Resultados 1 al 10 de 73
Tema: **klow** Golf V 2.0 TDI sportline?? + mods Madrid
Vista Híbrida
    Avatar de kaiser84
    Nº de Usuario: 4600
    08-jun-2010
    Zaragoza
    Vw / PASSAT VARIANT 3BG / 1.9 TDI AVF 130CV
    Agradecido 241 veces en 215 mensajes.
    Lo tienes precioso, como gana sin ningun anagrama en el frontal, es mas "bestia"...
    Antes: Cordoba Cupra 2.0 16V DOHC 150CV
    Ahora: Passat 3bg 1.9TDI AVF 130 CV
  2. El Siguiente Usuario Agradeció a kaiser84 Por Este Mensaje:
    klow (28/12/2012)
  3. #2
    Avatar de klow
    Nº de Usuario: 17192
    21-nov-2012
    VW Golf MkV 2.0 TDI BKD
    Cita Iniciado por kaiser84 Ver Mensaje
    gracias compi, dentro de poco le hare un par de minimods que tengo pendientes!!
    Avatar de klow
    21-nov-2012
    Continuamos
    Cita Iniciado por klow Ver Mensaje
    Ya tengo el problema del turbo solucionado, era la caja de válvulas, asi que le metí una N75 independiente y asunto resuelto, en un par de semanas que lleva instaldo no ha entrado en limp mode y eso que lo he intentado, el coche a recupero su fuerza y va de lujo otra vez. Le cambie algunos tubitos de vacio y otros quedan pendientes, solo tenian azules pero no pasa nada, la funcion la hacen igual.
    unas fotos
    hace poco me dio por vaciar el decantador y saque mas de medio vaso de aceite y unos 2 cm de un chapapote espeso... no saque fotos por que tenia las manos finas... pero decidí anular la entrada de vapore a la admision por completo
    alguna mini mod a caído y alguna otra esta de camino, cosas gordas de momento nada pero quizás con esto de que soluciono lo del turbo, puede caer roscada si salen los números ya veremos para el mes...
    otra cosilla mas fue el pulido del techo y portón de la mano de luís, -luis-ut-, aunque algún desgraciado me a dejado un par de bollos en la aleta y puerta... mas alante quizas los lleve a varilleros a haber.
    y ahora unas cuantas fotos de las que van quedando por el movil de estos días.
    pronto mas cositas
    Última edición por klow; 10/04/2014 a las 21:51
  5. #4
    Avatar de klow
    21-nov-2012
    y seguimos
    Pues los que habeis visto mi perfil ya sabéis y si no pues me gusta que el audio del coche suene bien, por lo que no me gustan las radios de serie, pena por la rns 510 que queda de maravilla, pero me gusta que los eq tengan mil historias que regular para sacrle el mejor partido, mi coche traia el pack de 10 altavoces, que lleva alante un 3 vias separadas y a atras un 2 vías, no es gran cosa pero con una buena radio suena mas que de sobra.
    Durante mucho tiempo, mas de 3 años lleve montado un pioneer PH-80BT, es un pedazo de rcd suena genial, el equalizador era una maravilla y le sacaba todo el partido a los altavoces sin que distorsionasen hasta un volumen que no podia poner porque era quedarse sordo, pero estéticamente.... no quedaba nada bien iliminaba azul celeste, era necesario el marco adaptador que es negro mate y tampoco pegaba, y que entre el marco de la radio mas el aparato sobresalia mas de 1cm por lo que no quedaba nada integrado...
