVAS EN DOS CONCESIONARIOS A ACTIVARMELO
    NO VALE CUALQUIER RADAR, KUFATEC & mqbcoding.de MI RECOMENDACIÓN
    18-ago-2016
    Bizkaia
    A3 8V
    Cita Iniciado por XaGiCo Ver Mensaje
    Buenas
    Ya lo habia visto, pero solo aparece el precio. Yo el material ya lo he encontrado en ebay por separado. El radar unos 200€, los mandos del volante unos 80€ y el cableado 50€. Lo que no se es como hacer las conexiones y como activarlo, o si necesitaría algo mas. Es necesario el line-assist de serie por ejemplo?
  4. #34
    Avatar de demonjrm
    Nº de Usuario: 7247
    29-ene-2011
    madrid
    a4 , a6 , polo 9n3
    Agradecido 76 veces en 17 mensajes.
    no es necesario lane assist
    las conexiones puedes seguir el brico omitiendo los dos cables de la camara , asiq solo te quedaria conectar positivo bajo llave , masa , y linea can extended
    algunos bricos:
  5. #35
    Nº de Usuario: 56895
    28-jul-2016
    Barcelona
    Octavia III RS TDI Combi DSG
    Bárbaro el brico, felicidades!!
    Enviat des del meu HUAWEI NXT-L29 usant Tapatalk
  6. #36
    Avatar de XR-Scully
    Nº de Usuario: 7920
    16-mar-2011
    Bilbao
    Seat Alhambra 2.0 TSI 200cv DSG
    Agradecido 27 veces en 20 mensajes.
    Yo de bricos muy negado ¿Hay algún taller fuera de los típicos VAG (que no lo hacen) donde montarían todo? En mi caso para un Seat Alhambra.
    Recuerdo que había un taller que montaban muchas cosas a posteriori para vehículos VAG (no recuerdo el nombre) y no se si el ACC estaría incluido.
    The truth is out there
    Xabier Scully - Bilbao/Roma
    BILBAO: Hora y temperatura referencia para el mundo
  7. #37
    Nº de Usuario: 12235
    04-feb-2012
    españa
    Seat Leon II
    Muy buen brico pero un poco complicado para mi
  8. #38
    Avatar de manu5
    Nº de Usuario: 35
    Madrid.Mejorada del Campo
    Octavia II-1.9 TDi 105cv-BJB
    Muy buen brico, enhorabuena.
    Est brico valdría para el kodiaq 2018?
    Hay que tener la camara para actvar el ACC?
    Si el vehiculo lleva el front assist ya monta el radar o son cosas diferentes.
    Gracias Salu2.
    Octavia II 1.9 TDI 105cv,paracas RS, llantas newrs4, faros Xenon OEM con regulacion automatica de altura a posteriori, Tempomat, maxidot, cuadro del RS, Centralita 30 Bytes, asientos del RS, BT original, Alarma Oem a posteriori, jumbobox, Aleron RS, Columbus.
  9. #39
    Nº de Usuario: 72397
    01-feb-2018
    Girona
    Touran 1.6 TDI
    Cita Iniciado por demonjrm Ver Mensaje
    Aunque esta hecho sobre un Leon 5F ,comentar que el brico es practicamente igual para wolksvagen golf VII , esquemas de conexion y la operadion es igual que la del LEON
    necesitamos:
    , radar con soporte : 5Q0907561
    , rejilla para radar : 5F0 853 667 C 9B9
    , 2 tornillos m6/100 : N101 635 05
    , 5 remaches
    , 10 pines : 000 979 009
    , conector radar : 4F0972708
    , cableado : 2 x 2x0,35 trenzados , positivo , negativo
    , 4 robacorrientes
    , placa para soporte del radar ó travesaño original : 5F0807109B
    , conmutador para ACC : 5Q0953513AG
    lo primero , hay que desmontar el paragolpes
    Para los que no teneis el ACC de fabrica os faltara al igual que a mi la estructura para el soporte del radar ,
    , asique lo que he hecho es fabricarmela con una placa de aluminio de 3mm de 11,4 cm x 22 cm , a la cual le he puesto el soporte del radar para marcar los taladros , por si acaso , en el extremo opuesto le hice los taladros de 5mm tambien por si acaso ; a estos taladros de 5mm ... les he pasado un macho para hacer rosca de 6 /100 , para poner los tornillos originales ref N 101 635 05
    una vez tenemos la placa lista , marcamos el centro del travesaño que son unos 46,5cm y marcamos 4 cm a la izquierda y a la derecha para poner posteriormente 3 remaches para fijar la placa al travesaño , una vez hagamos los taladros de 5,5mm.
