Resultados 1 al 10 de 11
Tema: Skoda Octavia BKD se me sube a 1000 rpm al ralenti en caliente
    Avatar de pitterr
    Nº de Usuario: 356
    14-jul-2008
    Skoda Octavia 2 TDI 140CV Motor BKD
    Agradecido 20 veces en 14 mensajes.
    Predeterminado Skoda Octavia BKD se me sube a 1000 rpm al ralenti en caliente
    Buenass!!
    Tengo un Octavia 2 Motor BKD con 320.000 km Desde hace unos dias me pasa este extraño suceso. después de hacer un recorrido ya sea corto o largo y dejarlo mas o menos un minuto al ralenti, el cual esta tarado mas o menos a 812 rpm, se revoluciona solo y se pone en 1000 rpm sin tocar nada, mi coche no tiene dpf por lo cual no puede regenerar y mire si estaban los electroventiladores encendidos por si acaso y nada. Si apagas el motor y lo vuelves a encender recupera su ralenti normal a 812 rpm
    Le he pasado el vagcom por si acaso y no detecta ninguna averia, le he cambiado aceite y filtros hace 3 dias y el problema persiste, tampoco noto en conduccion nada extraño
    Sabeis por donde pueden ir los los tiros?Ya que nunca la había pasado esto.
    Octavia 2 TDI 140CV BKD: Centralita 30b,Tempomat,Boton Clima, DRL Antiniebla 40%; Luces Americanas,Luces de Giro,5 Luces Freno,2ª Luz Antiniebla ,Navegador Colombus,Confort-Leaving Home,Junta EGR 9mm,Cuadro Maxidot RS,Faros Lupa Scout, Llantas 16", Polar FIS + Advance 350.000 km
    Avatar de CarlosApellido1
    Nº de Usuario: 26081
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    tiene pinta de sensor de temperatura de anticongelante. Mira los valores en frio de los tres sensores por vag com (agua, admision y combustible) a ver que valores dan
    Avatar de carlosextremadura
    Nº de Usuario: 16310
    26-sep-2012
    Badajoz
    seat leon 2 1.9 105cv bkc
    Agradecido 56 veces en 41 mensajes.
    Buenas tardes, yo tuve algo parecido, pero con el coche recien arrancado. Las rpm una vez ya estabilizadas en 812 rpm, al rato y por si sólo subían a 1000. En mi caso me dijeron que era la batería, que el coche se acelaraba para cargarla. La verdad que al cambiarla nunca mas volvio a fallar, por si puedes comprobarlo.
    Nº de Usuario: 28709
    09-may-2014
    Cádiz
    golf V Gt Sport 105 cv (BXE)
    Yo apuesto por dos cosas, una la batería, compruébala. Tanto en voltios como amperios y los voltios en el arranque si durante el arranque llega a diez o baja de esto la batería en las últimas, si la batería estuviese bien, me decanto por la polea del alternador que debe tener el embrague roto, se comprueba y se cambia y listo
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a gori Por Este Mensaje:
    Perea2009 (18/07/2018)
    A mi me a pasado, llevo dos poleas libre de el alternador, a los 50000km y a los 125000km,también es verdad que si la batería esta en su fin pude afectar a las rpm,
  7. #6
    Si entras en YouTube, usa el buscador y veras como lo explica un compañero, un audi a3 creo recordar.
  8. #7
    Subida de revoluciónes audi a 3
  9. #8
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
  10. #9
    Avatar de pitterr
    Nº de Usuario: 356
    14-jul-2008
    lo cierto que hoy he estado haciendo comprobaciones y he comprobado temperaturas en frio, al ralenti y no he visto ningun valor raro y en cuanto he hecho recorrido de 30 km al parar y pasar un minutillo se ha subido a 1040 rpm solo.
    Lo que habéis comentado de la batería pues eso si podría ser porque hace como 15 dias el coche se kedo sin batería y hubo que arrancarle tirando por una cuesta, así que pudiera ser el caso.aunque desde entonces no me ha vuelto a fallar
    La polea del alternador pues tampoco te diría que no, porque que yo sepa nunca se ha cambiado, el alternador siempre me marca en marcha 14.1V - 14.3 V
    Gracias por el video en cuanto pueda le echare un vistazo k es un poco largo jeje.
    Probare primero con el tema de la bateria y a ver si se soluciona con el cambio, sino pues iremos pasando a los siguientes escalones
    Os voy contando. Gracias
  11. #10
    Avatar de PABLOPABLITO
    Nº de Usuario: 22697
    04-nov-2013
    TOLEDO
    SKODA OCTAVIA RS 170CV
    buenas noches, a mi tambien me pasa desde hace una semana, pesnsaba que podia ser el filtro particulas que ya lleva 316.000 km sin cambiar, llamare a skoda a ver que me dicen