    ya veis
    asique lo cambie por una pantallita pioneer mas cuca, se escucha igual de bien aunque no tiene bluetooth, por lo que buscare uno oem, para que quedase mas integrado, le recorte el marco adaptador, y le rebaje el marco de la radio por lo que queda a ras del salpicadero y de paso lo vinile a juego con las molduras por lo que esteqicamente a ganado bastante
    tambien volví a vinilar las molduras para que todo el vinilo fuese del mismo padre
    En esta se ve el volante del GTI restaurado y vinilado aunque ya no lo tengo montado esta en casa y colgado en el foro para vender por que monte otro volante que ya pondré cuando le haga unas fotos
    y ya que la radio dejaba ponerle un fondo de pantalla pues tirando de chop me fabrique uno acorde a partir de dos fotos
    y me hice esta
    tambien vinile el cienicero y la moldura del cambio, me ayudo un amigo pero no presto mucha atención al sentido del vinilo y lo puso al revés, pero como se lo habia curado y no quedaba mal pues asi quedo, y las pegatinas que hizo paco
    y poco mas tengo para poner por ahora
    un mini bonus
    con un mk2 de un amiguete que lo ha estado arreglando una cosillas y lo tiene de cine, parece que el coche no tiene ni 5 años y apenas 100000km recien hechos
    y otra con el culo subido a una acera
    pronto mas
    estuve sacando fotillos y recuperando alguna para poner un par de mods que tengo hechas
    tras cambiar la radio, y volver a tener uniformidad de colores en la iluminación, pues decidí que el rojo iba a ser el color del interior por lo que le estoy poniendo algun detalle
    lo primero un cambio de look a los triángulos de la consola central
    lija + spray negro + vinilo rojo
    cantaba un poco, pero estaba pensado con que iba a ir a juego, la cosa se adelanto un regalito de mi novia
    luego callo esto en mis manos, un volante de R32 con levas y mf, y le puse un centralita highline y un adaptardor de mando de volante para la radio, funciona de lujo el aparato y es una comodidad tremenda los mandos de volante.
    pero tenia algo de trabajo aun
    este era su estado
    otra mod, gracias al grupo de compra y gracias en especial a austin por llevarlo a cabo
    sensor de aparcamiento
    con el montaje jeje
    y poco mas tocaba lavar el coche y preparar el kit de limpieza, aun faltan cosas por poner... la proxima foto sera con algun bote mas xD
    y eso es todo por ahora, un saludooooo!!!! :bien:
    SE ME OLVIDABA!!!
    frenos de 312mm delanteros con manguetas de 55mm, jiji como mi coche ya trae manguetas de 55mm intentare vender estas y asi subvencionarme en parte los frenos traseros de 286mm
    ahora si que si, un saludooo
  6. #5
    Avatar de klow
    21-nov-2012
    OJO DE LO DEL INTERIOR YA ME CANSE AHORA ME PARECE UN POCO ORTERA, EN BREVES SERA CAMBIADO
    actualizando esto un poco, estoy a la espera de recibir piezas, por lo demas le cambie el cuerpo de la mariposa que lo tenia cascado
    me pille un nuevo bra, el anterior que tuve no me gustaba mucho como ajustaba este nuevo lo pedi por ebay a kolovbra o algo así y prefecto, solo lleva 2 ganchitos y listo queda muy bien
    y poco mas hasta el momento, cuando llegue las piezas subire alguna que otra foto, de ello de las mods pendientes
    estas 2 me gustan bastante
    y para acabar
    Última edición por klow; 10/04/2014 a las 21:53
  7. #6
    Avatar de klow
    21-nov-2012
    ya queda poco
    ya nos enseñaras esas cositas, como esto parece que va para largo....
    Mods
    Amortiguadores B8 y muelles H&R no bajo mucho pero va impresionante
    Alero MS desing el de GTI se va de precio
    Taloneras Oem
    Suprimir el limpia Trasero
    Barra de Torretas
    Freno de mano con costuras rojas 30th
    pilotos traseros R32
    Mods venideras
    Estoy en pleno proyecto de homologación, aunque tengo que reenviar el proyecto al laboratorio para que me corrija unas cosas... esto es la historia de nunca acabar
    Frenos GTI 312mm tengo todo en casa listo para montar, latiguillos metalico pastillas ebc amarillas pero hasta despues de la homologación nada...
    y lo sigiente que ya esta habalado pero hasta que acabe la MIERDA del proyecto es que el coche se va a bnd a cambiarle el turbo por que suena ya demasiado... y habara que aprovechar digo yo
    dejo un para de fotos para darle alegría al post
    un saludoo
    Traigo novedades pero no son buenas, tenia esto preparado para montar mañana, hoy y ayer estuve liadillo con esto para dejarlo todo preparado.