    marcamos los centros a la placa y la presentamos en la parte de atras del travesaño dejando los taladros roscados a 38 cm del suelo y bien centrada , hacemos los taladros y ponemos los remaches . ES MUY IMPORTANTE DEJAR LA PLACA MUY BIEN CENTRADA Y A LA ALTURA CORRECTA.
    he fabricado yo mismo el cableado , para ello he comprado unos rollos de cable de 0,35mm de 10 metros:
    2 rollos naranja
    1 gris
    1 rojo
    1 marron ( tenia que ser blanco , pero no lo he encontrado)
    1 negro
    hay que trenzar naranja/gris y naranja/blanco ( en mi caso marron)
    el conector ref: 4F0 972 708 de 8 pines
    colocamos los pines , yo ademas le he puesto un trocito de aislante termoretractil para que quede mejor
    ademas le he cubierto con cinta anticalorica que ademas lo va a proteger
    el pineado es el siguiente
    negro al pin 1
    gris al pin 2
    naranja del naranja/gris al pin 3
    blanco al pin 5 ( en mi caso el marron )--------este va al pin 7 de la camara
    naranja del naranja/blanco al pin 6 -----------este va al pin 1 de la camara
    rojo al pin 8
    Vamos a colocar el cableado y conectar el conector en el radar , para ello metemos al lado del deposito del agua del limpiaparabrisas el conector hacia abajo
    por abajo cogemos el conector y lo pasamos al lado del cable del termostato ,
    llevamos el cable por detras del travesaño , yo lo he sujetado con unos portabridas de pegatina por dentro del travesaño y bajamos el cable por la placa hasta el radar , colocamos el conector en su sitio.
    queda asi
    Vamos a sustituir la rejilla por la que tiene la ventana para el radar , para ello presionamos las patillas con un destornillador y vamos haciendo presion con la mano para ir desencajando la rejilla
    una vez quitada , colocamos la nueva ref: 5F0 853 667 C 9B9
    volvemos a colocar el paragolpes sin olvidar conectar los antinieblas y el sistema PDC quien lo tenga.
    esto ya se va pareciendo algo !!! :banana:
    ahora tenemos que meter el cableado dentro del habitaculo
    para ello vamos a quitar la bateria , ya que justo detras esta el pasacables de goma , le pinchamos con un destornillador para meter una guia al interior del vehiculo y con ella los cables
    una vez tengamos los cables dentro , tenemos que subirlos hacia la camara , quitamos la tapa izquierda del salpicadero y soltamos el plastico del pilar izquierdo (donde esta el tweeter) , tiene 4 grapas , tiramos desde la parte de arriba hacia atras , va a presion
    pasamos los cables por el filo de la tapiceria del techo , retirandolo del cristal lo justo para que entre los cables , ahora vamos a quitar la carcasa del sensor de lluvia y luz , ya que esta alojada ahi la camara , sale facilmente haciendo presion hacia adelante y despues hacia abajo , tiene 4 grapas.
    una vez quitada terminamos de llevar los cables hasta la camara
    ahora hacemos presion hacia abajo de la camara de la parte mas proxima al conector para soltarla , una vez suelta , soltamos el conector .
    sacamos la ficha de pines de la carcasa para colocar los cables donde correspondan:
    el naranja del naranja/blanco al pin 1 de la camara
    el blanco ( en mi caso el marron ) del naranja/blanco en el pin 7 de la camara
    el naranja del naranja/gris con el naranja/marron del pin 2 de la camara
    el gris del naranja/gris con el naranja/gris del pin 8 de la camara
    el negro con el marron del pin 5 de la camara
    el rojo con el amarillo/rojo del pin 6 de la camara
    para poner los cables en los pines 1 y 7 les colocamos antes los pines en los extremos , las demas conexiones he usado robacorrientes.
