Intenta no modificar el tipo de letra. El que has puesto es muy pequeño y casi me dejo los ojos. Procedo a leer y te contesto.
¿Cuándo empezó a fallarte?, ¿has probado a borrar el fallo y ver si te vuelve a salir?
Lo que debes hacer es pensar si anteriormente algún mecánico (o tu) ha desmontado la consola central, caja cambios porque es suficiente que un cable del climatronic quede pellizcado o roto o aplastado para que no haga contacto y te salga ese error. Si no es tu caso no te diría que revisases. Pero si fuese el caso habría que revisar cableado desde unidad control climatronic hasta los periféricos que engloba el climatizador. También en el vano del motor puede chamuscarse cables, yo mismo cuando compré mi coche vi un cable pelado y tuve que hacer una ñapa, ahí sigue el cable con cinta aislante, tiempo después me enteré que era el cable que va al presostato. Así que cuando deje de funcionar mi climatizador empezaré por ahí porque sé que en su dia se peló ese cable tocando con partes calientes del motor.
Revisa fusible de batería.
Puede ser la propia unidad de control de climatronic que suele dejar de funcionar.
El problema es que los periféricos del climatizador no reciben la orden de la unidad de control de climatronic. Entonces el problema está en dicho modulo o cableado o fusibles.
