Resultados 1 al 10 de 83
Tema: BRICO TEMPOMAT sin Maneta (TDI)
Vista Híbrida
    Avatar de nito
    Nº de Usuario: 174
    Montcada i Reixac (Barcelona)
    Seat Alhambra 2.0 tdi Sport Plus Bmw F650 gs
    Agradecido 19 veces en 18 mensajes.
    Cita Iniciado por 3003 Ver Mensaje
    Buenas, por lo que veo.. eres de barcelona..
    CUanto tiempo te ha llevado hacer esto??
    Y otra cosa... se lo has hecho al coche de tu perfil? Al AFN??
    es que mi hermano tiene uno igual, el cual ahora está averiado... pero me gustaria hacerselo...
    Saludos!
    Muy buenas, si tienes un passat con motor AFN parte de este brico no lo has de realizar.
    Hablo de cabeza, y hace ya unos 5 años del tema
    - Sacas la ECU y desconectas los dos conectores, y has de mirar en el esquema que pines son los que necesitas, miras si esta cableado, si esta , que es lo mas seguro, perfecto, te vas a la cajita que hay dentro de la caja de aguas, y hay veras el final de los cables que necesitas para conectar el tempomat, hay puedes o debes empalmar los cables originales del tempomat a la maneta o a los pulsadores, dependelo que quieras hacer.
    - La unica pega es que el passat AFN usa pines de conexion redondos y el kit que te venden son planos, o al reves no me acuerdo, yo puse un conector de 3 pines y listo, luego un robacorriente a la caja de fusibles, y programar con vag-com y a disfrutar del tempomat.
    Nos vemos
  2. El Siguiente Usuario Agradeció a nito Por Este Mensaje:
    Yervawena90 (10/01/2022)