    Una vez hechas todas las conexiones metemos los cables y colocamos de nuevo la camara
    colocamos de nuevo la carcasa y ahora vamos con la sustitucion de los conmutadores y la codificacion
    para ello vamos a empezar quitando el airbag , para ello vamos a girar el volante metemos un destornillador en el hueco como se puede ver en la foto , para presionar el alambre y desenganchar la 1a patilla del airbag , hacemos la misma operacion con el otro lado
    yo he usado un movil para guiarme y ver el alambre aunque tambien se puede usar un pequeño espejo , facilita mucho el trabajo que tener que hacerlo a ciegas
    .Ahora ponemos recto el volante y desconectamos el positivo de la bateria para evitar sustos con el airbag ( yo lo he hecho en otras ocasiones sin quitar un borne de la bateria ) aconsejo quitarlo.
    bien , una vez suelta las patillas del airbag procedemos a retirarlo tirando de el
    soltais el conector de los botones del multifuncion
    ahora soltamos el conector del anillo , para ello tiramos de la pestaña de bloqueo y ya sale facilmente tirando de el
    ya tenemos el airbag quitado , recomiendo especial cuidado cuando menajemos el anillo del airbag , es bastante fragil . Vamos a sacar el volante para ello lo 1º y muy importante hacemos una marca al tornillo/volante como se ve en la foto , para cuando tengamos que apretarlo al ponerlo lo dejemos en la misma posicion ,
    quitamos el tornillo central
    DEJAMOS ENFRENTADAS LAS FLECHAS como en la foto y ponemos cinta de carrocero o celofan en el anillo de forma que evitemos que gire , vamos a mantener enfrentadas las flechas en todo momento .
    Ahora quitamos los 2 tornillos de en frente y otro abajo , una vez quitados hacemos palanca con el destornillador en la union de las dos tapas , yo lo hice donde estaban ubicados los 2 tornillos
    Sacamos todos los conectores , los blancos salen facilmente haciendo suavemente palanca en la pestaña y el amarillo y el rojo de abajo hay que soltar el bloqueo , tambien salen facilmente
    una vez soltados todos los conectores vamos a retirar con cuidado el anillo del airbag , para ello 1º quitamos el tornillo de la parte de abajo y 2º levantamos las dos pestañas que hay arriba , lo desencajamos y una vez desencajado de las dos pestañas 3º podemos extraerlo .
    Ya podemos sacar el modulo de las manetas tirando hacia afuera con cuidado y quitando antes el tornillo que hay por la parte de abajo
    ponemos el modulo o modulos de las manetas nuevo y realizamos toda la operacion en orden inverso
    una vez puesto todo todo volvemos a conectar el borne de la bateria , al poner el contacto saldran 50 fallos y mas luces que la berbena de la Paloma pero no os asusteis , si habeis dejado enfrentadas las flechas del anillo en todo momento no habra que calibrar el sensor de giro y se apagara todos los fallos del cuadro cuando andemos en linea recta sin pasar de 20 km/h durante unos metros( despues explicamos como hacer el reajuste del sensor de giro) por si alguien cambia el anillo del airbag o no se le apaga el fallo del cuadro .
    despues pasamos el VAG para borrar todos los fallos
    va quedando tal que asi
    el post esta aun en construccion , ire haciendo modificaciones , ya que me falta incluir la codificacion
    he tenido que omitir algunas fotos ya que solo me permite un numero limitado
    saludos
    Hola un gran trabajo......es posible front assist ACC para touran 2016 gracias
    Enviado desde mi SM-J510FN mediante Tapatalk
  10. #40
    Avatar de Nand0
    Nº de Usuario: 5271
    14-ago-2010
    León
    Passat TDI 1.9 110CV con 275000KM y los q le quedan por hacer....
    Agradecido 41 veces en 36 mensajes.
    Muy buen trabajo
    Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. de mi VW Passat 3B AFN
