Metele vag com a ver q canta, pero suena a inyectores, cables y demas
sl2
Tengo un volwagen de 130 cv que al arrancar en frio falla como si le faltase aire en la admision. Como si se fuera a parar . Con una vibracion como si fueraun tractor.
Luego en caliente se comporta perfectame. Alguien me sabria decir de donde puede venir el problema valvula egr??...
Gracias con antelacion
sl2
vag com que es el ordenador para detectr averias ? sl2?
Bueno puedes llamarlo asi. se ven codigos de averia y datos en tiempo real, sin la informacion q te proporciona es mas complicado el disgnostico
sl2
gracias fernando mirare aver.
a ver si alguien le ha pasado y me cuenta algo gracias
Al arrancar en frío, arranca bien?? a la primera?? o le cuesta arrancar y se necesitan varios intentos?? si arranca a la primera, lo hace bien o tira del motor de arranque mas de lo normal?? echa humo en exceso al arrancar en frío?? si arranca mal, paras el motor una vez que arranca e intentas arrancar de nuevo, arranca bien y sin problemas??
Responde a cada una de las preguntas si quieres ayuda concisa y directa. salu2
arranca bien en frio, a la primera, no necesita varios intentos, no tira del motor de arranque mas de lo normal, no echa mas humo de lo normal al arrancar en frio. si le paras y le vuelves a arrancar arranca sin ploblemas.
muchas gracias anticipadas por vuestra ayuda y perdon por las molestias..
Pueden ser burbujas de aire en el gasoil, pero una diagnosis te ayudaría a detectar el fallo.
3ª Ley de mecanica universal:
comprueba los calentadores si es diesel,con una lampara de pruebas,colocando la pinza en polo positivo y la lampara en el calentador si se enciende esta bien,sino cambialo
Poco has tocado IB me parece. Poco afectan los calentadores a los IB para arrancar.
Mira a ver si llevas alguna tuberia transparente de gasoil y le ves alguna burbuja. Hace mucho que no cambias el filtro de gasoil? Podian estar mal las toricas del filtro...
Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk
