Realizadas comprobaciones con tester y vagcom , con vagcom ( valores que no se si son veridicos al 100% o es mas preciso un tester ) en ralenti a 90 grados con radio , luces , electroventilador y aire acondicionado el alternador cargaba a 13 justos , cuando quite el consumo del aire acondicionado subio a 13.5 ( todo esto con vagcom ) con tester daba 13.9v de carga sin consumos.
El alternador debe cargar a 14.2-14.4 V menos de eso es que tiene problema
regulador, escobillas, colector, cables..se debe revisar todo
