Página 14 de 20 PrimerPrimer ... 41213141516 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 131 al 140 de 191
Tema: Plegar retrovisores con el mando
  1. #131
    Avatar de neteiris
    Nº de Usuario: 17350
    01-dic-2012
    Passat CC 1.8 TSI
    Yo tengo warning en la puerta pero no llevo iluminación ambiental en los tiradores ni molduras, sólo en el espejo.
    Te lo digo por el coding, revisalo.
    Habría que mirar la centralita que has conseguido y de donde, intenta que te pasen una foto con las referencias que tiene la centralita.
  2. #132
    Nº de Usuario: 276
    06-jul-2008
    Volkswagen CC 1.4 TSI 160 CV
    Yo tengo iluminación ambiental en mi CC. Si necesitas algún dato me lo dices y con gusto lo compruebo
    Enviado desde mi GT-I9103 mediante Tapatalk
  3. #133
    Avatar de Aveigal
    Nº de Usuario: 41395
    13-abr-2015
    La coruña
    Passat CC ´09 2.0 TDI DSG
    Hoy trataré de quedar de nuevo y recopilar toda la información posible así como cargar la codificación de Neteiris y la de Dann1983 además de borrar errores hacer ajustes básicos rodar con ella etc, etc. La centralita proviene de un Seat Leon de 2009, no puede mandarme la foto ya que no está en casa y no estará hasta la noche.
    Dann1983
    Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb
    Part No SW: 3C8 959 701 HW: 3C0 959 793 C
    Component: TUER-SG FT 002 0555
    Revision: 12110009 Serial number: 0008861540
    Coding: 0211FF
    Neteiris
    Part No SW: 1T0 959 701 AG HW: 3C0 959 793 A
    Component: TUER-SG FT 002 0307
    Revision: 12101005 Serial number: 0001491784
    Coding: 0010F7
    Shop #: WSC 05311 115 12345
    ASAM Dataset: EV_DCU42BroseDriveSide A03004
    ROD: EV_DCU42BroseDriveSide.rod
    VCID: 7CFC24D7F7590ADE01-8028
    Slave Driver:
    Subsystem 1 - Part No SW: 3C8 959 703 B HW: 1K0 959 795 Q Labels: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
    Component: J388__TSG-HL 004 0308
    Serial number: 00000000368158
    Coding: 0000D0
    No fault code found.
  4. #134
    Avatar de Aveigal
    13-abr-2015
    La coruña
    Buenos días
    Ayer volví a hacer las pruebas, el resultado es este:
    CODING
    Component: TUER-SG FT 002 0311
    Revision: 12101005 Serial number: 0000141490
    Coding: 0211FF
    Shop #: WSC 99999 123 12345
    VCID: 7CF182ABF769B5FEC7F-8029
    Slave Driver:
    Component: J388__TSG-HL 004 0309
    Serial number: 00000000529523
    Coding: 0000D8
    2 Faults Found:
    66048 - Motor for Front Window Regulator
    B11EC 54 [009] - Missing Calibration / Basic Setting
    Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 8
    Reset counter: 27
    Mileage: 182840 km
    Date: 2082.14.13
    Time: 21:13:51
    66821 - Position Sensor for Mirror Adjustment
    B11FA 29 [009] - Signal Implausible
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 27
    Mileage: 182840 km
    Date: 2082.14.13
    Time: 21:13:52
    He probado con los dos coding 0211FF y 0010F7 pero con ninguno de los dos la ventanilla hace el juego para librar de la moldura.
    Coding de Dann1983
    Coding de Neteiris
    He tratado de borrar los errores, pero inmediatamente después de borrarlos vuelve a aparecer el referente al motor de la ventanilla y el del espejo en cuanto se pliegan con el mando.
    Por otro lado he detectado que cuando se abre el coche, las 4 ventanillas se bajaban un poco, pero con la centralita nueva, ni la del conductor lo hace ni la de detrás del conductor, pero cuando tiras de la manilla si baja por lo que esto no supondría ningún problema.
    ¿Estaré haciendo mal los ajustes básicos? Porque los hago y la ventanilla baja correctametne de un tirón pero no sube y cuando está abajo le doy a subir y se oye como si bajase un poco más (como si perdiese el fin de carrera) y cuando trato de memorizar el fin de carrera superior ya ni baja ni sube completamente de un toque.
    Además, antes, al mantener pulsado el botón de abrir o cerrar, se abrían o cerraban las ventanillas pero ahora ya no lo hace.
