Página 69 de 81 PrimerPrimer ... 1959676869707179 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 681 al 690 de 802
Tema: Tutorial de como actualizar firmware y reseteo del RNS510
  1. #681
    Avatar de roctro
    Nº de Usuario: 7194
    25-ene-2011
    TARRAGONA
    Vw. Passat 2.0 140 CV
    Agradecido 76 veces en 64 mensajes.
    Buenas noches despues de actualizar firm anterior 5238, ahora 5269 hay que codificar alguna cosa con el vag com ? no me suena nada por los altavoces
    Saludos y gracias
    Vw. Passat 2.0 140 CV Mokka Antracita, rns 510, camara marcha atras, control por voz,telefono bluetooh premium, luz de cortesia en los pies delante y detras, luces warning en las puertas, mando garaje intregrado con luces, pedales GTI, pinza parking, doble percha maletero
  2. #682
    Nº de Usuario: 784
    22-oct-2008
    Castilla
    VW Tiguan 2.0 TDI 140 4 Motion Sport Motor CFFB
    Agradecido 150 veces en 81 mensajes.
    Cita Iniciado por roctro Ver Mensaje
    AntoniOne acabo de instalar el firm 5269 pero ahora no suena nada por los altavoces del rns510 y el GPS me posiciona en alemania. alguna sugeencia?
    No soy ningún entendido. Si te lo ha aceptado ya es algo.
    Dentro de lo poco que se y por la experiencia con el mío, cuando hace cosas extrañas a veces se soluciona haciendo un reset.
    Aquí Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. puedes ver mas detalladamente como.
  3. #683
    Nº de Usuario: 72323
    29-ene-2018
    LLERENA
    Vw touareg 3.0 tdi 240cv
    Buenos días, perdonar pero por más que he leído no termino de aclararme. He comprado un touareg del 2008, en el Navi indica:
    7L6035680C
    HW VERSION: H04
    SW VERSION: 3810
    He encontrado por Internet tiendas que venden el v15, he probado a comprarlo metiéndolo en la sd, pero antes de hacer nada pregunto si con esa misma instalación se actualiza el hw a la última versión obligatoriamente o permite seleccionar la que he leído que es mejor para nuestros navegadores?
    Gracias por adelantado y gracias por el tuyo. Los torpes tendríamos que pasar x caja si los creadores de los hilos no existiesen
  4. #684
    Avatar de roctro
    Nº de Usuario: 7194
    25-ene-2011
    TARRAGONA
    Cita Iniciado por vectragt Ver Mensaje
    7L6035680C
    HW VERSION: H04
    SW VERSION: 3810
    Espero no generar mas dudas a las tuyas primero que nada y si me equivoco los que entienden de verdad que me corrijan.
    primero que nada actualizar los mapas no actualiza el firm, tu llevas la 3810 que es la version que particiona el disco duro en tres partes ( media, mapas y pois's) dando la posibilidad de actualizar los poi's por sd.
    en esta pagina
    te dicen cual es el firm (SW) que tu navegador por las caracteristicas del mismo puede soportar.
    Yo por ejemplo siendo el mio un C de origen con SW 5238 no me cargaba los mapas de ninguna manera, tuve que subir a la version 5269, cargandome los mapas por SD a la primera,
    Hasta ahi todo perfecto pero no sonaba nada por los altavoces, con lo cual tuve que volver a bajar a la version 5238.
    He de decirte que la actualizacion del SW requiere que tengas en cuenta varias cosas que estan muy bien explicadas en el primer post de este hilo.
    Para cargar los mapas por SD( perdon por si ya lo sabes) tienes que hacerlo con "mapstol" no vale meterlo todo dentro de la SD
    Espero haberte ayudado
    Última edición por roctro; 06/02/2018 a las 07:51
  5. #685
    Nº de Usuario: 57403
    12-ago-2016
    vw Passat
    Cita Iniciado por joxbex Ver Mensaje
    ¿donde tienes ubicada la antena?
    ¿Puede que se te haya soltado?
    Buenos días, muchas gracias por el comentario, desgraciadamente sigo sin señal.
    La antena la tengo atrás y he revisado la instalación, incluso he probado que el cable de antena gps no tuviera corto o estuviera cortado.
    En fin... se me van agotando las opciones.
  6. #686
    Avatar de roctro
    Nº de Usuario: 7194
    25-ene-2011
    TARRAGONA
    Cita Iniciado por Elarvi Ver Mensaje
    Yo actualice esta semana y tarde por lo menos 30 minutos en pillar señal, ve a la opcion navegador como si fueras a introducir manualmente un destino y alli veras la opcion " ubicacion actual " clica ahi y veras los satelites que esta cogiendo en ese momento. Pero ya te digo que a mi me tardo mas de 30 minutos en situarme
  7. #687
    29-ene-2018
    LLERENA
    en esta pagina
    De perdón nada, sino todo lo contrario.
    No entiendo de donde sacas ese modelo en la web par saber que modelo es el mío Esa numeración 1t... debería estar en alguna pegatina en el navegador?
    Gracias pero como ves sigo muy muy pez
  8. #688
    Avatar de roctro
    Nº de Usuario: 7194
    25-ene-2011
    TARRAGONA
    mira esta pagina donde pone
    C6/C7 te indica cuando se montaron y laa version que tienes de navegador( eso si el rns510 se monto al comprar el coche)
  9. El Siguiente Usuario Agradeció a roctro Por Este Mensaje:
    billy5410 (07/07/2019)
  10. #689
    29-ene-2018
    LLERENA
    bueno pues siguiendo el tuto, parece que se ha actualizado el mapa. Antes no tenía mapa y ahora aparece map version hdd 8515.
    Todo parece funcionar correctamente.
    Creeis conveniente actualizar la versión del firmware?
    Roctro sigo sin entender como sacarlo. El rns510 si estaba montado de origen y el coche es de diciembre de 2008. Ese modelo es exclusivamente por el hw4? o porqué sabemos que es ese?
    Lo siento pero no lo veo jeje
  11. #690
    Avatar de roctro
    Nº de Usuario: 7194
    25-ene-2011
    TARRAGONA
    Creo que a este modelo de la pagina que te di en el anterior post, es un " B" de origen y podrias subir hasta una version 5238 pero espera a ver si alguien te lo confirma
