Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Es valido el volante de wv golf v de 2007 para montar en un wv passat 3c b6 2006
Vista Híbrida
    Nº de Usuario: 72479
    04-feb-2018
    Volskwaguen passat 2.0 tdi 140cv 6v
    Predeterminado Es valido el volante de wv golf v de 2007 para montar en un wv passat 3c b6 2006
    Y el airbag donde lo podria encontrar??
    Nº de Usuario: 99
    Diesel
    Cita Iniciado por Antoniodavidff Ver Mensaje
    Primeramente no cuesta nada saludar, asique HOLA.
    Enviado desde mi PRA-LX1 mediante Tapatalk
    Avatar de Mon68
    Nº de Usuario: 25673
    21-feb-2014
    RÍAS BAIXAS
    Agradecido 148 veces en 130 mensajes.
    Cita Iniciado por luisete07 Ver Mensaje
    Y si encima se le añade un "gracias" mejor que mejor .
  4. El Siguiente Usuario Agradeció a Mon68 Por Este Mensaje:
    luisete07 (20/04/2018)
  5. #4
    04-feb-2018
    Hola amigos del
    foro donde podria conseguir el aro del volante para un passat 3c gracias de antemano
  6. #5
    Avatar de lito-277
    Nº de Usuario: 5213
    08-ago-2010
    bilbao
    passat 2.0TDI 140cv 3c
    Te vale sin problemas. ...solo tienes que tener en cuenta si tienes MF o no y el que vas a poder tener MF o no y que tú volante sea de 3 radiós y el del golf también para aprovechar tu airbaj.incluso poner con levas aún que no te servirán para nada pero si se iluminarán si llevas MF
    Si tú 3c es el más bajo de gama y no querés cambiar el anillo del airbaj hay que hacer un puente para que suene la bocina/claxon
    Yo llevo en mi Passat 3c el del golf v GTI
    Última edición por lito-277; 29/04/2018 a las 19:25
  7. #6
    Nº de Usuario: 13732
    27-abr-2012
    Asturias
    Seat Leon 2.0 tdi 140 cv bkd
    Cita Iniciado por lito-277 Ver Mensaje
    hola una pregunta sabes si ese volante sera valido para octavia 2 rs?digo sin cambiar el airbag
    no trae mandos al volante se que si los quiero activar tendria que cambiar el anillo estoy en lo cierto?
    muy guapo ese volante
    Última edición por hera; 29/04/2018 a las 22:48
  8. #7
    Avatar de lito-277
    Nº de Usuario: 5213
    08-ago-2010
    bilbao
    No tengo ni idea si vale sin cambiar el airbaj,si se que hay gente que ha puesto,pero desconozco las modificaciones.
    Efectivamente si no levas MF y quieres poner tienes que cambiar el anillo y casi seguro la centralita también.
  9. #8
    04-feb-2018
    Gracias por las respuestas pero quisiera poner el del gti normal sin multifuncion