    Última edición por Aveigal; 04/12/2015 a las 11:35
  5. #135
    Avatar de neteiris
    01-dic-2012
    Passat CC 1.8 TSI
    Buenas, según se ve, algo pasa con la posición del espejo para recordar el sitio donde estaba y también con el recorrido del cristal.
    El funcionamiento de la puerta es el correcto en manual "tirando de la manilla" pero incorrecto es automático porque no hay un ajuste básico del movimiento del motor.
    Desconecta la batería, conectala, resetea los.fallo y haz el.ajuste básico del motor.
  6. #136
    Avatar de Aveigal
    13-abr-2015
    La coruña
    Ahora mismo he montado la centralita que tenía ya que hasta el 23 no voy a tener tiempo para seguir jugando con él.
    Haré las pruebas que me indicas. Respecto al ajuste básico del motor ¿te refieres a subir la ventanilla dejar pulsado unos segundos arriba y realizar la misma operación con el final de carrera inferior?
    Última edición por Aveigal; 12/12/2015 a las 11:45
  7. #137
    Nº de Usuario: 1221
    06-feb-2009
    Aqui mismo
    VW Tiguan
    Cita Iniciado por Aveigal Ver Mensaje
    Hola
    Por casualidad he topado con esto ¿Alguien lo ha probado?
    Lo acabo de probar en mi Tiguan (2014) y funciona, además como a mi me gusta:
    Cierras la puerta y no te interesa plegarlos, pues no los pliegas, que quieres plegarlos, mando cerrar un par de segundos y se pliegan.
    Abres la puerta o puertas y NO se despliegan, por lo que vuelves a cerrarla y siguen plegados.
    Pones el contacto y se despliegan solos.
  8. #138
    Avatar de Aveigal
    13-abr-2015
    La coruña
    Hoy al fin he tenido un poco de tiempo para continuar con este brico pero me temo que continuo haciendo algo mal. El procedimiento que he seguido ha sido el siguiente:
    - Abro capó.
    - Cierro las puertas (sin llave).
    - Desconecto la batería.
    - Abro la puerta y quito el módulo No SW:1T0 959 701 L HW: 1K0 959 793 P
    - Instalo el módulo No SW: 1T0 959 701 AG HW: 3C0 959 793 A
    - Monto por completo la puerta y la cierro.
    - Conecto la batería.
    - Doy una vuelta con el coche para que se borren los errores de dirección. ESP...
    - No me deja borrar el siguiente mensaje:
    - Bajo la ventanilla con el segundo pulsador y mantengo abajo 10 segundos.
    - Subo la ventanilla de nuevo con el segundo pulsador y la mantengo arriba 10 segundos.
    - Repito la operación.
    - Conecto el Vagcom y borro el fallo.
    - Doy otra vuelta con el coche.
    - Pruebo a abrir la puerta y ... nada, el cristal no baja.
    - Bajo la ventanilla usando el segundo pulsador, baja correctamente.
    - La paro a mitad de recorrido.
    - Subo la ventanilla usando el segundo pulsador, sube hasta arriba correctamente.
    - Vuelvo a darle con el segundo pulsado y la dejo llegar a abajo.
    - Vuelvo a darle a subir con el segundo pulsador y ya no sube, como si se hubiese borrado el final de carrera.
    - Conecto el Vagcom y de nuevo el mismo error:
    - Intento repetir la memorización de los finales de carrera y me percato que a la tercera repetición cuando pulso que suba, lo hace un poco y para, y ahí vuelve a perder la memorización del fin de carrera inferior.
    Ya no se qué puede estar pasando o qué estoy haciendo mal pero no hay manera de que haga el juego del cristal al abrir la ventanilla.
    ¿Alguna idea? Quizá estoy cometiendo un error de bulto pero no caigo de la burra.
  9. #139
    Nº de Usuario: 52089
    25-feb-2016
    valladolid
    a la espera de un CC
    Me dejais parado con lo que toqueteais, pendiente de como acaba todo esto, ya que estoy esperando un CC.
    Una pregunta tonta, el plegado de espejos en principio solo se puede hacer con la ruletita, ¿con el motor en marcha y con el motor parado, de las dos maneras no? Por meterlo en el garaje, jejej
  10. #140
    Avatar de Aveigal
    13-abr-2015
    La coruña
    El plegado de espejos desde dentro del coche se puede hacer con el contacto dado o sí tienes activado que no corte la alimentación de las ventanillas después del sacar el contacto (tienes un tiempo limitado para hacerlo).
    Otra historia es plegarlos con la llave, esto ya requiere tocar la electrónica de la ventanilla si es un Passat CC.
  11. El Siguiente Usuario Agradeció a Aveigal Por Este Mensaje:
    saul83 (03/03/2016)