    Frenos delanteros 312mm (GTI)
    Frenos traseros 286mm (GTI)
    Pastillas delanteras EBC Yellow
    Pastillas traseras Ferodo ds2500
    Latiguillos Metalicos Goodridge
    Liquedo de frenos Galfer Super DOT4
    Como ya conte estaba con el tema de la homologación, después de todos los jaleos y demás, ya por fin que todo llega a su fin y a falta de que me cambiasen una ref de los muelles en el proyecto, resulta que no me lo pueden cambiar por que esos muelles no son validos para mi coche… el peso del eje delantero de los muelles que llevo ahora llega hasta 1020kg y mi coche tiene 1070kg, por lo cual tengo que cambiar los muelles ahora. Todo esto error del querido patrocinador del foro(NO DE AREAVAG), y que le tocara hacerse cargo… pero bueno tampoco quiero entrar en ello.
    Asi que ahora a esperar y ver como se soluciona el tema, y a esperar que el coche lleve los muelles correctos para poder ir de nuevo a la itv a que den el visto bueno, psique no puedo meterle los frenos de momento.
    Asi que nada aprovechare el día para darle una manita de pintura a los frenos traseros que no tenia pensado pintarlos pero así quedan a la par que los delanteros y darle una manita de pintura a las chapas protectoras.
    Asi que nada estoy mas desanimado que la leche… :.( a esperar para homologar para montar los frenos, para mandar el coche a bandidos…
    haber si unas fotitos alegran un poco el post.
    y unas de un viajecito a Pedro Muñoz (C.Real)
    os tendre informados
  8. #7
    Avatar de klow
    21-nov-2012
    1 mas y ya
    actualizo esto un pelin con un par de pequeñas mods y alguna foto de la altura del coche de como quedo.
    las mini mod
    con la luz dada
    eso es todo de momento
    Unas fotos del golfete para amenizar la espera
    Un saludoooo
  9. #8
    Avatar de klow
    21-nov-2012
    y para acabar
    pues aqui vienen las novedades.
    Como ya puse por ahí atrás monte la suspen (B8 con H&R), me lie a homologar, empece con el tema en noviembre, con todo los papeles mande ha hacer proyecto, pero por una serie de circunstancias ajenas a mi, acabe de homologar la semana pasada, la verdad que ya no tengo ganas ni de entrar en detalles por que ha sido bastante desesperante en resumen fue que me montaron la suspensión equivocada, y eso que me pidieron la ficha técnica para pedir la correcta...
    y aqui esta
    y ya con todo esto hecho pues a montar cosas pendientes
    Asi que nos pusimos manos a la obra, un amigo que se acaba de registrar en el foro (jesapb) y yo.
    Preparamos las borriqueras y los gatos y dejamos el coche en el aire
    esta es la diferencia de tamaño entre los discos delanteros de 312 y 288 que traía de serie
    después de calzarnos nuestros antiguos monos, el suyo de la toyota y el mío de la bmw nos liamos cada uno con un eje
    y ya con ello montado
    y este es el resutado de como quedo comparándolo con la frenada de serie
    Después de cambiar el liquido de frenos y sangrar fuimos a probarlo, mas que a probarlo ha empezar a hacer rodaje que se limpien los discos y demás.
    El tacto me gusta un monton el coche frena una barbaridad y aun tiene que mejorar por que las pastillas están nuevas aun. Me encanta esta mod y junto con la suspen el coche ha ganado mucha respuesta y seguridad, dentro de poco vendrán mas cositas. Un saludo
    Pues eso es todo a día de hoy, pronto vendrán mas cositas y bastante buenas, intentare mantener el perfil mas actualizado.
